Witam wszystkich serdecznie. Kupiłem ostatnio silnik taki:
https://pl.aliexpress.com/item/32968944 ... 61f3be7a19
Jest to wersja 350W 36V 328 RPM. Chciałbym zamontować go w koło 28" (700C). Wiem, że silniki o mocy 350W mają sterowniki 17A i teraz mam do Was pytanie. Czy ten silnik (wysokoobrotowy a więc ma pewnie grubszy nawój) przyjmie bez problemu prąd 20 A przy napięciu 36V? Chciałbym żebyście pomogli mi dobrać jakiś sterownik sinus do niego. Może być z serii KT, znalazłem sterownik kt 20A:
https://www.olx.pl/oferta/sterownik-do- ... 2886db1910
Jednak nie mogę na alliexpress znaleźć tej wersji z OLXa. Są 20 amperowe ale znowu na 24V ja potrzebuję na 36V. Znalazłem teraz np taki:
https://pl.aliexpress.com/item/40001920 ... b201603_52
z tym, że nie jest to sinus a blokowy, a ja potrzebuję sinus. Prosiłbym o pomoc.
Dobór sterownika do kupionego silnika
- Inc0
Re: Dobór sterownika do kupionego silnika
wez sterownik kt 500 w ustawieniach na wyswietlaczu wykastrujesz go jak ci bedzie pasowało
jak nie zamierzasz w przyszłości upgradowac to tak , ale jak kiedyś ci zbraknie mocy to weź nawet mocniejszy bo zawsze możesz kiedyś wymienić tylko silnik , ewentualnie baterię
Słuchajcie znalazłem w sinusie:
https://pl.aliexpress.com/item/33003104 ... b201603_52
Nie mam za bardzo miejsca na większy sterownik gdyż przerabiam fabryczny rower który ma obudowę na sterownik pod baterią i nie ma tam za dużo miejsca. Tylko teraz pytanie czy ten silnik wytrzyma prąd 20A. Może ktoś z Was ma silnik q100 od AKM przeamperowany. I pytanie czy sterowniki kt są w pełni kompatybilne z wszystkimi wyświetlaczami kt lcd3 lcd5 itd? Czy raczej konkretny model sterownika jest pod konkretny wyświetlacz? Znalazłem też taki sam sterownik kt sinus tylko że z funkcją bluetooth i dual mode. Nie za bardzo wiem czym się różnią.
- AST034
Nie ma sensu wkladac sinusa jesli chodzi Ci o kulture pracy silnika, bo to przekladniowka, i tak bedzie ja slychac. 20A w taki silnik przy 36V bez problemu bedzie ok, mam podobny w drugim rowerze tylko bezczujnikowy, sterownik 16A i na samej manetce po 10 kilometrach silnik jest z i m n y.
