Sterownik KT36/48SVPRCL 30A - znowu awaria???
leszcz
Post autor: leszcz »
Kupiłem drugi bo pierwszy uszkodziłem przez zgnieciony przewód. Pierwsza trasa 80km wszystko gra. Dziś po 20km pyk - nie działa. Wyłączam (rozłączam / łączę ręcznie przewody bo jeszcze stacyjki nie mam), włączam. Działa. 15km pyk - nie działa. Restart, działa.
Miałem taki scenariusz poprzednio. Kilka wyłączeń i po 5-6 razach działał do 18km/h. Wtedy zauważyłem zgniecione przewody. Teraz przewody są zrobione pancernie.
Czy tylko ja mam takie problemy? Ew co to może być? Może aku/bms nie wyrabia?
Re: Sterownik KT36/48SVPRCL 30A - znowu awaria???
Już jedno wiesz, to nie wina sterownika :)
Możliwe, że manetka?
leszcz
tas pisze:
22 mar 2019, 13:47
Póki co podejrzewam wszystko.
Manetka - co by mogło być z nią nie tak? Że zwarcie robi gdzieś (przewody)?
trzeba diagnozować
sprawdź czy ma zakres napięć sygnałowych 0.8 - 3.8V
no i dokonaj resetu do ustawień fabrycznych sterownika z wyświetlacza
leszcz
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
miała i ma
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
nie mam wyświetlacza, da się bez?
leszcz
tas pisze:
22 mar 2019, 14:22
Zmieniłem manetkę. Napięcie podawane 4.5 a na fulgas sygnałowy 3.8V. Mimo to nie daje ful speeda. Wygląda na to że sterownik sobie coś przestawił.
1. Jaki parametr się zmienia że tylko reset pomaga?
2. Jak zresetować bez LCD?
1. Nie wiem, trzeba szukać
2. Tak
Mogę ci wysłać na test wyświetlacz bo bez tego ciężko naprawiać/diagnozować
leszcz
tas pisze:
23 mar 2019, 9:15
Dzięki tas, równy z ciebie gość. Kupię sobie do pasa bo dziś na nowej manetce 90km pykłem i po 2h kciuk drętwiał. Ani razu się nie wyłączył więc wygląda na to, że to ta badziewna manetka była przyczyną. Niestety reset jest konieczny bo fulgas daje teraz 30km/h przez bite 90km:
W środku ZGROZA. GOŁE nóżki od hala. Tylko przewody na gorąco przyklejone w środku. SZOK. Żadnej izolacji tych nóżek. Wlatuje kropla i jest zwarcie. Do tego pociągnięcie kabla może go wyrwać a wiadomo, że jeśli to będzie MINUS to sterownik dostaje fulgas!
Zalałem wszystko w środku do cna klejem na gorąco a chińskim partaczom/leniom/sabotażystom mówię stanowcze:
leszcz
tas pisze:
23 mar 2019, 9:15
2. Tak
Podłączyłem lcd. Reset nie pomógł. Zmiana na sterowanie manetki moca też. Dziwne... albo coś robię nie tak...
no to teraz uztaw ilosc magnesow
leszcz
tas pisze:
30 mar 2019, 7:19
Ile dla 7x9 30h?
leszcz
Jak wciskam manetke i kreci kolo to lcd nie wyswietla predkosci. Dziwne
leszcz
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:57
Padnięty ten sterownik czy jeszcze cos żle robie?
Może dlatego sterownik nie kontaktuje się z lcd bo jest na stałe z bateria połaczony?
leszcz
leszcz pisze:
30 mar 2019, 17:47
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:57
Czy to nie wina braku rozłączenia z baterią?
leszcz
leszcz pisze:
30 mar 2019, 7:21
tas pisze:
30 mar 2019, 7:19
Ile dla 7x9 30h?
46 gdyby ktoś potrzebował.
Sterownik padnięty. Nie komunikuje się z LCD. Nie wyświetla prędkości. Zmiana ustawień LCD nie ma wpływu na sterownik. Podłączałem lcd na podłączonym aku i na rozłączonym.
Chyba, że źle podłączam kabelki (5 lewych) lub LCD jest uszkodzony. Zamówiłem kolejny (trzeci) sterownik, wkrótce się okaże. Ja p#($*#*$(#*$@
leszcz
Olśniło mnie i podłączyłem do LCD te wszystkie pięć z góry pod rząd (inne żółty/zielony) niż poprzednio.
Skomunikował się, restart pomógł, ustawienia działają i wróciła prędkość maksymalna :D:D:D:D
Post autor: Goliath »
... a nowy sterownik już idzie pocztą ;) będzie do nowej konstrukcji ;)
Może wstawisz jakiś filmik z jazdy
leszcz
Mimo szybkich realizacji w Neksunie udało się anulować.
Ogólnie gra muzyka, śmiga 40km/h tylko temperaturę silnika pokazuje -20st :) Na razie odłączyłem LCD ale zastanawia mnie co z tą temperaturą :)
mr_x
Post autor: mr_x »
-20°C pokazuje wtedy, gdy wejście temperatury nie jest podłączone (np. zerwany przewód sygnałowy).
