zanabyłem sobie sterownik z silniczkiem bafanga , do tego włącznik on/off i tyle ...facio twierdzi ze nie ma wejścia manety i działa tylko z pasem...
to zanabyłem pasa i testuje ... i nie działa ... obcinam wtyki , zmieniam kolory , kombinuje ... nie nie hula...
panel do sterowniczka sie włącza , świeci , pokazuje stan aku i można zmieniać moc wspomagania ... chyba działa ale nie kreci ...
silnik na innym sterowniku kreci ok ... pas na innym sterowniku tez kreci ... noi teraz nie wiem czy ten sterownik oryginalny jest trafiony czy przypadkiem nie musi mieć zapiętych raczek od hamulców (bo chyba przy pasie to istotne ) żeby działać ? ze sterownika wychodzą oprócz pasa dwa razy po trzy kolory - to chyba od klamek ... a ja mam klamki z dwiema żyłami ... co radzicie ? co sprawdzić ??? kombinować z klamkami , zewrzeć coś ?
sterownik z olx i PAS
Re: sterownik z olx i PAS
Zdjęcia
https://photos.app.goo.gl/rT8V8jumhrcHeSfJ8
Próbowałem pokazać napięcia na tych przewodach które obciąłem ...na tym co ppdejrzewam o pas bo wtyk się zgadza to jest 4.5 v o ile pamiętam
No tak myślałem o tym żółtym ale ni huhu...co do tych z zielonym to są dwie, obciąłem je więc przylozylem jedno gniazdo dla przykładu. Są dwie takie same wiązki więc podejrzewam je o czujniki klamek . Tylko zastanawiam się czy jest możliwość że sterownik sprawdza czy klamki są podłączone i nie zasila silnika dopóki nie dostanie sygnału z klamek. Styk w klamce jest normalnie zwarty czy rozwarty? Bo jak jest zwarty to musiałbym zawrzeć któreś z tych obciętych żył
Kwestia jest taka czy da się to jakoś hmmm przedzwonić ... niestety nie znalazlem nigdzie rysunku z połączeniami tego sterownika
Weź jakiś opornik 1 d0 10 Kom i zewrzyj jasnozielony przewód z "+" (czerwonym) tak w jednej jak i drugiej wiązce. Zapewne jedna to manetka, a druga to PAS. Na obu zielonych masz takie samo napięcie? Co do wtyczki z żółtym, to może być hamulec "H/L".
Niestety żadne kombinacje nie działają...otwarlem sterownik i jest tam dioda która miga po włączeniu panelu sterowniczego ... noi tyle ...nie mam pomysłu jak sprawdzić czy coś nie jest szczelone...pas działa z dwoma innymi sterownikami więc chyba układ żył we wtyku jest ok...
Foty pcb
https://photos.app.goo.gl/utHWQdQ8cDe2hn6R7
Foty pcb
