Strona 2 z 4
Re: Nowy sterownik FOC XA3
: 30 kwie 2019, 18:43
autor: barmal
TomaS pisze:
30 kwie 2019, 18:40
A gdzie Bartek złącza przewidujesz ? Jak sabek, czy seria x2/x4 do samodzielnego montażu ?
No właśnie, tego nie wiem :-)
: 30 kwie 2019, 18:45
autor: TomaS
Jak mogę zasugerować to lepiej żeby nie trzeba już było w środku grzebać przeciętnemu użytkownikowi 👍😉 I bezpieczniej i funkcjonalnej.
: 30 kwie 2019, 19:22
autor: barmal
Spoko. Z płytki będą kable, dużo kabli i stąd moje zmartwienie jak to zrobić :-)
: 30 kwie 2019, 21:16
autor: equid
Jakiej grubości planujesz zrobic ta "czapke", Jesli w okolicy 4mm to raczej bede w stanie ci takie odlewac ;)
: 04 maja 2019, 15:17
autor: kazuk
podstawa już jest :)
: 04 maja 2019, 17:28
autor: barmal
Pięknie :-)
: 14 maja 2019, 19:07
autor: barmal
: 14 maja 2019, 20:02
autor: Wojtas
Fajnie to wygląda. Widziałem płytkę na żywo, mega pro robota. Panie, to to ma taką moc, że pan możesz helikoptera zbudować :D
: 15 maja 2019, 22:12
autor: gienek333
Nie bardzo rozumiem jak będzie oprowadzane ciepło od tranzystorów. W sterownikach z którymi się spotkałem z takimi tranzystorami, montowane były prawie na aluminium (druk był na cienkiej folii).
: 15 maja 2019, 22:30
gienek333 pisze:
15 maja 2019, 22:12
Także oglądałem i miałem podobne skojarzenia. ;)
: 16 maja 2019, 8:30
autor: mr_x
Przewody lutowane do ścieżek bez przejścia przez płytkę moim zdaniem mogą się łatwiej zerwać, zwłaszcza przy takiej ich średnicy.
: 16 maja 2019, 9:13
autor: barmal
Już mówię :-)
Tranzystory są zatopione w tzw. Gap-fillerze, który przewodzi ciepło na aluminium.
Fotki poglądowe:
1
1
2
2
: 16 maja 2019, 9:23
autor: barmal
mr_x pisze:
16 maja 2019, 8:30
Trochę mnie boli brak połączenia mechanicznego na śruby ale ze względu na gabaryty nie dało rady inaczej. Tytułem wyjaśnienia, pod jednym tranzystorem mam 140 przelotek o średnicy 0,3mm przez 4 warstwy miedzi. Jedna przelotka o tej średnicy ma przy delcie T 20° obciążalność ciut powyżej 2A. Cyna zalewa wszystko, na całej długości miedzi w przelotkach, poprawiając dodatkowo obciążalność mechaniczną. Jestem dobrej myśli :-)
: 18 maja 2019, 22:30
autor: barmal
: 18 maja 2019, 23:15
autor: Eryk
Sterownik wygląda rewelacyjnie. Będzie test przy pełnych możliwościach tego sterownika? Jaką kwotę planujesz za niego?
: 29 maja 2019, 17:35
autor: barmal
Dzięki uprzejmości Forumowicza jest i dekielek. Wydanie w dwóch kolorach :-)
1
1
2
2
: 30 maja 2019, 14:16
autor: szkuba
Czy jest możliwość wyprowadzenia 12v ma czujnik nacisku? Wolałabym to aniżeli Chiński konwerter DC/DC.
: 31 maja 2019, 21:36
autor: barmal
Stan przed:
W trakcie:
Po operacji:
Sytuacja techniczna wygląda następująco: po kilkudziesięciu cyklach start/stop, najpierw 200A fazy, później 250A, temperatura silnika (MXUS 3k 21x3) wskoczyła na 91°C, sterownika na 53°.
W międzyczasie obserwowana temperatura obu:
71°C silnik, 44°C sterownik,
83°C silnik, 49°C sterownik,
86°C silnik, 51°C sterownik
Screeny:
Na razie jest dobrze :-)
: 31 maja 2019, 21:38
autor: barmal
No i jeszcze Apka:
: 31 maja 2019, 22:43
autor: ajs
Rewelacja ! Czy byłaby możliwość połączenia sterownika z Cycle Analyst ?
: 01 cze 2019, 20:42
autor: barmal
szkuba pisze:
30 maja 2019, 14:16
Dodatkowa przetwornica jest ale 5V. 12V zamiast 5-ciu to kwestia zmiany 2 rezystorów.
: 20 cze 2019, 11:55
autor: bombel150
Cześć Barmal
Kiedy planujesz ruszyć ze sprzedażą? No i ile PLN trzeba zbierać?
Mariusz
: 20 cze 2019, 15:05
autor: radasss
Podłączam się do pytania.
: 20 cze 2019, 18:30
autor: barmal
Konkretów nie mam na razie. Testy pierwszego trwają. Jak do tej pory wszystko leci według planu i na tej podstawie zamówiłem kolejne płytki w których dołożyłem kilka nowych wejść/wyjść na światło hamulca oraz kierunkowskazy.
: 20 cze 2019, 21:52
autor: gienek333
A gdyby tak pójść w górę z zasilaniem (tak 90S), nie tam żebym namawiał, ale potrzebuję taki sterownik (TAS chyba też 8-) . Mogę do prac konstruktorskich przekazać jakieś części (pro publico bono) ;) .
: 06 lip 2019, 21:17
autor: Tombe
Barmal, jako samozwańczy przedstawiciel ciekawskiego ludu, pytam:
I jak tam ze sterownikiem kiedy rusza sprzedaż? xD
: 07 lip 2019, 16:19
autor: barmal
No tak, winny jestem odpowiedzi :-)
Sytuacja wygląda następująco, sterownik jest w bajku i ciągle go ujeżdżam, dopasowuję soft testuję i testuję. Nowe płytki, rewizja "a" są w drodze, nowa obudowa w konstrujcji. Kilka spraw na płytce zmieniłem/usprawniłem tak aby było lepiej podczas montażu. Konkretnie: przesunąłem otwór mocujący, dołożyłem pola do lutowania przewodów i kilka innych szczegułów o których nie chcę zanudzać. Jak tylko będę miał jakieś fotki lub screeny z 3D to wrzucę. Obudowa, konkretnie aluminiowy spód ma szerokość 100mm. Dekiel oczywiście też.
Tak więc do przodu, wprawdzie wolno i nie tak szybko jakbym chciał ale do przodu :-)
Reasumując, jak na prototyp jest bardzo dobrze i cała konfiguracja przerosła moje oczekiwania i to znacznie :-)
Aż sam jestem zdziwiony :-)
Nie wiem wprawdzie jak sytuacja będzie się miała przy 20s ale to ktoś mi pewnie przetestuje :-)
: 08 lip 2019, 21:01
autor: barmal
Tempomat, objaśnienie:
: 09 lip 2019, 11:29
autor: scuda
Swietna sprawa z tym tempomatem, jest jak w samochodach, jedziesz autostrada i jak chcesz wyprzedzić to dodajesz gazu i nie trzeba ponownie ustawiać prędkości.
Jeszcze tylko dolozyc radar i tempomat aktywny będzie się dostosowywal do ebajka przed tobą :)
: 09 lip 2019, 13:03
autor: TomaS
A ktoś mówił że w FOCu nie da się zrobić dobrego tempomatu a tu proszę :)
: 09 lip 2019, 18:33
autor: wwojciech
Jaki erpm wycisnie nowy sterownik?
: 29 lip 2019, 23:01
autor: PiotrKrochmal
Jeśli mogę coś skromnie zasugerować, idealnie by było wyprowadzić niskoprądowe sygnały na kablach LIYCY.
Jeżeli złącz będzie podobnie jak w X2 to powinno starczyć:
6 żyłowy dla manetek (2x3 kable)
6 żyłowy dla sygnałów z silnika: - 3x Hall, +5V, GND, Temp
9-12 żyłowy dla pozostałych kabli: 2x Tempomat, 2x Tryb, 3x PAS, 2x Hall Out
takie trzy kable łatwo sobie już podzielić na złączki i zastosowałem złącza superseal.
I jeśli przy okazji mogę zapytać o złączki na X2 (2x3 1x10 1x5 i 1x2 gdzie kupić) bo chciałem przekablować docelowo z tych cieniutkich właśnie na LIYCY tak aby można było hermetycznie zamknąć.
Co pewnie trochę zajmie bo dziś po 4 miesiącach w końcu wszystko podłączyłem :D
: 23 wrz 2019, 15:06
autor: plipa
jakieś wiadomości kiedy ruszy sprzedaż?
: 24 wrz 2019, 16:21
autor: barmal
Pojawiła się ciekawa sprawa. Otóż nie dawała mi spokoju kwestia pomiaru Halli i offsetów podczas autonauki. Na tej podstawie przebudowałem całkowicie funkcję autonauki tak aby wykorzystywać jedynie 6 magnesów.
Wygląda to tak: https://photos.app.goo.gl/tq1mFALnzFSHrRDc8
Jak opisywałem już w tym wątku:
viewtopic.php?f=18&t=3618
I w tym filmie:
Wszystko wyglądało cacy ale w celach dydaktycznych korciło mnie i sprawdziłem jak ma się sprawa kiedy autonauka zacznie pomiar w innym miejscu... I tu pojawiła się wyżej wymieniona „ciekawa sprawa”. Otóż okazało się, że po przekręceniu silnika/wirnika o około 30° mechanicznie offset zaczął się rozjeżdżać o 1 do około 5°.
Kolejne 30°, znowu autonauka i kolejny rozjazd. I tak dalej. Aż do powrotu do pozycji startowej, gdzie i offset powrócił do wartości początkowo zmierzonej.
Tym sposobem mogłem wykluczyć jakiekolwiek nieprawidłowości w sofcie i samej funkcji autonauki. To pozytywne. Negatywnym okazała się jednak zrodzona zagadka: dlaczego tak się dzieje?
Co mi się nasunęło to dwa problemy jakie w silnikach DD najczęściej występują, czyli nierównomierny odstęp między magnesami i niedokładnie wklejone Halle.
Takową potrzebą pokierowany przeanalizowałem sobie wszystkie dane.
Jako pierwsze narysowałem w Autocadzie koło o średnicy (dla uproszczenia 200mm) i halle jak się przy takim silniku (Crystalyte HS3540) należy, w odstępie 5,22°. Dla przypomnienia, 51 zębów i 23 pary magnesów. Przy założonym odstępie wirnika i stojana 0,5mm (przypuszczam, że jest więcej ale nie mam jak tego zmierzyć :-)) namalowałem linię środka Halla i jak wspominałem następny z przesunięciem o 5,22°, w jednym i drugim kierunku.
O tak:
1
1
Po tym dodałem do każdej linii ofset 0,5mm, symulując tym przesunięcie HallHall 0,5 i max. 1mm. Zmierzyłem kąt i wyszło mi w pozycji idealnej: 7,83°. Z przesunięciem 0,5mm kąt wyniósł 7,96° i z przesunięciem 1mm 8,09°. Reasumując, przesunięcie Halla o 0,5mm daje nam różnicę 0,13° i z przesunięciem o 1mm różnicę 0,26°. Zapewne coponiektórzy pomyślą: nie dużo, barmal wkręca... ale sytuacja wygląda inaczej niż by się wydawało...
Otóż mamy tu do czynienia z przesunięciem na jeden obrót elektryczny!
Tym samym, przeliczając na jeden obrót mechaniczny wychodzi nam: 0,26° x 23 (dla przypomnienia, dwa magnesy to jeden obrót elektryczny) = 5,98°!!! A to już inaczej brzmi
Przypominam, to jedynie na szybko namalowane w Cadzie.
Jak to się odnosi do samego sterownika, programu itd...?
Otóż, po tym jak to sobie namalowałem, uświadomiłem, że te wcześniej opisane „czarymary” mogą być właśnie tym spowodowane....musiałem to sprawdzić w sofcie!
W tym celu zmieniłem program tak aby zapisywał jeden pełny obrót mechaniczny, czyli w tym wypadku 46 magnesów.
Dane z 16-tu bitów w skrócie tak wyglądają:
11817
11312
9727
11624
11297
10016
11540
11028
10006
11910
itd
Wklepałem dane do excela:
Tak powinno wyglądać:
2
2
A wygląda tak:
3
3
I jeszcze jedna grafika, powinno być:
4
4
Wygląda obecnie:
5
5
Co nam to mówi...?
A tyle, że to wartości Hall1, Hall2 i Hall3
Powinno być: 65536/360°=182,04444.
Czyli, jak i wcześniej, dla przypomienia: Halle dają nam maksymalną rozdzielczość 60° i tym samym:
65536 / 6 = 10922,66667. Co jest naszym kątem 60°.
Czyli teraz wartości zczytane (pierwsze 4):
11817 - 10922 = 895
11312 - 10922 = 390 i
9727 - 10922 = 1195 absolutnej wartości.
A to już łatwo nam przeliczyć, czyli:
895 / 182 = 4,91°
390 / 182 = 1,12° i
1195 / 182 = 6,56°
No i lipa... ;-)
I proszę się nie śmiać (osoby wtajemniczone będą wiedzieć o co chodzi :-) )
To tylko taka informacja, czym ostatnio dla „rozrywki” i wolnych chwilach się zajmuję :-)
A tak powracając do tematu sterownika, jeżdżę i testuję. Na razie nic mi nie wybuchło tak więc nie mam powodów aby narzekać. Obecnie pierwsza sztuka sterownika z obudową szeroką na 110mm leży na biurku i na nim testuję soft. Wersja 2-ga o szerokości 100mm w bajku i jest „ujeżdżana”.
Druga płytka z drugiej wersji jest w trakcie lutowania. Co się tyczy hardwaru to jak mi się wydaje nie będzie żadnych zmian, no chyba że dodam jakieś nowe coś. Do tej pory wszystko działa stabilnie i temperaturowo (14s) nie mam czego się obawiać. Soft, to wiadomo zawsze się zmienia... i też najwięcej czasu pochłania...
Ale nie poddaję się!
: 28 wrz 2019, 8:53
autor: Tombe
barmal pisze:
24 wrz 2019, 16:21
Charytatywnie tego nie robisz ;)
Jak ogarniesz temat do końca to ja biorę 1 lub 2 szt. od razu - także działaj!
: 28 wrz 2019, 17:19
A ja jestem pełen podziwu dla naszego Mistrza BARMALA. Czapka z głowy dla takiego geniuszu. Ja nawet nie wiem o czym on kuźwa pisze , co to za fikuśne wykresy i proszę nie udawajcie , że Wy wiecie 😉
No to kiedy ten prostownik będzie , to znaczy sterownik
hehehe 😄
: 02 paź 2019, 14:37
Test błędów budowy silnika świetny.
I tu nasuwa mi się pomysł czy da się te dane które wychodzą z pomiaru pełnego obrotu koła (powiedzmy powtórzonego np.: x10 dla statystyki) wykorzystać do precyzyjniejszej kalibracji sterownika. Bo różnice wyglądają na 20% a to sporo (peak 12000 min 10 000)
: 02 paź 2019, 15:07
BARMALKU dawaj ten nowy sterownik, bo mi zaraz mózg eksploduje ;)
Trzeba szybko robić testy , życie ucieka, sprawdzić przy jakich amperach można go upalić 8-)
Jak przejdzie pomyślnie gotowanie świat stoi przed Tobą otworem :D
: 02 paź 2019, 19:40
autor: Majster
Barmal, mam 2 propozycje:
Wersja z wyprowadzonymi przewodami - miałem X2 i dużo problemów sprawiło mi przylutowanie przewodów na złączkach i ich wyprowadzenie z obudowy. Gdyby wszystkie kable już wystawały z obudowy tak jak z chińskich sterowników to byłoby super
Druga sprawa - zastosowanie conformal coatingu, czyli warstwy która będzie zabezpieczać elektronikę przed wilgocią, korozją :)
: 03 paź 2019, 23:27
autor: barmal
Majster pisze:
02 paź 2019, 19:40
Teraz wszystkie złącza sygnałowe są na JST. Fazy i Aku lutowane. Jak poniżej:
1
1
Co do lakierowania to kwestia uzgodnienia z producentem. Generalnie nie stanowi to problemu.
: 04 paź 2019, 0:14
autor: Sietas
Albo ślepy jestem albo ni ma - jakie napięcie maksymalne będzie obsługiwać?
Muszę dostosować pakiet pod Twój sterownik bo biorę jak tylko będzie dostępny
: 04 paź 2019, 8:52
autor: barmal
Z oczami u Ciebie wsio ok, to u mnie z pamęcią coś nie tegas i nie napisałem :-)
20s, jak w X4-ce. Jednak prądowo nie mam zielonego pojęcia jak to będzie wyglądać przy tym napięciu. Do tej pory cisnę go u siebie przy 14s i MXUS-ie 3K, 21x3.
: 04 paź 2019, 14:43
autor: Sietas
To limitem prądu będzie temperatura osiągana przez sterownik? Jeżeli tak to jest coś z czym sobie można poradzić
: 04 paź 2019, 18:43
autor: radasss
Limit determinowany temperaturą to by było zbyt pięknie.
: 05 paź 2019, 15:17
autor: barmal
Prąd fazy jest programowo ograniczony do 300A. I analogicznie prąd Aku do 150. Przynajmniej na razie :-)
: 05 paź 2019, 20:20
autor: Sietas
barmal pisze:
05 paź 2019, 15:17
Ale spodziewasz się, że na 20s i ustawieniu 300A w fazy może się mocno grzać czy może coś innego pójść nie tak?
: 05 paź 2019, 21:59
autor: barmal
Na pewno będzie się bardziej grzał przy 20s niż 14s. Kwestia ile będzie przy takim prądzie i minimalnych obrotach pracował. Bo tu największe straty występują. Nie tylko w moim sterowniku zresztą ale i we wszystkich innych. Przy 3 fetach jest łącznie 500µOhm na fazę. Dużo czy nie, kwestia jak i gdzie ta moc zostaanie odprowadzona.
Dobrze by było to porównać do np. X4-ki i tym samym napięciu albo innego sterownika.
: 05 paź 2019, 22:05
autor: barmal
Jeśli chodzi o samą płytkę, wydaje mi się, że nie powinno być żadnych brzydkich niespodzianek. Symulacja temperaturowa i tym samym prądowa też to potwierdziła ale to jednak teoria. Praktyka pokaże co i jak :-)
: 07 paź 2019, 9:18
autor: Mitar
Można by się pozbyć programowego ograniczenia natomiast zrobić ograniczenie temperaturowe, algorytm podobny jak masz teraz na silniku.
: 07 paź 2019, 11:42
autor: eMdzeJ
nie rozważasz jakiejś wersji lite jako lepszy zamiennik do wyższych KT? Bo jak czytam opis to pewnie będzie fajny ale też cena pewnie wyższa niż "stary" x2
