Jest pewna specyficzna grupa osób użytkowników takich sterowników, najczęściej to osoby które to kupiły całe rowery lub zleciły budowę maszyn w oparciu o te sterowniki. Rzadziej to osoby, które próbują z kopa wywarzać otwarte drzwi
Apel do Was oszczędzający Wam czas i pieniądze
Jeśli sterownik odcina wam zasilanie przy 150st (lub dowolnym innym zaprogramowanym progu odłączenia) to należy się zatrzymać i odczekać na ostygniecie silnika.
A nie, że tak długo strzelacie i resetujecie stacyjką sterownik aż doprowadzacie do sytuacji, że powoli nabierający temperaturę stojan po wyłączeniu sterownika powyżej górnej granicy zadziałania progu wyłączenia spowoduje w końcu uruchomienie sterownika i.. można jechać dalej.
Otóż nie można Kontynuowanie jazdy doprowadzi do kosztów przezwojenia silnika lub wymiany stojana.
Nie polecam ponaglać sterowników, silnik ostygnie i sama moc wróci.
Jeśli natomiast jesteście niecierpliwi to zamiast używać czujnika temperatury zamontujcie wyłącznik termiczny. Na takim jeździ się dłużej i nie limituje mocy, a i odporny jest na kombinowanie i ponaglanie
Sabvoton SVMC i czujnik temperatury
Re: Sabvoton SVMC i czujnik temperatury
Słyszałem historię o gościu, któremu odcięło zasilanie i wiedząc dobrze o tym że silnik jest gorący dalej sobie kombinował i pstrykał stacyjką, aż finalnie na swoje życzenie go usmażył. Niektórzy lubią takie gry losowe A swoją droga ciekawe jak to tam szybko reaguje odczyt z czujników bo z tego co słyszałem czujniki dla sabków kty83 mają całkiem sporą otulinę/izolację i pewnie nie reagują tak szybko na zmiany temperatur jak ntc10k. Może by kiedyś testy szybkości tych dwóch zrobić we wrzątku?
