Zwiększenie prądu?
Zwiększenie prądu?
Znalazłem na ali ciekawy zestaw . Ster z wyświetlaczem plus standart szpej ale ma zewnętrzny czujnik prędkości i na tym mi zależy. Natomiast ma rzekomo tylko 13a i czy można bezpiecznie zrobić z tego 15a ?słyszałem że cynuje się bocznik? Wymiana kondensatorów?
Re: Zwiększenie prądu?
Kondensatorów raczej nie potrzeba. To gdybyś zwiększał napięcie powyżej zalecanego to trzeba by sprawdzić do ilu V są. Z 13 do 15 powinno się dać bez problemu. Tu link do poradnika tasa https://ebike.nexun.pl/zwiekszenie-mocy-sterownika/
216,76 zł 42%OFF | 36V/48V 250W/350W Brushless E-bike Controller with LCD Panel Brake Throttle Hall Sensor Kit for Electric Bike Bycicle Scooter
https://s.click.aliexpress.com/e/fRFZxjE
Wygląda jak klasyczny sterownik gdzie bocznik prądowy jest zazwyczaj wykonany z kawałka drutu.
Wystarczy delikatnie /metodą testu/ pocynować go... a prąd powinien wzrosnąć nawet do 17A
Jak otworzysz sterownik... zerknij na mosfety. W karcie katalogowej znajdziesz ich max. obciążalność prądową.
15a by mi stykło. A pozostałe komponenty ? Kondziory właśnie? Nie trzeba nic robić?
Tak jak Yasiu77 pisał...
Zestaw masz na 36/48V więc podejrzewam, że kondensatory siedzą w nim na napięcie max. 63V. Zestaw powinien spokojnie latać na pakiecie 14S
