Sterownik Sinus KT 48V 45A maksymalny prąd
- florek
Witam, sterownik sinus 45A, jako że sinus ma soft start, czy ktoś sprawdzał jaki prąd idzie z niego przy starcie? mam bms z bluetooth i maksymalnie co widzę to 33A a to nie 45A chyba że przez ten soft start mój bms tego nie pokazuje
Re: Sterownik Sinus KT 48V 45A maksymalny prąd
Przy starcie jest mniejszy prąd niż przy podjeździe pod obciążeniem własnie z uwagi na softstart, możesz go spróbować wyłączyć lub ograniczyć przez wyświetlacz
- florek
c5 jest na 10 więc jest max current, i na prostej do prędkości jakiś 20-30km/h widzę około 34A
Możliwe, że 10 to nie jest max current, czasem 1-2-3 wyłącza, warto sprawdzić
- Vegasnight9
Ja mam tego sinusa i c5 ustawione na 10. Pokazuje 45A. Zrób tak, jedź na manetce powoli 5 km/h i nagle wciśnij na max. Zobacz co pokaże.
- Mariusz_p
Miałem tuningowanego sinusa 30A. Ciągnął na mierniku do 42A. Ten 45A był wyraźnie mocniejszy.. Coś masz źle ustawione.
- florek
ok, a czy ktoś wie czy idzie zmusić tasowskiego sinusa kt do odczytu prędkości z czujnika a nie hall? mam silnik przekładniowy i w starym sterowniku jeden z kabli z silnika był od czujnika prędkości, w nexunowym kt biały przewód we wtyczce od hall służy do pomiaru temperatury, w starym sterowniku kabel od czujnika prędkości był podłączony do pola x5 na pcb, czy dodanie tego przewodu do sinusa z nexuna uaktywni pomiar prędkości z czujnika a nie z hall?
- florek
domyślam się że oryginalne przewody zasilające tego sterownika są przystosowane do przepływu +45A, kable z baterii to 4mm2 więc chyba nie tam jest wąskie gardło, a może jakieś tajemnicze ustawienia? czy przekrój kabli fazowych od silnika może powodować taki objaw że max idzie 34A? tu wykres z bmsa
Czy ktos wie ile maksymalnie mozna podniesc moc tego sterownika przy zalozeniu ze bedzie chlodzony powietrzem? czy 55A jest realne?
Mój 60V 45A przy 57A wyzionął ducha po 300 km ale zamęczył mi go w górach nieznający się kolega. Przewody sterownika były podwojone i niestety nie podłączyłem na nim termika 80 st.C i to był błąd. Myślę że na równej drodze to by działało długo a z termikiem to i w górach by szło długo gdyby go trochę poprawić. Byleby na zewnątrz był i wiatr łapał.
Koledzy kupiłem zestaw z nexuna. kt 60 + silnik mxus 3kturbo. Oczywiście rower jeszcze nie złożony jednak czy idzie wyłączyć ten soft start?? Pakiet to 16s10 na sanyo ga
