KT 60V 45A spalony procesor POMOCY
Witam, potrzebuje pomocy w moim sinusie spalił się mikroprocesor . Co zrobić w takiej sytuacji z wymianą raczej nie miał bym problemu gorzej, czym i jak go zaprogramować? Dodam że podczas próby uruchomienia bardzo nagrzewają się te większe rezyatory, zauważyłem że brakuje 2 rezystorów smd. Jeśli ktoś miał taką sytuację bardzo bym prosił o jaką kolwiek radę czy opinię, czy wymiana samego procesora coś pomoże. Pozdrawiam
- noel841106
Re: KT 60V 45A spalony procesor POMOCY
Witaj,
Procesor sam z siebie się nie spalił. Z jakiejś przyczyny. Tranzystory mocy pewnie są przebite.
Zaprogramować możesz st link v2.
Ale skąd weźmiesz program do wgrania?
Jeżeli masz sterownik KT36/48SVP to tu masz alternatywne oprogramowanie https://opensourceebikefirmware.bitbuck ... tructions/
- tas
- Administrator
Przecież kolega ma 60V 45A, jak to spróbuje wgrać do procka to mu wybuchnie na zwarciu mosfetów do plusa i minusa bo przecież ten soft nie obsługuje tego PCB... :/
Tranzystory nie mają zwarcia. Nie wiem dlaczego się spalił, ale stało się to po podłączeniu przetwornicy 12v. Czyli to oprogramowanie, które kolega podał wyżej nie będzie pasować do KT60V?
- noel841106
A gdzie tą przetwornicę podłączyłeś?
Na stronie, którą podałem masz napisane do jakich sterowników pasuje.
Podłączyłem do przewodu który zasila sterownik i za każdym razem jest przeskok iskry. Nie jestem pewien czy to przez to ale nic innego mi nie przychodzi do głowy.
- noel841106
Przy podłączaniu ładują się kondensatory. To nie powinno być przyczyną.
- noel841106
A w jakich okolicznościach sterownik uległ uszkodzeniu? Właśnie w momencie podłączania przetwornicy step down?
Jeżeli tak to po czym poznałeś, że sterownik, uległ uszkodzeniu? Jakie były pierwsze objawy?
Chiński sterownik, chińska przetwornica, zero certyfikatów jakości (tych uznawanych) to i nie dziwi usterka. Czeka Cię wymiana sterownika, kontroler możesz wymienić, ale softu raczej nie znajdziesz.
Trochę kombinowalem ze sterownikiem takie "ulepszenia" przy którymś podłączeniu oprócz strzału iskry usłyszałem inny podobny dźwięk. Pierwsze objawy to na LCD3 pusta bateria, otworzyłem sterownik i odrazu wyczuwalny był smród spalenizny.noel841106 pisze: ↑10 mar 2020, 20:51A w jakich okolicznościach sterownik uległ uszkodzeniu? Właśnie w momencie podłączania przetwornicy step down?
Nie pocieszyło mnie to . Zwłaszcza że sterownik był używany tylko ponad miesiąc. Jeśli nie znalazł bym softu w necie to czy dało by się jakoś skopiować ze sprawnego proca?
- Majster
Ja bym osobiście kupił nowy sterownik, chyba że chcesz się bawić .
Podłączę się do tematu - mam watomierz LCD v02 by Michał.
Chcę go podłączyć wraz z sterownikiem KT 60V 45a. Czy mogę wykorzystać napięcie 5V z przetwornicy która idzie także na LCD3?
Wcześniej były informacje, że podłączanie watomierza pod 5V ze sterownika blokowego / sabka powodowało uszkodzenie sterownika poprzez przeciążenie wew. przetwornicy.
Ktoś używał wew. przetwornic ze sterownika KT do zasilania czegokolwiek?
Buduję lekkie pojazdy elektryczne dla czystej zabawy.
Mój świat rowerów elektrycznych - zdjęcia, budowa, ciekawostki:
http://facebook.com/RoweryElektryczneDiscovery
- tas
- Administrator
Nie można nic podłączać pod 5V sterownika bo się uszkodzi.
Były już przypadki uszkodzenia sterownika spowodowane podłączeniem watomierza. Przetwornica 12V -> 5V to koszt 10zł, nie warto oszczędzać
Wolę się pobawić spróbować to naprawić za te 30zł niż kupować nowy sterownik za 300zł i przelutowywac wszystkie złącza do niego.
Z tym też możesz mieć kłopot. Po pierwsze, trzeba ustalić markę i model mikrokontrolera, znaleźć właściwy programator, a potem zakładamy, że producent nie zabezpieczył wsadu przed wyciąganiem z pamięci chipa. Nie twierdzę, że jest to niemożliwe, ale na pewno jest dość kłopotliwe. Trzeba znaleźć fachowca w tej wąskiej dziedzinie. To tak, jak z przerabianiem xbox'ów na wersję linuksową - Micro$oft twierdzi, że to jest niemożliwe, ale znam gościa, który o tym nie wie
