Sabvoton SVMC072150- program pokazuje za małe obroty.
Witam
Mam jeden problem.
Otóż mam taki silnik:
https://www.miromax.lt/pl/m-6/c-39/c-45 ... o_products
I wyżej wspomniany sterownik.
Do sterownika podłączona tylko manetka, silnik, aku i programator.
Ustawiłem odpowiednie wartości napięć dla manetki (zmierzyłem je wcześniej). Ustawiłem odpowiednią ilość magnesów (Hall test OK)
Tryb 3 speed w każdym na 100%
Silnik powinien przy napięciu około 72V bez obciążenia mieć około 4600obrotów.
https://www.miromax.lt/userfiles/6/imag ... urve-1.png
Ale jak manetkę wychylę do końca do maksymalne obroty przy około 77V to 2000 z hakiem.
Mój filmik
Jutro spróbuję pożyczyć z pracy obrotomierz i sprawdzę czy na silniku rzeczywiście jest 2000 obrotów czy może program oszukuje i jest 4600 obrotów jak powinno być.
Jeżeli nie będzie to nie wiem co robić.
Jutro podeślę screeny z programu abyście widzieli co jak po ustawiałem ale nie sądzę żeby coś "blokowało" obroty silnika.
Pozdrawiam i czekam na sugestie.
Mam jeden problem.
Mój filmik
- tas
- Administrator
Re: Sabvoton SVMC072150- program pokazuje za małe obroty.
nie ilosc magnesow tylko ilosc PAR magnesow
Tak zgadza się, źle napisałem. Hall test jest OK. Robiłem próbne testy zmieniając wartość ilość par magnesów w programie ale wtedy nie przechodził testów. Tylko przy wpisaniu 8 par hall test jest OK.
Więc szukam dalej rozwiązania.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2019, 7:11 przez motojack, łącznie zmieniany 1 raz.
- tas
- Administrator
Spróbuj uruchomić na 1 stojanie.
Sterowniki mają ograniczoną ilość komutacji elektronicznych na minutę i dla wysoko obrotowych silników może to stanowić przeszkodę w osiąganiu max rpm
Oki, dziękuję za podpowiedź. Dzisiaj albo jutro spróbuję, zależy jak z czasem będzie
- radasss
Silnik ReVolt 160 Sh ma 7 par magnesów. Na Sabku, na luzie rozkręca się do właściwych obrotów. Jednak pod obciążeniem obroty bardzo mocno spadają. Ogólnie to ten silnik i Sabek bardzo kiepsko współpracują. U Ciebie może być podobny problem.
warsztatmotocykli.pl
Sabvoton podaje że Max ERPM = 30000. Czyli przy 7 parach magnesow wyciagnie 4285 obr/min. Każdy silnik który ma więcej niz 7 par juz nie osiągnie 4000obr/min.
Mógł byś podać źródło tych informacji, link Będę bardzo wdzięczny
Informacja podana jest w "Sabvoton_Tips_FAQ_QSMotor_1604.pdf" strona 19. plik chyba byl w paczce sabvotona u Tasa na blogu.
Dzisiaj uruchomiłem na jednym stojanie (tak jak Tas mi polecił) i niestety efekt ten sam, max 2100 obrotów.
Co do "Sabvoton_Tips_FAQ_QSMotor_1604.pdf" to albo jestem głupi i nie mogę tego znaleźć albo nie ma takiego pliku w paczce z oprogramowaniem do Sabvotona Bardzo bym prosił o linka. Pozdrawiam
- radasss
Również przychylam się do pytania.
Udało się tutaj przepchac plik:)
- Załączniki
- Sabvoton_Tips_FAQ_QSMotor_1604.pdf
- (1.67 MiB) Pobrany 955 razy
- radasss
To chyba mamy przyczynę problemów kiepskiej współpracy Sabka z silnikiem wysokoobrotowym.
Na luzie mój 96120 rozkręci silnik do obrotów wynikających z KV, pod obciążeniem już nie - po automatycznej konfiguracji hall'i. Po ręcznej konfi. czyli zmianie kąta i dodaniu flux daje się rozkręcić do wyższych RPM również pod obciążeniem.
Trzeba również zauważyć, że dane odnośnie max eRPM są z kwietnia 2016 r. W obecnych Sabkach ta wartość może być jeszcze mniejsza.
Dziękuję wwojciech za link.
No to lipa. Najgorsze jest to że prze kupnem sterownika napisałem emaila do firmy która to sprzedaje z zapytaniem: Czy mój silnik (podałem link do strony silnika wraz z dokumentacją ) będzie bez problemu współpracował z tym sterownikiem. Odpowiedzieli że nie będzie problemu, no to im zaufałem i kupiłem, a teraz dupa. Będę musiał zwrócić ten sterownik. Zanim opisałem mój problem tu na forum pisałem e-maile do tego sklepu ale od 5 dni nie odpisują. Mam nadzieję że go przyjmą z powrotem, bo to oni wprowadzili mnie w błąd a po za tym sterownik jest cały i sprawny. No szkoda trudno
- radasss
Do tego typu silników idealny ( oprócz ceny ) wydaje się ASI BAC 4000 lub BAC 8000 z tym, że też trzeba się upewnić czy obsłuży silnik wysokoobrotowy. Ewentualnie coś z Kelly.
Myślę to tym:
https://www.miromax.lt/pl/m-6/c-39/c-44 ... o_products
Albo o tym:
https://www.miromax.lt/pl/m-6/c-39/c-14 ... o_products
Jeżeli znacie coś taniego i dostępnego w Polsce to dajcie znać
Dziękuję wszystkim za pomoc
Albo o tym:
