Zrobiłem ostano konwersję zwykłej hulajnogi na elektryczną, użyłem pakietu 10s4p i silnika:
https://www.aliexpress.com/item/3297594 ... 4c4dBrbAts w wersji na 36v oraz kontrolera https://www.aliexpress.com/item/2012504 ... 4c4dF1QDVy . Hulajnoga na tym zestawie śmiga pod moimi 85 kg jakieś 20-22 km/h przy 3 speed ustawionym na max. Z tego co widzę w gotowych hulajnogach na tym silniku da się osiągnąć na 10s dobrze powyżej 30km/h. Z tego co wygrzebałem na youtubie widzę że dedykowane kontrolery z displayem* mają opcję programowania prędkości przez wpisywanie rozmiaru koła. I tu pytanie do bardziej doświadczonych w temacie hulajnóg - czy aby zwiększyć prędkość lepiej iść w dedykowany kontroler z displayem czy iść raczej w zwiększenie napięcia i pakiet 13s? A może da się jakoś zmodyfikować kontroler aby dawał wyższe obroty na kole ( jakaś fizyczna ingerencja w 3 speed?).
* Coś takiego: https://www.aliexpress.com/item/3296386 ... 2e0eHq4Qcb
Hulajnoga - wpływ kontrolera na prędkość
- kinats
Re: Hulajnoga - wpływ kontrolera na prędkość
To wszystko zależy od tego, czy silnik się "uciąga" pod Tobą, bo jest za słaby na tym zestawie. Jeśli lżejsza osoba np. 60kg jest w stanie pojechać szybciej, grzebanie przy kontrolerze z przestawianiem rozmiaru koła nic nie da. On raczej nie jest zblokowany.
Jeżeli jest tak, że hulajka dobija do tej prędkości maksymalnej i czuć że się przestaje rozpędzać, to znaczy że ma za mało V, silnik osiąga swoją maksymalną prędkość obrotową, i kontrolerem tu nic nie zdziałasz.
To że takie hulajki jeżdżą szybciej na tym silniku, może być spowodowane tym, że jest włożony silnik pod 24V, i pakiecik 10S.
Większą prędkość uzyskasz zwiększając V, przy okazji, w teorii przynajmniej, silnik będzie się mniej grzał w takich samych warunkach (prędkość, obciążenie). Przy dawaniu w palnik na na 13S przy tej samej ilości A kontroluj temperaturę, bo każdy silnik ma gdzieś kres swoich możliwości.
Zostawiając A na tym samym poziomie, a zwiększając V, zwiększasz moc silnika.
Przy 36V na 17A masz w okolicach 600W
Przy 48V na 17A będziesz miał w okolicach 800W
Zasadniczo to się nie znam, więc jak coś pomieszałem, to uprzejmie proszę o korektę
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To co piszesz to jak najbardziej racja, jest tez możliwość ze to są silnik na 24v zasilane na 10s. Z drugiej strony jest tez możliwość ze w tych sterownikach jest jakieś programowe rozwiązanie które działa niejako zaawansowany 3 speed. Fajnie by było gdyby wypowiedział się ktoś kto robił jakiś projekt na tym sterowniku z displayem i testował go na 10 i 13s.
