Sabvoton mini - spalony
plipa
Post autor: plipa »
Hej,
Jestem trochę podłamany. 2 raz spalił się Sabvoton mini. Padły mosfety. Pierwszy raz padł po przejechaniu kilkuset kilometrów, drugi raz po 10km. Podobno (skorygujcie jeżeli tak nie jest) to problem z hamulcem który jest podany przez 12V. Dodatkowo z przetwornicy 12V przechodzi przez diodę (tutaj może Zeeltom potwierdzi jaka to dioda).
Jeżeli to rzeczywiście problem z hamulcem to jak to ogarnąć, może wymienić przetwornicę, jeżeli tak to na jaka? Może problem leży gdzie indziej? Dodam że przejrzałem całą instalację i nie zauważyłem żadnych przetarć które wskazywałyby na jakiś problem.
Re: Sabvoton mini - spalony
Na pewno jest jakiś problem, tj albo leży w osprzęcie dodatkowym albo w sposobie ustawienia sterownika
Czy zdarzały się jakieś anomalie w zachowaniu? niepewne ruszanie z miejsca, dziwny hałas co jakiś czas, raz czy dwa się sam wyłączył?
Jaki to silnik? Jaka przetwornica? Przewody lutowane czy na złączach?
Czy przepatrzałeś silnik na okoliczność wewnętrznej usterki typu przetarte przewody lub woda?
plipa
Post autor: plipa »
Żadnych niepokojących objawów. Przewody sprawdzone - bez przetarć. Nigdy nie jeżdżone po mokrym. Przewody lutowane. Programowanie halli bez problemu.
Silnik: Mxus 3K Turbo
Bateria: 16s8p Sanyo GA
Przetwornica: LAMBDA DC-DC PAH50S48-12, Output 4,2A
Ustawienia sterownika zgodnie z instrukcja, przy zachowaniu maksymalnych dla tego sterownika opcji - 45A: http://www.sabvoton.net/attachment/view/460024.pdf
dodatkowo prąd hamowania (Electric brake) ustawiony na 20A
Jakies watomierze? gps? inne zbedne bajery?
plipa
Post autor: plipa »
Gniazdo USB. Teraz widzę że z gniazda USB wychodzi + do hamulca. Sprawdziłem miernikiem prąd i wychodzi 12V
plipa
Post autor: plipa »
a w srodku wyglada tak:
czy tej jeden mosfet jest upalony?
barmal
Post autor: barmal »
Bez powiększenia trudno powiedzieć. Ale wygląda trochę na wypaloną miedź i laminat płytki pod miedzią, której już nie ma...
Jak możesz, powiększ ten obszar i zapodaj jeszcze fotkę z drugiej strony.
plipa
Post autor: plipa »
więcej zdjeć: Sabvoton Mini
zauważyłem cos przypalonego w prawym górnym rogu
tutaj można powiększyć: Zdjęcia
w prawym dolnym można zaobserwować jak Chińczycy naprawiają elementy (chyba że się mylę i tak powinno być)
PS: generalnie nie znam się na tym, chętnie dowiem się czy jest to w jakiś sposób naprawialne. No i jaka jest przyczyna bo to w sumie ważniejsze.
Eryk
Post autor: Eryk »
Bez miernika w ręce to można z tych zdjęć tylko powróżyć jak z fusów w kawie ;) Laminat w wielu miejscach jest podejrzany, poprawiłeś coś? czy też te babole fabryczne?
sebostis
Post autor: sebostis »
Ktoś ci chyba wała zrobił z tym sterownikiem, bo definitywnie było w nim grzebane , zdarta solder maska aż do miedzi, naprawiana ścieżka do nóżki procesora , ciekawe co jeszcze ?
plipa
Post autor: plipa »
Nic nie ruszałem, tylko wyciągnąłem z obudowy w celu oględzin. Tak jak pisałem nie znam się na tym i wolę nie dotykać.
Pytanie, do kogo się zgłosić żeby spojrzał fachowym okiem (najlepiej z Warszawy i okolic)?
plipa
Post autor: plipa »
sebostis pisze:
06 paź 2019, 21:36
nie sądzę, chyba że mam zbyt dużą ufność do ludzi o większym doświadczeniu i reputacji
tak czy inaczej ważne dla mnie jest co mogło być przyczyną? to druga sztuka która została uszkodzona w ten sam sposób a zęby być precyzyjnym to z takimi samymi objawami.
sebostis
Nie wierzę że w tym stanie sterownik opuścił fabrykę, ale może niech ktoś inny się wypowie.
wychodzi 12v z gniazda usb?
co to za dioda na przewodzie hamulca?
jakie sa wlasciwie objawy nie dzialania w obu przypadkach?
Post autor: Goliath »
tas pisze:
07 paź 2019, 7:52
To jest pewnie ten typ gniazda USB...
Zasilanie 12V idzie na konektory "męskie", a na zewnętrznej elewacji jest gniazdo USB. ;)
Dede
Post autor: Dede »
plipa pisze:
06 paź 2019, 20:18
Jest to bezpiecznik SMD
Zobacz jakie masz szczeski wypalone i do jakich wyprowadzenia kabli idą?
Będziesz wiedział do jakich kabli ida jakie funkcje spełniają to tam jest przyczyna zwarcia lub przebicie napięcia zewnętrznego źródła.
plipa
Post autor: plipa »
tas pisze:
07 paź 2019, 7:52
- Z USB nie wychodzi 12V. + jest podpiety pod zasilanie gniazda, i tam jest 12V.
- Nie wiem co to za dioda. Może Zeeltom pamięta.
- Za każdym razem objawy jakby zwarły się przewody fazowe. Po odpięciu sterownika silnikiem można zakręcić luźno.
Sprawdzę to wieczorem
Dede
Post autor: Dede »
plipa pisze:
07 paź 2019, 10:30
Jest to normalne jak sterowniku sa spalone mosfety to dostają przewodzenia i zawieraj fazy z silnika.
Ale awarii u legły tranzystory, sam sterownik komunikuje się prawidłowo więc to nie w ścieżkach trzeba szukać przyczyny tylko bardziej na linii sterownik - silnik zasilania fazowego.....
1. Czy na obudowie roweru nie występuje jakiś potencjał?
2. Czy w silniku nie ma oznak obcierania przewodów o jego wewnętrzne powierzchnie?
3. Czy występuje przebicie dowolnego przewodu na obudowę silnika podczas powolnego kręcenia?
4. Czy przewód silnikowy jest cały i nie ma uszkodzonej izolacji przy osi?
5. Czy silnik był zlutowany z silnikiem czy zastosowane były złącza (jeśli tak to jakie)
Awarii uległy elementy wykonawcze więc sugeruje to problem ze sterowaniem silnikiem lub czynnik przeszkadzający w tym sterowaniu.
plipa
Post autor: plipa »
1. nie występuje
2. nie ma
3. nie występuje
4. jest cały
5. przewody były lutowane
Czy taki sterownik jest do odratowania?
plipa
Post autor: plipa »
Czy taki sterownik jest do naprawienia? Jeżeli tak to do kogo się zgłosić?
