Awaria sinusa?
- Jan_Westfalia
Awaria sinusa?
Witam doktorow tego Forum, nastepujacy problem:
zaniekupilem controller sinus 25A ma obslugiwac przekladniowke 500W
Po przejechaniu klku km bardzo sie grzal ( w malej torbie pod siodlem) i odcinal pokazujac na KT LCD8H taki blad
Po malej konsultacji kol. Tatar pokierowal mnie, ze one maja wylaczniki termiczne i moze odcinac po nagrzaniu.
Dzis dalem go na zewnatrz byl delikatnie cieply ale tez odciol
Z kolei kol. Sambor naprowadzil mnie na trop, ze moze jakis zimny lut, po otworzeniu go znalazlem slady dewersji w tej postaci jak ponizej
Controller ma tez wyjscie na oswietlenie ktore jest obslugiwane wl/wyl. przez KT LCD po wlaczeniu oswietlenia lampa swieci bardzo"cienko/minimalnie" (sambor mierzyl na zlocie napiecie wyjscia oswietlenia i bylo za niskie)
Czerwony z oswietlenia dochodzi wlasnie do tej malej zielonej plytki gdzie jest ten zfajczony rezystor. Moze byc, ze wlasnie to jest teraz winne odcinania controllera i pokazuje ten blad.
Teraz pytanie chcac wymienic ten rezystor jak zweryfikowac jego wartosc
Pytanie Nr.2 czemu go wykopcilo, moze byc winna chinolska lampa?
Z gory dzieki za wszelkie uwagi i tipsy
P.S.
Dzien uratowany bo w koncu tez znalazlem jakiegos blyska w mojej instalacji
pzdr
jan
P.S.
pzdr
jan
Re: Awaria sinusa?
Jakiej mocy masz lampkę? Moim zdaniem rezystor nie jest jeszcze spalony, ale może wkrótce się spalić. Ten rezystor odpowiada za zasilanie lampki, nawet jego awaria nie powinna wpłynąć na samą pracę sterownika, co najwyżej przestanie sterować oświetleniem. Rezystancja rezystora to 51Ω.
Więcej tu: https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=79763
Re: Awaria sinusa?
A sprawdziłeś przed podłączeniem tej lampki ,jakim prądem/mocą/możesz obciążyć to wyjście oświetleniowe sterownika?
- Jan_Westfalia
Re: Awaria sinusa?
Nie o to chodzi.Często Chińczyk podaje inne wartości niż jest w rzeczywistości.Mierzyłeś amperomierzem pobór pradu w tej lampce?
- Jan_Westfalia
Re: Awaria sinusa?
Nie mierzylem ta lampka byla/jest jeszcze z mojego poprzednieg zestawu Bafang ale dziala calkien mormalnie na drugim blokowym controlerze
- Jan_Westfalia
Re: Awaria sinusa?
Jakies pomysly czemu w takim razie odcina?mr_x pisze: ↑18 maja 2019, 19:32nawet jego awaria nie powinna wpłynąć na samą pracę sterownika, co najwyżej przestanie sterować oświetleniem. Rezystancja rezystora to 51Ω.
Re: Awaria sinusa?
Sprawdź, czy tranzystory mają właściwą ilość pasty i czy są dobrze dokręcone do radiatora.
Re: Awaria sinusa?
Przepraszam że się podepnę. W dużych sinusach nie ma pasty a tylko kapton izolujący mosfety od radiatora. Jak na razie nigdy mi nie odcięło ale profilaktycznie myślałem ciutkę podlać bocznik w kt 60A bo ma rzeczywistej 56A. Kapton niby izoluje elektrycznie a przewodzi termicznie ale czy poprawiło by coś przewodność ciepła gdybym dodatkowo dał dobrą pastę?
Re: Awaria sinusa?
Nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie "podkładki termoprzewodzącej" pod same mosfety.
https://allegro.pl/listing?string=podk% ... e-1-4-0517
Np. coś takiego
https://allegro.pl/oferta/podkladka-ter ... 7256376746
Re: Awaria sinusa?
Podkładki typu kapton mica ceramiczne powinna byc pasta termoprzewodząca, jedynie pod podkładki silikonowe nie powinno dawać pasty termoprzewodzącej.
Ja sobie wymieniłem podkładki z kaponowe na ceramiczne i zastosowałem dobrą pastą termoprzewodzącą.
