Podłączenie czujnika temperatury silnika QS205 do sabvoton72150
Witam,
Panowie, czy może mi ktoś udzielić info dlaczego sterownik sabvoton 72150 może mi nie podawać temperatury silnika QS205V3 ?
Załączyłem na zdjęciach wyjście kabli z silnika oraz sterownika.
Do podłączenia użyłem zestawu kabli z silnika: (niebieski-hala, zielony-hala, żółty-hala, czerwony,czarny , bezbarwny) oraz odpowiednie ze sterownika (niebieski -hala, zielony-hala,żółty-hala, czerwony, czarny, biały )
Drugi zestaw zostawiłem oczywiście nie podłączony: (szary, fioletowy, pomarańczowy, bezbarwny, brązowy, biały ).
Test Hala przeszedł pozytywnie, rowerek ustawiony, śmiga. No ale temperatury silnika brak . Nie założyłem jeszcze termistora ale jest to oczywiście w planach, narazie chciałbym ustawić limit temperatury na sterowniku.
I teraz pytanie czy przypadkiem biały przewód z tego drugiego zestawu przewodów od silnika które nie podłączyłem nie powinienem przypadkiem podłączyć z białym od sterownika ? Jak dobrze zrozumiałem ze schematów i informacji każdy zestaw czujników hali ma swój czujnik temperatury więc nie powinno być problemu.
Re: Podłączenie czujnika temperatury silnika QS205 do sabvoton72150
A w programie 2.1 pomiar temperatury jest włączony?
Fabrycznie sterowniki Sabvoton maja WYŁĄCZONY pomiar temperatury i należy go włączyć w zakładce TEMP
Dziękuje Tas za podpowiedź Ustawiałem limit temperatury silnika a przeoczyłem ten włącznik, już go włączyłem, teraz mi wskazuje temperaturę silnika.
- szczur333
da sie jakos zrobic zeby temp silnika wyswietlac na jakims prostym lcd?
Cokolwiek co wyswietli temperature z KTY83. Raczej zainwestowalbym w watomierz.
- szczur333
no tyle to ja tez wiem, tylko czy da sie kupic jakis wyswietlacz do tego, poza tym co ma watomierz do temp?
Watomierze rowerowe dedykowane wyświetlają temperaturę zamiast podawać ją na sterownik
- szczur333
tylko taki watomierz lcd kosztuje pewnie 300-400zł i jest duzy, a ja potrzebuje cos prostego i czytelnego na prawą strone kiery bo po lewej juz mam volty
- szczur333
bump?
Obsługa czujnika KTY83 ma MPe i tam wszytko jest co możliwe co potrzebujemy do roweru.
- szczur333
no fjanie tylko ja nie potrzebuje wszyskiego a temp silnika - 900zł nie wydam na takie cos
cos jak
https://nowyelektronik.pl/index.php?id_ ... er=product
tylko zeby mniejsze bylo
cos jak
- PoulN
U mnie podczas jazdy zaniża temp.
Gdy silnik sie nie kręci, temp. jest wyzsza o ~17st.
Zakłócenia?
Ustawione mam na 110st.
Szkoda, ze w sabku nie mozna ustawic ograniczenia pradu po przekroczeniu pewnej temp, aby mozliwa byla dalsza jazda.
Zdarzyło sie, ze odciął w najmniej odpowiednim momencie, tzn. dla silnika dobrze, dla kierownika mniej
Zakłócenia?
