Sterownik KT36/48SVPRCL 30A - znowu awaria???
leszcz
Post autor: leszcz » 22 mar 2019, 13:44
Kupiłem drugi bo pierwszy uszkodziłem przez zgnieciony przewód. Pierwsza trasa 80km wszystko gra. Dziś po 20km pyk - nie działa. Wyłączam (rozłączam / łączę ręcznie przewody bo jeszcze stacyjki nie mam), włączam. Działa. 15km pyk - nie działa. Restart, działa.
Miałem taki scenariusz poprzednio. Kilka wyłączeń i po 5-6 razach działał do 18km/h. Wtedy zauważyłem zgniecione przewody. Teraz przewody są zrobione pancernie.
Czy tylko ja mam takie problemy? Ew co to może być? Może aku/bms nie wyrabia?
RÓB TO CO KOCHASZ!
Mój Tarpan - Mxus 30h, KT 30A, 13s12p, na osi przelotowej (prawdopodobnie jedyny taki w Polsce) :D
Re: Sterownik KT36/48SVPRCL 30A - znowu awaria???
Post autor: tas » 22 mar 2019, 13:47
Już jedno wiesz, to nie wina sterownika :)
Możliwe, że manetka?
leszcz
Post autor: leszcz » 22 mar 2019, 13:56
tas pisze:
22 mar 2019, 13:47
Póki co podejrzewam wszystko.
Manetka - co by mogło być z nią nie tak? Że zwarcie robi gdzieś (przewody)?
RÓB TO CO KOCHASZ!
Post autor: tas » 22 mar 2019, 14:22
trzeba diagnozować
sprawdź czy ma zakres napięć sygnałowych 0.8 - 3.8V
no i dokonaj resetu do ustawień fabrycznych sterownika z wyświetlacza
leszcz
Post autor: leszcz » 22 mar 2019, 14:38
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
miała i ma
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
nie mam wyświetlacza, da się bez?
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 23 mar 2019, 1:08
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
Zmieniłem manetkę. Napięcie podawane 4.5 a na fulgas sygnałowy 3.8V. Mimo to nie daje ful speeda. Wygląda na to że sterownik sobie coś przestawił.
1. Jaki parametr się zmienia że tylko reset pomaga?
2. Jak zresetować bez LCD?
RÓB TO CO KOCHASZ!
Post autor: tas » 23 mar 2019, 9:15
1. Nie wiem, trzeba szukać
2. Tak
Mogę ci wysłać na test wyświetlacz bo bez tego ciężko naprawiać/diagnozować
leszcz
Post autor: leszcz » 23 mar 2019, 18:56
tas pisze:
23 mar 2019, 9:15
Dzięki tas, równy z ciebie gość. Kupię sobie do pasa bo dziś na nowej manetce 90km pykłem i po 2h kciuk drętwiał. Ani razu się nie wyłączył więc wygląda na to, że to ta badziewna manetka była przyczyną. Niestety reset jest konieczny bo fulgas daje teraz 30km/h przez bite 90km:
W środku ZGROZA. GOŁE nóżki od hala. Tylko przewody na gorąco przyklejone w środku. SZOK. Żadnej izolacji tych nóżek. Wlatuje kropla i jest zwarcie. Do tego pociągnięcie kabla może go wyrwać a wiadomo, że jeśli to będzie MINUS to sterownik dostaje fulgas!
Zalałem wszystko w środku do cna klejem na gorąco a chińskim partaczom/leniom/sabotażystom mówię stanowcze:
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 30 mar 2019, 0:02
tas pisze:
23 mar 2019, 9:15
2. Tak
Podłączyłem lcd. Reset nie pomógł. Zmiana na sterowanie manetki moca też. Dziwne... albo coś robię nie tak...
RÓB TO CO KOCHASZ!
Post autor: tas » 30 mar 2019, 7:19
no to teraz uztaw ilosc magnesow
leszcz
Post autor: leszcz » 30 mar 2019, 7:21
tas pisze:
30 mar 2019, 7:19
Ile dla 7x9 30h?
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 30 mar 2019, 7:57
Jak wciskam manetke i kreci kolo to lcd nie wyswietla predkosci. Dziwne
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 30 mar 2019, 17:47
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:57
Padnięty ten sterownik czy jeszcze cos żle robie?
Może dlatego sterownik nie kontaktuje się z lcd bo jest na stałe z bateria połaczony?
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 31 mar 2019, 15:51
leszcz pisze:
30 mar 2019, 17:47
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:57
Czy to nie wina braku rozłączenia z baterią?
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 03 kwie 2019, 15:03
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:21
tas pisze:
30 mar 2019, 7:19
Ile dla 7x9 30h?
46 gdyby ktoś potrzebował.
Sterownik padnięty. Nie komunikuje się z LCD. Nie wyświetla prędkości. Zmiana ustawień LCD nie ma wpływu na sterownik. Podłączałem lcd na podłączonym aku i na rozłączonym.
Chyba, że źle podłączam kabelki (5 lewych) lub LCD jest uszkodzony. Zamówiłem kolejny (trzeci) sterownik, wkrótce się okaże. Ja p#($*#*$(#*$@
RÓB TO CO KOCHASZ!
leszcz
Post autor: leszcz » 03 kwie 2019, 15:17
Olśniło mnie i podłączyłem do LCD te wszystkie pięć z góry pod rząd (inne żółty/zielony) niż poprzednio.
Skomunikował się, restart pomógł, ustawienia działają i wróciła prędkość maksymalna :D:D:D:D
RÓB TO CO KOCHASZ!
Post autor: Goliath » 03 kwie 2019, 21:18
... a nowy sterownik już idzie pocztą ;) będzie do nowej konstrukcji ;)
Może wstawisz jakiś filmik z jazdy
leszcz
Post autor: leszcz » 03 kwie 2019, 23:23
Mimo szybkich realizacji w Neksunie udało się anulować.
Ogólnie gra muzyka, śmiga 40km/h tylko temperaturę silnika pokazuje -20st :) Na razie odłączyłem LCD ale zastanawia mnie co z tą temperaturą :)
RÓB TO CO KOCHASZ!
mr_x
Post autor: mr_x » 29 kwie 2019, 18:19
-20°C pokazuje wtedy, gdy wejście temperatury nie jest podłączone (np. zerwany przewód sygnałowy).
