Chciałbym zrobić test mosfetów od sterowników.
Test by miał obejmować wytrzymałość prądowe az do spalenia uszkodzenia i zobaczyć rzeczywistą wartość obciążenia mosfeta.
Żeby test był miarę wiarygodny i prawidłowy to chciałem test przeprowadzić okolicach 10÷15khz z regulacją wypełnienia kluczowania.
Test byłby w 4 rodzajach:
1 Z dużym radiatorem bez podkładki izolujacej uzyskać najmniejszą temperaturę mosfetu
2 z radiatorem z podkładką ceramiczną.
3 z radiatorem z jedna warstwa kaptonowa.
4 z radiatorem i dwie warstwy kaptonowej i tu spodziewam dużą temperaturę mosfetu.
Test miałby polegać ile można wycisnąć z mosfetu prądu przed uszkodzeniem i czy ma znaczenie izolacja pod mosfet czy będzie większa temperatura mosfetu i czy wcześniej sie zepsuje mosfet z powodu wysokiej temperatury.
Do użycia będzie oscyloskop dwu kanałowy 70Mhz i miernik dobrej jakosci możliwością zapisu na komputer.
Do testów potrzebne min 4 sztuk mosfetów czy ktoś ma mosfety z sterowników które zostały uszkodzone a przeżyły mosfety do oferowania do testów?
Czym więcej będzie różnych mosfetów to leprzy wgląd do wyników które sa lepsze które sa gorsze mosfety naszych sterowników.
Zapraszam do pomocy i dyskusji projektu.
Test mosfetów od sterowników
- radasss
Re: Test mosfetów od sterowników
Dobry pomysł. W jakim układzie planujesz testy ? Obciążenie raczej indukcyjne ?
Myślę nad kontrolerm PWM SG3525 z regulacją częstotliwości i wypełnieniem kluczowania.
https://www.gotronik.pl/modul-sterownik ... -2196.html
Naj lepiej indukcyjne test zrobić, nie na silniku bo posiada różna moc zależną od obrotów więc lepsze będzie cewka na radzeniu ferrytowym tez bedzie idealna na test indukcyjny.
Umieszczam schemat testera wersja uproszczona.
- Załączniki
- 20190627_020343.jpg (19.47 KiB) Przejrzano 2141 razy
