Nowy sterownik FOC XA3
Xantus
Re: Nowy sterownik FOC XA3
Post autor: Xantus »
Manetka z hallem, przy ostrożnym ruszaniu nie odcina. Może dodać opcje do menu z 3 poziomami i mozliwoscia calkowitego wylaczenia? I w X2b mam to samo wiec tez mozna dac update.
barmal
Post autor: barmal »
Aktualizacja softu w pierwszym poście.
Post autor: elektrotonus »
Hej.
Możesz opisać jaka to jest obudowa do tego Barmala. Dolna część jest od Bartka razem ze sterownikiem zaś górna to coś dopasowane? Fajnie że jest ekstra chłodzenie. Też mam Samuraja i małego sabka ale docelowo ten sterownik będzie ok
barmal
Dekiel z dolną podstawą:
1
1
chris
Post autor: chris »
Druk 3D będzie oferowany czy tylko do przymiarek?
barmal
Ten konkretny był do przymiarek i szerszej wersji, czyli 110mm.
Docelowo planowane jest termoformowanie lub druk.
Drukarki jeszcze się nie dorobiłem :-)
Patriko
Post autor: Patriko »
barmal pisze:
10 sie 2020, 19:36
U mnie stoją cztery drukarki 3D, będziesz robił masówkę to się odezwij ;)
szczur333
Post autor: szczur333 »
ten sterownik ma plynny regen? zeby na manetce był?
barmal
szczur333 pisze:
11 sie 2020, 21:21
Tak, i do tego dodatkowo jest jeszcze automatycznie załączany regen po puszczeniu gazu. To konfigurujesz na telefonie.
barmal
Patriko pisze:
10 sie 2020, 20:30
barmal pisze:
10 sie 2020, 19:36
Hehe, dzięki dobrze wiedzieć :-)
szczur333
chyba zmienie sabka na tego xa3 - roznicy zadnej nie odczuje ale za to jest duuuzo mniejszy - dodaktowo wyjscia na kierunki ma to nie trzeba by sie babrac z dodatkowymi płytkami itp
Vegasnight9
Post autor: Vegasnight9 »
Można już zamawiać ten sterownik? Jak tam postęp prac?
PoulN
Post autor: PoulN »
Qrcze, gdyby działał na 26s i ~130A z bat, 300-320A fazowego, brałbym od razu :)
Kultura pracy Sabka i jego konfig stawia wiele do życzenia..
Ps. Gdzie znajdę pełną spec? Na pierwszej jest tylko apka i szpilki ;)
Vegasnight9
PoulN pisze:
11 wrz 2020, 10:28
Co konkretnie masz na myśli? :)
PoulN
Post autor: PoulN »
Wibracje, trzeba wyl./ wl. stacyjkę, aby mona bylo w miare komfortowo dalej jechac, a przy wyzszych prędkościach sa zawsze, zdarza sie, ze "nie rusza", trzeba lekko popchać bajka przód-tył.
(wszystko na 2 różnych silnikach).
Konfig? - ogolnie apka na miarę obecnego czasu sterowana BT, al'a Barmal, funkcja ograniczenia mocy przy pomiaże temp z silnika (który dziala normalnie, nie tak, jak teraz pomiar w sabku, ze podczas jazdy zaniza temp), tempomat utrzymujący prędkość,... i jeszcze parę rzeczy co mi teraz z głowy wylecialy ;)
Nie mówię, ze Sabek to jakis tragiczny sterownik, jest średni, dobry,.. lub bardzo dobry, zależy na jaki egz. sie trafi i jakie, kto ma wymagnia :)
Piotrek7231
Post autor: Piotrek7231 »
Czy sterownik jest już do kupienia? W jakiej cenie?
barmal
Piotrek7231 pisze:
13 wrz 2020, 15:26
Tak, jest do kupienia. Składam je na zamówienie i cena to 850PLN
Tombe
Post autor: Tombe »
Barmal, jeśli mogę zasugerować to dodaj do pierwszego posta instrukcję obsługi i linki do filmów instruktażowych na YT.
Bedzie wtedy wszystko w jednym miejscu ;)
barmal
A dobry pomysł, dzięki :-)
Zamieściłem w pierwszym poście linki do autonauki wraz z objaśnieniem :-)
Instrukcję muszę zrobić....
Nie zdążyłem jeszcze obejrzeć wszystkich filmów, ale jeżeli tego nie ma, to fajnie byłoby zrobić jeden krótki filmik o możliwościach sterownika i sposobie działania, tzn. współpraca z apką, itd.
Vegasnight9
barmal pisze:
13 wrz 2020, 18:10
Piotrek7231 pisze:
13 wrz 2020, 15:26
Super :) w takim razie czekamy na pierwsze testy, wrażenia i opinie jak to jeździ :x
PoulN
Post autor: PoulN »
Ponawiam pytanie odn. specyfikacji ;)
barmal
Specyfikacja taka podstawowa :-)
Prąd aku ogrniczony do 150A
Prąd Fazy ogrniczony do 300A
Napięcie max: 85V
Przy czym sam nie testowałem przy 20s. Kilka postów wstecz użytkownicy Janot i Jamal88 napisali recenzję z użytkowania przy 20s i 80/100A aku oraz 250/300A fazy.
W obu sterowniki są schowane wewnątrz bez owiewu powietrza.
cdn...
PoulN
Post autor: PoulN »
Czyli ja się nie załapie :(
Kajman
Post autor: Kajman »
Temat żyje? Ktoś używa sterownika z mpe i 3k?
barmal
Temat żyje, się powoli lutują i rozchodzą :-)
Wymiary:
XA2-ka: 174 x 94 x 32mm (dł x sz x wys), z deklem
XA3-ka: 170 x 100 x 33mm (dł x sz x wys), z deklem.
Kajman
Czyli w razie decyzji z jakim czasem oczekiwania trzeba się liczyć?
mylek
Post autor: mylek »
Sterownik ma takie opcje jak Sabvoton ML czyli mozliwość podpiecia alarmu i blokowanie koła? ;)
Kajman
Jak z zabezpieczeniem przed wodą sterownika? I ponawiam pytanie o ewentualny czas realizacji w razie decyzji?
barmal
Do sterownika jest dekiel jak kilka postów wyżej. Bez otworów. Te są we własnym zakresie do powiercenia, każdy sprzęt inny więc trudno zrobić uniwersalnie. A że to druk to i nie ma problemu powiercić i gumowe przelotki...jak kto woli i niczego nie sugeruję.
Sam dekiel jest masywny i skręcany śrubami. Między dekiel a alu można dać silikon.
Realizacja obecnie długo. Mam wprawdzie płytki ale są zarezerwowane. Następne musiałbym zamówić.
Patriko
barmal pisze:
15 sty 2021, 20:27
Wiele ludzi ma już drukarki 3D więc może by udostępnić plik do druku i sprzedawać po nieco korzystniejszej cenie :?:
A może po prostu zrobić gotowe KIT'y do polutowania we własnym zakresie :?: zawsze to dodatkowy fun z budowy sterownika ;)
Gorzej jak ktoś sam coś spartoli i będzie burzyć do barmala ze jego wina ...
Patriko
Dobra dokumentacja, instrukcja i pretensje można mieć tylko do siebie i swoich umiejętności lutowania ;)
McL
Post autor: McL »
Kajman pisze:
13 sty 2021, 11:58
Mam podpięte z MPe i działa bardzo dobrze :)
Vegasnight9
Tak w kilku punktach jakie są zalety XA3 względem sabka/ml60 :) będę wdzięczny
barmal
Na to pytanie nie jestem osobiście w stanie odpowiedzieć. Do tej pory jeżdżę na tym co sam zrobiłem i zaprogramowałem i mam z tego ogromną radochę.
A przede wszystkim nie jestem uwiązany i uzależniony od jakiegokolwiek/któregokolwiek producenta :-)
Dokładam funkcje, które mi przyjdą do głowy, jak na przykład kierunkowskazy, kontrolowane przeciążenie silnika czyli IIt lub podobne.
Piotrek7231
Nie myślałeś by zrobić wersje 96v 26s? Bardzo trudne by było to do wykonania?
PoulN
Post autor: PoulN »
O tak, taki odpowiednik Sabka 96120 i było by miodzio :)
BogaS
Post autor: BogaS »
Witam!
Mam pytanie do uzytkowników XA3, czy tempomat utrzymuje Wam zadaną prędkość aż do ograniczenia prądu fazy/baterii? Mi jakby nie i na różnych profilach jest różnie. Jakby na profilu 0 najmocniej utrzymuje ale też nie do końca. Watomierz pokazuje 1kW a ustawienia mam że aż do 3kW ciągnie na manetce.
BogaS
Post autor: BogaS »
Cześć. Może sam sobie odpowiem, skoro nie ma odzewu. Dostałem info od Barmala nt. tempomatu i jest tak, że nie trzyma on na sztywno ustawionej prędkości a dąży do niej korzystając z własnych ustawień regulatorów Iq, Id. Zgadza się to też z moimi próbami. Po zwiększeniu limitów prądów baterii i fazy tempomat również staje się sztywniejszy. Ogólnie działa bardzo fajnie.
sky
Post autor: sky »
Możesz rozwinąć na konkretnym przykładzie?
BogaS
Post autor: BogaS »
Ogólnie, to tempomat nie trzyma 'jak wsciekły' zadanej prędkości. Dajmy na to jedziesz 40 km/h na tempomacie, zaczyna się podjazd i rower Ci troche zwolni dajmy na to do 35 km/h, pomimo iż nie zostały osiągnięte limity prądów aku i fazy.
A to jak bardzo zwolni uzależnione jest od tych limitów. Wyższe limity prądów fazy i aku to i tempomat będzie mocniej trzymał zadaną prędkość.
sky
Post autor: sky »
To ciekawe. U mnie z XA2 w sumie na każdym profilu zachowuje się tak samo. Jedyne co jest losowe u mnie, to to, że raz zjeżdżając z górki zaczyna hamować próbując utrzymać prędkość, innym razem pozwala się rozpędzić sporo poza ustawioną prędkość.
BogaS
Post autor: BogaS »
Jak hamuje zjeżdżając, to masz limit prędkości w tym profilu.
sky
Post autor: sky »
Nie mam limitów prędkości na żadnym profilu, a sytuacja opisana powyżej zdarza się na każdym profilu.
lep
Post autor: lep »
Witam, czy ma ktoś podobny problem z aplikacją, że nie można podłączyć się do sterownika przez BT? Mianowicie nie działa lista wyboru urządzenia BT. Skroluje się, ale po wyborze i tak próbuje podłączyć się do urządzenia z pierwszej strony listy. Dokładniej - na filmiku https://photos.app.goo.gl/SjtrzrsSXEwR1e898 . Dzieje się to na Samsung Note 8, Android 9.
barmal
Której wersji aplikacji używasz?
Tu jest ostatnia:
lep
Post autor: lep »
Nie jestem pewien. Ale odinstalowałem i zainstalowałem tą z tym samym skutkiem: https://photos.app.goo.gl/2Gh1G4pmMjV2oee98
barmal
Strasznie dużo tam urządzeń i przypuszczam, że w tym leży problem. Jeżeli możesz, wyrzuć niepotrzebne.
lep
Post autor: lep »
Dzięki, ten workaround działa. X2 wskoczył na pierwszą stronę i teraz łączy. Błąd jednak dalej występuje dla urządzeń do których trzeba przewinąć.
