sterownik KT 36/48, 35A - tak nie wolno montować
Jazda pod górkę i po piachu rozłączało mi silnik (s1700c, 13s11p, KT 36/48 35A). Dzisiaj wyjąłem uszczelkę z obudowy. Powstała milimetrowa szczelina. To wystarczyło, jest OK. Przyczyną był przegrzewający się sterownik, który jednym z dużych boków przylega do obudowy, a z drugiej strony miał tylko 1cm miejsca. Przestrzegam przed montażem takiego sterownika ciasno w zamkniętej obudowie. Niby wszyscy to wiedzą, ale ja to zignorowałem. Docelowo na boku obudowy zrobię otwory i zamontuję "skrzela" od kratki wentylacyjnej(jedna linia), a z tyłu zrobię otwory odprowadzające powietrze.
Re: sterownik KT 36/48, 35A - tak nie wolno montować
już wczesniej były sygnały od użytkujących sterowniki KT że sie mocno grzeją
Tak. Chyba Janek Wesfalia też miał takie problemy. Ciekawe jak to rozwiązał bo już nic nie pisze. Można też by go rozkręcić i dać pastę termo przewodzącą bo sinusy kt między fetami a radiatorem mają tylko kapton. Z tymi "skrzelami" też trzeba uważać żeby nie zamoczyć środka. A w najniższym punkcie skrzyneczki obowiązkowo dziura niezależnie czy ma skrzela czy nie by się wilgoć nie gromadziła.
- chudybws
No ile °C masz zabezpieczenie? U mnie w podobny sposób włożony sterownik ale nie opiankowany co mu daje z centymetr przestrzeni i nie zauważyłem żeby się zbytnio grzał ale zabezpieczenia termicznego jeszcze nie mam.
Mam ten sam sterownik, podobnie włożony ale bez pianki i trochę więcej luzu. Ponieważ bms mam z BT i z czujnikami temp. to jedną sondę kładę na sterownik. Nigdy nie odcięło, temp. nie przekracza 50st. Maksymalnie było chyba 46st. Fakt, że w upały nie jeździłem.
Nie mam zabezpieczenia termicznego na sterowniku i nie wiem co go rozłączało, ale po otwarciu skrzynki był gorący, że dotknąć nie można było, a BMS i bateria zimne, teraz w skrzynce wentylacja i jest ok, testowałem piach, las, stromy podjazd 4km i wszystko gra, a sam sterownik dużo chłodniejszy.
- moonkagliwicee
Ja tez mam upchany w taki sam sposob sterownik i baterie. Sterownik KT 35a i 13s6p. Na sterowniku zabezpieczenie termiczne na 50st i przez 2100km nic sie nie dzieje. Kilka razy otworzylem skrzynke po mocniejszej jezdzie zeby sprawdzic czy nic sie w srodku nie dzieje. Sterownik lekko cieply a pakiet calkowicie zimny
