Wtyczka do hallotronów - jaka nazwa
Witam.
Chodzi mi o nazwę tej białej wtyczki stosowanej pewnie w większości sterowników
- chudybws
Re: Wtyczka do hallotronów - jaka nazwa
Niestety informacja ta nie przybliżyła mnie do zakupu tej wtyczki. Tylko 2 pinowe znalazłem.
No to może mniejsza o nazwę tylko gdzie to kupić.
darkiego zapytaj czy takich nie ma, ja złączki od niego brałem, ale 2 i 3 pinowe. Zrobisz najwyżej jak ja, Zasilanie halli 2 pin i Halle 3 pin jak nie dostaniesz takiej 5 pinowej.
Spójrz na kostka MTW 6 pin.
- Gregory
Może z tych Ci podpasuje? https://www.maxev.pl/k32,akcesoria-do-r ... lacza.html
Tak to jest ta 6PIN.Gregory pisze: ↑24 wrz 2019, 22:31Może z tych Ci podpasuje? https://www.maxev.pl/k32,akcesoria-do-r ... lacza.html
Szybkie pytanie , czemu nie wykorzystać do tego malutkiego micro USB? Są 5 pinowe,malutkie tanie i precyzyjne
Ja tak mam , jest tylko jeden "mały problem", trzeba samemu zrobić "gniazdo micro USB", gdyż z obudową są tylko wtyczki "micro USB". Zaletą jest to że wtyczkę można przeciągać przez otwór śruby do osi.
chyba są kabelki przedłużające ?
Jeżeli już to co najwyżej takie płytki.
https://diolut.pl/gniazdo-micro-usb-do- ... 22112.html
ja podobną wyciąłem w płytce nożykiem (nie chciało mi się trawić jednego egzemplarza). dostosowując wymiar do wtyczki mikro USB. Całość zabezpieczyłem/złączyłem termokurczem.
