Witam,
Ze sterownika sabvoton wychodzi mi złącze z 3 kabelkami:(załączyłem zdjęcie)
high speed
low speed
Czarny GND.
Z przycisków zmiany trybów prędkości wychodzą mi 3 kabelki:
1 prędkość
2 prędkość
Czerwony kabel GND.
Jeżeli chodzi o kable prędkości to sprawa jasna.
Ale czy GND czarny ze sterownika podłączam do kabla GND czerwonego z selektora prędkości ?
Czy moze powinienem podłączyć do kabla czerwonego GND od selektora prędkości GND z bateri ? A kabel od sterownika czarny GND zostawiam nie podłączony ? . Wg schematu z nexun forum jest właśnie tak. Lecz na schemacie nie ma tego kabla czarny GND ze sterownika, który mi wychodzi ze sterownika i tu się pogubiłem , być może mam inna wersje sterownika sabvoton 72150
Podłączenie high / low speed przycisków do sabvoton 72150
Re: Podłączenie high / low speed przycisków do sabvoton 72150
Jak masz miernik sprawdź omomierzem albo zwanym pikaczem kabel minus sterownika i ten czarny (GND) od 3speed i wszystko się wyjaśni.
Dzięki ap0f1s, dokopałem się również w manualu sterownika. Połączenie GND z low speed bądź High Speed wychodzących ze sterownika ( za pomocą np. przełącznika ) i ustawieniu w programie trybu "3 speed (switch)" wyzwoli mi odpowiednie prędkości. Pozostawienie nie połączonych High Speed oraz Low Speed do GND będzie automatycznie wyzwalało prędkość "middle speed"
