Wpadła mi w ręce chińska hulajnoga, zasilana jest pakietem 10S2P na nie markowych ogniwach. Bardzo słabo się na tym jeździ więc szukam sposobu na podniesie mocy. Wolałbym uniknąć zwiększania napięcia gdyż niesie to za sobą wymianę ładowarki i BMSa i nie wiadomo czy zniesie to sterownik . Zmierzyłem maksymalne prądy które pobiera na wejściu sterownik i jest około 14,5 A przy przysiadzie napięcia do 38,6V (przy w pełni naładowanym aku. do 42V) Pakiet można powiększyć do 10S3P ponieważ jest miejsce na dodatkowe cele co na pewno zrobię zastępując wszystko nowymi ogniwami. Jak zwiększyć moc sterownika , nie widzę tam drutów pomiarowych do nadlania cyną , czy jest jakiś inny sposób ?
Zwiększenie mocy sterownika hulajnogi
Re: Zwiększenie mocy sterownika hulajnogi
R003 to opornik-drut pomiarowy
Dolutuj delikatnie cienkim drutem(0.2-0.5mm) i nie przesadź .
Dzieki, nie mam zamiaru szaleć 20A powinno wystarczyć oczywiście po zmianie ogniw. Ciekawe ile można wyciągnąć z tego silnika
Operacja zakończona sukcesem. Dolutowalem drut średnicy 0.5 mm. taki miękki z jakiegoś oprnika. Przy pełnym wychyleniu manetki i prąd wzrósł do nieco ponad 20A
