Abs w środku sterownika co oznacza?
CZEŚĆ koledzy, co oznacza ABS przy ścieżce w sterowniku? Czy to może chodzić o regena ? Chciałbym go jakos aktywować .Sterownik z zestawu voilamart 1500w.
Re: Abs w środku sterownika co oznacza?
Połącz na stałe razem z Brake-Lov (chyba L u ciebie) i będzie regen . Tak miałem w starym KT sterowniku.
Acha A pod Tym Pinem L jest przewód wlutowany,on jest od klamki hamulcowej?KrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 16:10Połącz na stałe razem z Brake-Lov (chyba L u ciebie) i będzie regen . Tak miałem w starym KT sterowniku.
Podejrzewam ze tak , zmierz omomierzem czy do masy ma przejście jak klamkę naciskasz . No chyba że jeszcze nic do hamowania nie podpięte do sterownika.
Można też dać dodatkowy kabelek do ABS i za sterownikiem go do hampla podpinać jak regen potrzebny.
Pamiętaj tez o dobrym skręceniu koła / blokadzie żeby koła nie wyrywało bo regen już obciąża ramę mocno.
No wlaśnie ,zastanawiam się co do tej ramy, bo rower jest składany 26 cali gorski mifa, rama niby porządna ale narazie jeżdżę z jedna blokadą. Czy jedna by wystarczyła czy koniecznie po drugiej stronie . Żeby mi nie popękała swoje waże i z rowerem będzie ze 150kg. Z drugiej strony przydało by się hamowanie silnikiem jak się zwalnia z dużych prędkości, bo mam v brake, co prawda dobre ale szybko się klocki ścierają.KrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 20:32Podejrzewam ze tak , zmierz omomierzem czy do masy ma przejście jak klamkę naciskasz . No chyba że jeszcze nic do hamowania nie podpięte do sterownika.
Po testach z regenem sprawdź kilka razy czy się nic nie odkręca , po pełnym ładowaniu tez lepiej od razu za długo regenem nie ciągnąć bo jak BMS ma wspólny port to może odcinać a nawet sterownik uszkodzi. Ale to z jakiejś góry przy 50+ .Po przejechaniu kilku km już akumulator ma miejsce na regen.
No i podstawowe pytanie : czy silnik DD bez przekładni , przekładnia bez sprzęgła , zwykły przekładniowy ze sprzęgłem.
Jak ten ostatni to nici z regenu.
Ale to jakiś Voilmart 1500 to raczej DD silnik.
To jest bezprzekladniowy voilamart 30h , a jak mam baterie ktora ma 2 porty ,jeden idzie do sterownika A drugi do ładowania , to będzie regen działał?W sensie prąd by przepływał w dwie strony po tych samych kablach do sterownika.KrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 21:04Po testach z regenem sprawdź kilka razy czy się nic nie odkręca , po pełnym ładowaniu tez lepiej od razu za długo regenem nie ciągnąć bo jak BMS ma wspólny port to może odcinać a nawet sterownik uszkodzi. Ale to z jakiejś góry przy 50+ .Po przejechaniu kilku km już akumulator ma miejsce na regen.
W każdym BMS sterownik może doładowywać akku , jedynie w BMS ze wspólnym portem odetnie po przeładowaniu .Kable ładowania i do sterownika mogą być spięte do kupy w akku jak BMS ma wspólny port.
Dzięki za porady, czy wystarczy do regena jedna blokada osi? Czy trzeba dać dwie?KrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 21:15W każdym BMS sterownik może doładowywać akku , jedynie w BMS ze wspólnym portem odetnie po przeładowaniu .Kable ładowania i do sterownika mogą być spięte do kupy w akku jak BMS ma wspólny port.
Lepiej na obie , ale jak regen nie będzie szarpał to da rade . Dużo od sterownika zależy . Ja w falconie oś wciskałem na blaszki stalowe z puszki bo 3k turbo miał ośkę 9.8mm i mimo porządnego skręcenia na klej do gwintów obracało lekko . Teraz mam QS205 V3 i w końcu zero luzu bo 205 ma wypust i grubaśną oś. Mam Barmala X4 80A i średni regen.
To falcon nie ma skrecanych hakow?KrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 21:42Lepiej na obie , ale jak regen nie będzie szarpał to da rade . Dużo od sterownika zależy . Ja w falconie oś wciskałem na blaszki stalowe z puszki bo 3k turbo miał ośkę 9.8mm i mimo porządnego skręcenia na klej do gwintów obracało lekko . Teraz mam QS205 V3 i w końcu zero luzu bo 205 ma wypust i grubaśną oś. Mam Barmala X4 80A i średni regen.
Dzięki Krzysiek, działa jak ta lalaKrzysiekEV pisze: ↑06 sty 2020, 21:42Lepiej na obie , ale jak regen nie będzie szarpał to da rade . Dużo od sterownika zależy . Ja w falconie oś wciskałem na blaszki stalowe z puszki bo 3k turbo miał ośkę 9.8mm i mimo porządnego skręcenia na klej do gwintów obracało lekko . Teraz mam QS205 V3 i w końcu zero luzu bo 205 ma wypust i grubaśną oś. Mam Barmala X4 80A i średni regen.
Fajnie ze poszło , często brak kabelków a procesorek obsługuje.
Haki są skręcane ale śrubkami 4mm i 2x już ukręciłem , a teraz z QS205 V3 nie wchodzą bo os grubsza jak w 3k-turbo.
Wpust w QS205 robi robotę , trzyma jak skała.
