Sterownik DC 36v 500W podlaczenie
Witam dotarł do mnie sterownik z aliexpres z tej aukcji http://pl.aliexpress.com/item/328205983 ... d396da68ec i nie wszystkie kostki wiem do czego podłączyć , nie jasna jest dla mnie pozycja czwarta w opisie kostek ,, cienki czerwony/cienki czarny-wskaźnik mocy wyjściowej /wskaźnik ujemny [wskaźnik ]'' jak możecie to proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tej pozycji .
Re: Sterownik DC 36v 500W podlaczenie
Wydaje mi się, ze to voltomierz. Podłącz sterownik i sprawdz czy pojawi się napięcie akumulatora na tych przewodach.wichur pisze: ↑09 sie 2019, 22:50Witam dotarł do mnie sterownik z aliexpres z tej aukcji http://pl.aliexpress.com/item/328205983 ... d396da68ec i nie wszystkie kostki wiem do czego podłączyć , nie jasna jest dla mnie pozycja czwarta w opisie kostek ,, cienki czerwony/cienki czarny-wskaźnik mocy wyjściowej /wskaźnik ujemny [wskaźnik ]'' jak możecie to proszę o pomoc w rozszyfrowaniu tej pozycji .
Tak to wskaźnik napięcia po uruchomieniu sterownik pojawia się napięcie akumulatora , miałem cicha nadzieje ze będzie redukcja mocy z wyjścia sterownika .
Nie ma czegoś takiego w sterownikach. Czasami jest 3 speed. Możesz sobie "redukować" moc wstawiając potencjometr z przyciskiem w przewodzie manetki.
..Ale to jest sterownik DC,a w nich raczej nie ma 3-speed Sposobem na ograniczenie mocy/predkości/jest tylko wstawiewnie potencjometru/opornika /w szereg z przewodem sygnalowym manetki/czerwony/
sorry , poważny błąd. zwykle czarny i czerwony zasilanie/sygnałowy oczywiscie inny kolor-zwykle bywa zielony/
Moc ograniczysz elektrycznie (potencjometrem), lub mechanicznie, zmniejszając wychylenie manetki.
Mam dwa sterowniki dc 36v jeden 500w i drugi 800w pierwszy reaguje na potencjometr a drugi nie , pozostaje mi blokada mechaniczna w manetce , mam sterownik 800w wsadzony do mini quada z silnikiem od magmy my 1020 1000w i jest strasznie mocny , córka 8lat go opanowała ale innym dzieciakom nie daje się przejechać jeśli nie będzie blokady mocy .
A próbowałeś włączyć "potencjometr" nieco inaczej niż w opisie "Tas'a", czyli skrajne piny potencjometru do masy i sygnałowego na manetce, a pin środkowy (ruchomy) potencjometru podać na wejście sygnałowe sterownika. Spróbuj również zwiększyć opór potencjometru np. do 100k jeżeli dotychczasowy, jak mniemam 1-10k, "nie działa".
