Sterownik z ali sinus z wyświetlaczem
Hej
Jest na ali taki sterownik z wyświetlaczem na który mam chętkę bo zależy mi na wielostopniowym wspomaganiu z wygodnym wyborem opcji. Obecnie mam gt500 i on na pasie po prostu włącza full Power i albo jedziesz na Max prędkości albo manetka ....nie ma progresji.a nie mam możliwości założenia mniejszej zębatki i nie da się pedałować z pasem bo po płaskim rower jedzie za szybko i kadecja jak przy zjeździe... Wybór 3 speed też nie załatwi sprawy bo za mało stopni wyboru . Chińczyk sprzedaje sterownik w secie z pasem, klamkami itd ale nie ma tam czujnika prędkości ...Gość pisze że prędkość bierze z pasa ale to jakaś bzdura raczej ...myślicie że można jakiś czujnik podłączyć ?
Re: Sterownik z ali sinus z wyświetlaczem
Link
332,17 zł 21%OFF | Electric Bicycle Brushless 9 Mosfet Sine Wave Controller+LCD3 Display+Power cut-off Brake lever+Throttle+8 Magnet PAS for Ebike
https://s.click.aliexpress.com/e/cZIxQwv6
Chyba coś w tym jest bo mam sterownik KT i pewnie ze 2 wartości wspomagania zauważyłem.Gość pisze że prędkość bierze z pasa ale to jakaś bzdura raczej
Ale dzięki temu że masz w nim 5 stopni, gdzie możesz ustawić albo moc na każdym biegu albo moc i prędkość to dopasujesz pod siebie z pewnością tak że będziesz zadowolony.
Eee ? Dwa stopnie wspomagania czy 5 stopni ? I co znaczy albo moc albo prędkość? Dasz link do sterownika ? On mierzy prędkość sensorem z koła czy jak?
Miałem na myśli że im szybciej pedałujesz tym mocniej wspomaga. Może źle zrozumiałem o co pytasz.
Mój jest 250W prostokątny a ty chcesz 1000W sinus wiec linka nie ma sensu szukać chyba.
W silniku mxus 250W mam czujnik wewnątrz silnika
niekoniecznie sinus , sinusa znalazłem ... generalnie chodzi mi o mądrzejsze zarządzanie mocą bo mój gt500 po prostu włącza / wyłącza napęd ...a tak się da jechać tylko z max prędkością ...
