Niby powinien, bo 13S * 3,7V daje 48,1V. Ale tuż po naładowaniu mamy teoretycznie 13S * 4,2V co daje 54,6V. Pytam, ponieważ w takiej aukcji zobaczyłem ograniczenie napięcia zasilania do 52V.
https://www.ebay.com/itm/...dcdb9%7Ciid%3A1
Napisałem pytanie, czy ten kontroler wytrzyma 55-56V i Chińczyk odpisał, że nie. Zakładam, że to handlowiec. Przeczytał opis i zobaczył 52V z czego mu wyszło, że nie popracuje z 55V. Stąd mam pytanie do Was, prawdopodobnie macie praktyczne doświadczenia z tego rodzaju sterownikami. To samo pytanie dotyczy wyświetlacza LCD3, czy prawie 55V mu nie zaszkodzi i czy będzie pracował przy w pełni naładowanym akumulatorem.
Czy ten KT36/48SVPRM-SJ01L da radę z pakietem 13S?
Re: Czy ten KT36/48SVPRM-SJ01L da radę z pakietem 13S?
Link nie działa. Jak ma działać na 48V ( nominalnie) to będzie działać na 54,6V. Chyba większość tych sterowników ma kondensatory do 63V.
A to ciekawe z tym linkiem, bezpośrednio po zamieszczeniu postu sprawdziłem i działał.
W takim razie zamiast linka podaję numer aukcji na ebay.com - 163441990763
- to powinno zadziałać.
Elektrolity do 63V, reszta kondensatorów to już może być różnie. Do tego półprzewodniki (chociażby MOSFET'y). Jednak na logikę, jeżeli sterownik pracuje z akumulatorem 48V, powinien mieć chyba rezerwę uwzględniającą wyższy poziom napięcia po naładowaniu.
Wszystkie inne sterowniki kt 48 normalnie działają tak jak ma być na 54,6v tak że nie wiem o co tu chodzi że pisze 52V max. Mogę sprawdzić Ci jutro jakie tam są w środku w takim mocniejszym kt 30A 48v mosfety i elektrolity. Reszta kondensatorów nie powinna być na niższe napięcie. Albo to jakaś niskobudżetowa wersja na tańszych podzespołach Teraz takie czasy że jak pisze 63V to niekoniecznie można na tyle puścić
Ja mam dokładnie ten typ sterownika (co do literki) i używam go bez problemu do 13S już pół roku.
