Pytanie do szanownych fachowców.
Zestaw jak wyżej z KTlcd3, bat. 13s5p + pas+coś tam jeszcze. Składak z kółkami 20".
Sterownik lutowałem na szybko w pośpiechu w nocy, gdyż chciałem jeszcze złapać trochę cieplejszego powietrza na bike'u.
Koniec końców, połączyłem fazy: żółty- żółty, zielony- zielony, niebieski- niebieski. Czujnik Halla podobnie, nie tak jak jest podane na stronie Nexuna : żółty-żółty i na przemian zielony z niebieskim.
Odpaliłem tak i poszło, z kółkiem w powietrzu wszystko wydało się ok, również reakcje na zmianę parametrów na lcd3. C5 ustawiłem na 09, reszta ustawień m/w w standardzie. Przejechałem tak z 30 km i wszystko wydaje się ok. Przy moim dupsku 96-97 kg i bike'u ok. 25 kg prędkość max. lekko ponad 40km/h. Tempomaty, regeny działają. Temp. na poziomie 43st. przy 16-18 st. na zewnątrz.
Pytanie, czy mogę zostawić to z takim połączeniem, czy jednak trzeba to wybebeszać i przelutować?
Połączenie sinus KT36/48 i 30H 10x6- Zonk i pytanie
Re: Połączenie sinus KT36/48 i 30H 10x6- Zonk i pytanie
Hmm... moje kt wszystkie dobrze chodziły gdy się je połączyło normalnie kolorami a pomieszane niebieskie i zielone to nie są sinusy z nexuna a sabki np Ml45 i nic bym nie zmieniał. Przy tak małym kółku i 13s prędkość też wydaje się poprawna.
Dzięki.
Sinus KT jest z Nexuna :
https://nexun.pl/pl/p/KT3648SVPRCL%2C-3 ... -sinus/543
Silnik 30H 10x6
https://nexun.pl/pl/p/Mxus-30H-1500W-10 ... KASETA/380
Stoi tam, że ustawienie fazy i Halle, co prawda do sab ML45, jest naprzemian. Myślałem, że do pozostałych jest tak samo.
Stąd moje pytanie, nie chcę ciąć niepotrzebnie przewodów.
Silnik 30H 10x6
Odpowiem sam- nic nie trzeba zmieniać! Tabela przy ofercie 30H 6x10 dotyczy tylko do sabka ML45/65
Informacja pewna, pochodzi z matecznika
