Strona 4 z 4
Re: Nowy sterownik FOC XA3
: 12 lip 2020, 22:02
autor: Xantus
Manetka z hallem, przy ostrożnym ruszaniu nie odcina. Może dodać opcje do menu z 3 poziomami i mozliwoscia calkowitego wylaczenia? I w X2b mam to samo wiec tez mozna dac update.
: 17 lip 2020, 14:53
autor: barmal
Aktualizacja softu w pierwszym poście.
: 10 sie 2020, 13:53
autor: elektrotonus
Hej.
Możesz opisać jaka to jest obudowa do tego Barmala. Dolna część jest od Bartka razem ze sterownikiem zaś górna to coś dopasowane? Fajnie że jest ekstra chłodzenie. Też mam Samuraja i małego sabka ale docelowo ten sterownik będzie ok
: 10 sie 2020, 16:01
autor: barmal
Dekiel z dolną podstawą:
- 1
: 10 sie 2020, 16:22
autor: chris
Druk 3D będzie oferowany czy tylko do przymiarek?
: 10 sie 2020, 19:36
autor: barmal
Ten konkretny był do przymiarek i szerszej wersji, czyli 110mm.
Docelowo planowane jest termoformowanie lub druk.
Drukarki jeszcze się nie dorobiłem
: 10 sie 2020, 20:30
autor: Patriko
barmal pisze: ↑10 sie 2020, 19:36
U mnie stoją cztery drukarki 3D, będziesz robił masówkę to się odezwij
: 11 sie 2020, 21:21
autor: szczur333
ten sterownik ma plynny regen? zeby na manetce był?
: 11 sie 2020, 22:37
autor: barmal
szczur333 pisze: ↑11 sie 2020, 21:21
Tak, i do tego dodatkowo jest jeszcze automatycznie załączany regen po puszczeniu gazu. To konfigurujesz na telefonie.
: 11 sie 2020, 22:38
autor: barmal
Patriko pisze: ↑10 sie 2020, 20:30
Hehe, dzięki dobrze wiedzieć
: 12 sie 2020, 20:40
autor: szczur333
chyba zmienie sabka na tego xa3 - roznicy zadnej nie odczuje ale za to jest duuuzo mniejszy - dodaktowo wyjscia na kierunki ma to nie trzeba by sie babrac z dodatkowymi płytkami itp
: 11 wrz 2020, 2:06
autor: Vegasnight9
Można już zamawiać ten sterownik? Jak tam postęp prac?
: 11 wrz 2020, 10:28
autor: PoulN
Qrcze, gdyby działał na 26s i ~130A z bat, 300-320A fazowego, brałbym od razu
Kultura pracy Sabka i jego konfig stawia wiele do życzenia..
Ps. Gdzie znajdę pełną spec? Na pierwszej jest tylko apka i szpilki
: 11 wrz 2020, 22:37
autor: Vegasnight9
PoulN pisze: ↑11 wrz 2020, 10:28
Co konkretnie masz na myśli?
: 12 wrz 2020, 9:35
autor: PoulN
Wibracje, trzeba wyl./ wl. stacyjkę, aby mona bylo w miare komfortowo dalej jechac, a przy wyzszych prędkościach sa zawsze, zdarza sie, ze "nie rusza", trzeba lekko popchać bajka przód-tył.
(wszystko na 2 różnych silnikach).
Konfig? - ogolnie apka na miarę obecnego czasu sterowana BT, al'a Barmal, funkcja ograniczenia mocy przy pomiaże temp z silnika (który dziala normalnie, nie tak, jak teraz pomiar w sabku, ze podczas jazdy zaniza temp), tempomat utrzymujący prędkość,... i jeszcze parę rzeczy co mi teraz z głowy wylecialy
Nie mówię, ze Sabek to jakis tragiczny sterownik, jest średni, dobry,.. lub bardzo dobry, zależy na jaki egz. sie trafi i jakie, kto ma wymagnia
: 13 wrz 2020, 15:26
autor: Piotrek7231
Czy sterownik jest już do kupienia? W jakiej cenie?
: 13 wrz 2020, 18:10
autor: barmal
Piotrek7231 pisze: ↑13 wrz 2020, 15:26
Tak, jest do kupienia. Składam je na zamówienie i cena to 850PLN
: 15 wrz 2020, 8:02
autor: Tombe
Barmal, jeśli mogę zasugerować to dodaj do pierwszego posta instrukcję obsługi i linki do filmów instruktażowych na YT.
Bedzie wtedy wszystko w jednym miejscu
: 15 wrz 2020, 9:40
autor: barmal
A dobry pomysł, dzięki
Zamieściłem w pierwszym poście linki do autonauki wraz z objaśnieniem
Instrukcję muszę zrobić....
: 15 wrz 2020, 10:25
autor: Umbur
Nie zdążyłem jeszcze obejrzeć wszystkich filmów, ale jeżeli tego nie ma, to fajnie byłoby zrobić jeden krótki filmik o możliwościach sterownika i sposobie działania, tzn. współpraca z apką, itd.
: 15 wrz 2020, 13:13
autor: Vegasnight9
barmal pisze: ↑13 wrz 2020, 18:10
Super
w takim razie czekamy na pierwsze testy, wrażenia i opinie jak to jeździ
: 15 wrz 2020, 17:26
autor: PoulN
Ponawiam pytanie odn. specyfikacji
: 17 wrz 2020, 10:54
autor: barmal
Specyfikacja taka podstawowa
Prąd aku ogrniczony do 150A
Prąd Fazy ogrniczony do 300A
Napięcie max: 85V
Przy czym sam nie testowałem przy 20s. Kilka postów wstecz użytkownicy Janot i Jamal88 napisali recenzję z użytkowania przy 20s i 80/100A aku oraz 250/300A fazy.
W obu sterowniki są schowane wewnątrz bez owiewu powietrza.
cdn...
: 17 wrz 2020, 12:12
autor: PoulN
Czyli ja się nie załapie
: 13 sty 2021, 11:58
autor: Kajman
Temat żyje? Ktoś używa sterownika z mpe i 3k?
: 13 sty 2021, 22:22
autor: barmal
Temat żyje, się powoli lutują i rozchodzą
Wymiary:
XA2-ka: 174 x 94 x 32mm (dł x sz x wys), z deklem
XA3-ka: 170 x 100 x 33mm (dł x sz x wys), z deklem.
: 14 sty 2021, 9:28
autor: Kajman
Czyli w razie decyzji z jakim czasem oczekiwania trzeba się liczyć?
: 14 sty 2021, 11:41
autor: mylek
Sterownik ma takie opcje jak Sabvoton ML czyli mozliwość podpiecia alarmu i blokowanie koła?
: 15 sty 2021, 13:46
autor: Kajman
Jak z zabezpieczeniem przed wodą sterownika? I ponawiam pytanie o ewentualny czas realizacji w razie decyzji?
: 15 sty 2021, 20:27
autor: barmal
Do sterownika jest dekiel jak kilka postów wyżej. Bez otworów. Te są we własnym zakresie do powiercenia, każdy sprzęt inny więc trudno zrobić uniwersalnie. A że to druk to i nie ma problemu powiercić i gumowe przelotki...jak kto woli i niczego nie sugeruję.
Sam dekiel jest masywny i skręcany śrubami. Między dekiel a alu można dać silikon.
Realizacja obecnie długo. Mam wprawdzie płytki ale są zarezerwowane. Następne musiałbym zamówić.
: 15 sty 2021, 22:52
autor: Patriko
barmal pisze: ↑15 sty 2021, 20:27
Wiele ludzi ma już drukarki 3D więc może by udostępnić plik do druku i sprzedawać po nieco korzystniejszej cenie
A może po prostu zrobić gotowe KIT'y do polutowania we własnym zakresie
zawsze to dodatkowy fun z budowy sterownika
: 16 sty 2021, 9:15
Gorzej jak ktoś sam coś spartoli i będzie burzyć do barmala ze jego wina ...
: 16 sty 2021, 18:00
autor: Patriko
Dobra dokumentacja, instrukcja i pretensje można mieć tylko do siebie i swoich umiejętności lutowania
: 19 sty 2021, 11:00
autor: McL
Kajman pisze: ↑13 sty 2021, 11:58
Mam podpięte z MPe i działa bardzo dobrze
: 29 sty 2021, 20:34
autor: Vegasnight9
Tak w kilku punktach jakie są zalety XA3 względem sabka/ml60
będę wdzięczny
: 31 sty 2021, 12:16
autor: barmal
Na to pytanie nie jestem osobiście w stanie odpowiedzieć. Do tej pory jeżdżę na tym co sam zrobiłem i zaprogramowałem i mam z tego ogromną radochę.
A przede wszystkim nie jestem uwiązany i uzależniony od jakiegokolwiek/któregokolwiek producenta
Dokładam funkcje, które mi przyjdą do głowy, jak na przykład kierunkowskazy, kontrolowane przeciążenie silnika czyli IIt lub podobne.
: 01 lut 2021, 12:55
autor: Piotrek7231
Nie myślałeś by zrobić wersje 96v 26s? Bardzo trudne by było to do wykonania?
: 01 lut 2021, 16:39
autor: PoulN
O tak, taki odpowiednik Sabka 96120 i było by miodzio
: 24 sie 2021, 13:34
autor: BogaS
Witam!
Mam pytanie do uzytkowników XA3, czy tempomat utrzymuje Wam zadaną prędkość aż do ograniczenia prądu fazy/baterii? Mi jakby nie i na różnych profilach jest różnie. Jakby na profilu 0 najmocniej utrzymuje ale też nie do końca. Watomierz pokazuje 1kW a ustawienia mam że aż do 3kW ciągnie na manetce.
: 22 paź 2021, 9:05
autor: BogaS
Cześć. Może sam sobie odpowiem, skoro nie ma odzewu. Dostałem info od Barmala nt. tempomatu i jest tak, że nie trzyma on na sztywno ustawionej prędkości a dąży do niej korzystając z własnych ustawień regulatorów Iq, Id. Zgadza się to też z moimi próbami. Po zwiększeniu limitów prądów baterii i fazy tempomat również staje się sztywniejszy. Ogólnie działa bardzo fajnie.
: 24 paź 2021, 9:42
autor: sky
Możesz rozwinąć na konkretnym przykładzie?
: 25 paź 2021, 11:43
autor: BogaS
Ogólnie, to tempomat nie trzyma 'jak wsciekły' zadanej prędkości. Dajmy na to jedziesz 40 km/h na tempomacie, zaczyna się podjazd i rower Ci troche zwolni dajmy na to do 35 km/h, pomimo iż nie zostały osiągnięte limity prądów aku i fazy.
A to jak bardzo zwolni uzależnione jest od tych limitów. Wyższe limity prądów fazy i aku to i tempomat będzie mocniej trzymał zadaną prędkość.
: 25 paź 2021, 18:55
autor: sky
To ciekawe. U mnie z XA2 w sumie na każdym profilu zachowuje się tak samo. Jedyne co jest losowe u mnie, to to, że raz zjeżdżając z górki zaczyna hamować próbując utrzymać prędkość, innym razem pozwala się rozpędzić sporo poza ustawioną prędkość.
: 27 paź 2021, 8:35
autor: BogaS
Jak hamuje zjeżdżając, to masz limit prędkości w tym profilu.
: 27 paź 2021, 18:41
autor: sky
Nie mam limitów prędkości na żadnym profilu, a sytuacja opisana powyżej zdarza się na każdym profilu.
: 31 maja 2022, 9:52
autor: lep
Witam, czy ma ktoś podobny problem z aplikacją, że nie można podłączyć się do sterownika przez BT? Mianowicie nie działa lista wyboru urządzenia BT. Skroluje się, ale po wyborze i tak próbuje podłączyć się do urządzenia z pierwszej strony listy. Dokładniej - na filmiku
https://photos.app.goo.gl/SjtrzrsSXEwR1e898 . Dzieje się to na Samsung Note 8, Android 9.
: 31 maja 2022, 10:58
autor: barmal
Której wersji aplikacji używasz?
Tu jest ostatnia:
: 31 maja 2022, 11:35
autor: lep
Nie jestem pewien. Ale odinstalowałem i zainstalowałem tą z tym samym skutkiem:
https://photos.app.goo.gl/2Gh1G4pmMjV2oee98
: 31 maja 2022, 11:45
autor: barmal
Strasznie dużo tam urządzeń i przypuszczam, że w tym leży problem. Jeżeli możesz, wyrzuć niepotrzebne.
: 31 maja 2022, 12:53
autor: lep
Dzięki, ten workaround działa. X2 wskoczył na pierwszą stronę i teraz łączy. Błąd jednak dalej występuje dla urządzeń do których trzeba przewinąć.
