LCD sw900 ograniczenie poboru prądu Jak?
Cześć Koledzy, mam szybkie pytanie czy w LCD sw900 można ograniczyć pobór prądu? Mam 2 baterie jedna 60 amper , druga 35amper i chciałbym ograniczyć prąd żeby na rowerowe wycieczki brać 2 baterie . Parametr p14 zmieniłem ,ale nie zauważyłem jakiejś większej różnicy a nie mam amperomierza , żeby sprawdzić czy to dziala. Czy ktoś z Was empirycznie to sprawdzal ?;)
Re: LCD sw900 ograniczenie poboru prądu Jak?
Jeżeli nie masz amperomierza, a masz manetkę (na PAS będzie podobnie lecz zależne od własnej mocy), to zmiana parametru "14", powinna wpłynąć na zmianę prędkości maksymalnej. Najszybciej zauważysz różnicę na podjazdach pod górkę, im stromiej tym wyraźniejsza różnica. Pomiaru dokonujesz na tych samych przełożeniach, i w tych samych warunkach.Baranski86 pisze: ↑17 mar 2020, 22:29Cześć Koledzy, mam szybkie pytanie czy w LCD sw900 można ograniczyć pobór prądu? Mam 2 baterie jedna 60 amper , druga 35amper i chciałbym ograniczyć prąd żeby na rowerowe wycieczki brać 2 baterie . Parametr p14 zmieniłem ,ale nie zauważyłem jakiejś większej różnicy a nie mam amperomierza , żeby sprawdzić czy to dziala. Czy ktoś z Was empirycznie to sprawdzal ?;)
Tym parametrem udało mi się ograniczyć pobór prądu tylko o 4 ampery z 32 do 28 .tkoko pisze: ↑18 mar 2020, 7:36Jeżeli nie masz amperomierza, a masz manetkę (na PAS będzie podobnie lecz zależne od własnej mocy), to zmiana parametru "14", powinna wpłynąć na zmianę prędkości maksymalnej. Najszybciej zauważysz różnicę na podjazdach pod górkę, im stromiej tym wyraźniejsza różnica. Pomiaru dokonujesz na tych samych przełożeniach, i w tych samych warunkach.Baranski86 pisze: ↑17 mar 2020, 22:29Cześć Koledzy, mam szybkie pytanie czy w LCD sw900 można ograniczyć pobór prądu? Mam 2 baterie jedna 60 amper , druga 35amper i chciałbym ograniczyć prąd żeby na rowerowe wycieczki brać 2 baterie . Parametr p14 zmieniłem ,ale nie zauważyłem jakiejś większej różnicy a nie mam amperomierza , żeby sprawdzić czy to dziala. Czy ktoś z Was empirycznie to sprawdzal ?;)
To zmniejsz poziom wspomagania PAS, jeżeli "14" Cię nie satysfakcjonuje. Z tego co widzę masz 9 poziomów PAS, wybierz 6 - 7 PAS, a zapewne prąd będzie mniejszy.Baranski86 pisze: ↑20 mar 2020, 15:54.... Tym parametrem udało mi się ograniczyć pobór prądu tylko o 4 ampery z 32 do 28 .
A o tym nie pomyślałem, dzieki;)tkoko pisze: ↑20 mar 2020, 17:29To zmniejsz poziom wspomagania PAS, jeżeli "14" Cię nie satysfakcjonuje. Z tego co widzę masz 9 poziomów PAS, wybierz 6 - 7 PAS, a zapewne prąd będzie mniejszy.Baranski86 pisze: ↑20 mar 2020, 15:54.... Tym parametrem udało mi się ograniczyć pobór prądu tylko o 4 ampery z 32 do 28 .
