Sterownik bez obudowy. Jak połączyć samą płytkę.
Hej
Chce zanabyć taką płytkę sterownika co by ją zmieścić w skrzynce razem z akku . Czy ktoś może wskazać co gdzie idzie ? Tzn mam typ , po lewej fazy i niewiem , zasilanie ? Po prawej od góry manetka a poniżej halle ? Czy GND to minus ? VCC to Plus? Które kolory manetki na które styki i jak rozpoznać kolejność halli ? Tak szczerze to wogole nie pasuje mi popularna forma sterowników. Większość kabli mi niepotrzebna i są za krótkie by wygodnie pociągnąć np spod ramy do aku. Szkoda że takie płytki nie są normą bo imho łatwiej to zmieścić i polutowac co potrzeba
Re: Sterownik bez obudowy. Jak połączyć samą płytkę.
Barmal ma fajne sterowniki. Ma też wersje bez obudowy. X2 np. to nie wielki sterownik, a za to ma wszystko full wypas, nawet dwie aplikacje. Polecam.
Dzięki zeeltom . Czy mam to jakoś łączyć kolorami ? Tzn jak będę próbować na ślepo to mogę coś uszkodzić? Np który kolor fazy silnika do uvw albo który kolor przewodu hallowego na który pin?
Henio - bez spamu proszę
Sposób podłączenia masz np tu:
Jakby co to mam taki jeden zbędny.
Od razu mówię że ma spory softstart i współpracuje z potencjometrem podającym 0-5V a nie manetką na czujniku halla ok 1-4V. Może dioda w szereg załatwi sprawę. Musiałbym podłączyć i zobaczyć.
Całkiem fajne i kompaktowe te sterowniczki. Szkoda tylko że są tylko do 36V i nie pójdą na 10S. Były by ciekawą alternatywą do różnych hulajnóg itp.
Czy tam kondziory nie są 50v ? Na bank nie pójdzie toto na 42v ?
O dzięki za rysunek. Zmartwiles mnie tym potencjometrem ...jaka dioda i gdzie ? W szereg z manetką? Używałes to już w jakimś pojeździe?
Z manetką tez by poszło, trzeba by tylko "zmodernizować" manetkę, czyli dodać w manetce dodatkowy wyłącznik "odcinający" sygnał przy braku wychylenia manetki (0 - 1V) tak by silnik "sam nie jeździł". No i brak będzie pełnej mocy przy pełnym wychyleniu manetki (tylko 4V).
Kurde robi się za dużo zabawy...A tak ładnie to wyglądało
Jedna może być mało, ale przy dwóch powinno zadziałać.
Nie mniej jednak narazie chyba odpuszczę. Za słaby jestem w elektronice jeszcze
