Sabvoton 72150
Sabvoton 72150
Siema
Znacie jakis sposob sprawdzenia czy moj sabek sie popsol? Nie komunikuje mi sie z komputerem chodz wczesniej sie laczyl i bylo wszystko cacy. Mialem male spiecie kabel od stacyjki dotknal obudowy komputera i zaiskrzylo przy kablu usb podpietym do kompa po czym skonczyla sie zabawa z sabkiem... sprawdzilem miernikiem przewody od sabka i prad w nich jest taki jak na poczatku . Nie wiem juz co dalej robic ... wymyslilem sobie ze moze to tylko kabel padl i zamowilem modul konwertera z chipem ch340 takim jak w adapterze by wykluczyc kabel komunikacyjny...
https://abc-rc.pl/product-pol-4676-Konw ... g&curr=PLN
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 19:07 przez Kross, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sabvoton 72150
Zwarcie mogło coś spalić tylko należy ustali co.
Tylko nie łączy z komputerem czy sa inne objawy?
Sprawdź czy masz na USB napiecie 5V
Sprawdź czy sterownik działa na silniku
Możliwe ze padł układ komunikacji usb lub zasilanie.
Re: Sabvoton 72150
po podlaczeniu zwyklego usb kompa do sabka dioda sie zapala w sterowniku po podlaczeniu poprzez adapter usb dioda nie nie zapala ... gdy sterownik jest wlaczony i podepne pod niego kabel ladowarki od telefonu to sie laduje ... tak samo laduje sie poprzez adapter podlaczony do kompa.
wiec prad jest
wiec prad jest
Re: Sabvoton 72150
jednak zmylka byla ... ladowanie sie na adapterze swieci przez krótka chwile 30 sek może ... pozniej juz nie laduje
tylko jak by kabel padl to czemu win go wykrywa po podlaczeniu? Mam podpiety silnik mxus 3 do sterownika manetka nie kreci silnikiem po nacisnieciu na gaz z sterownika na silnik nie idzie prad sprawdzalem woltomierzem ...
Ostatnio zmieniony 17 mar 2019, 12:07 przez Kross, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Sabvoton 72150
wlasnie sprawdzilem ten adapter usb prad jakis jest 0.03 i spada do zera... czyli to adapter padl?
A jak sprawdzic sterownik czy dziala na silniku? Nie zdazylem go zaprogramowac jeszcze...
Re: Sabvoton 72150
a czy znajdzie sie jakas madra glowa i mi powie jaki jest modul w kablu usb dolaczanym do sabka?
Re: Sabvoton 72150
USB - RS232
A podłączenie telefonu do sabka i próba ładowania przez zlacze USB mogła doprowadzić do przeciążenia sterownika i awarii
To tylko wygląda jak USB ale to nie jest USB tylko złacze RS232...
