KT-LCD3 programowanie - ilość magnesów i przełożenie
Jak można sprawdzić ilość magnesów w takim silniku i przekładnię mechaniczną? Nie znam parametrów silnika, wiem tylko że to 48V 250W. Czy wprowadzenie błędnej wartości [P1] (ilość magnesów * przełożenie) wpływa niekorzystnie na pracę silnika, czy tylko zaburza wyświetlane wartości, jak prędkość, dystans, itd.?
Re: KT-LCD3 programowanie - ilość magnesów i przełożenie
tylko wpływa na prędkosć (oraz na prędkości wspomagania, mocy itp bo silnik nie wie na jaką prędkość ma wspomagać na trybie 1 2...), czyli możesz zgadywać podnosząc ilość magnesów i przełożenia aż trafisz na odpowiednią prędkość z gps, w sumie to zabawa na 15 min
Dwa dni temu miałem sytuację o której jest mowa.wziąłem w rozliczeniu pojazd na qs205v1 z kt lcd3 i prędkość max była ok 30km/h bateria 16s10p.okazało się że ten silnik ma inną liczbę magnesów niż wprowadzona w sterownik.chyba było 65 a powinno być jeśli dobrze pamiętam 46.po zmianie ilości magnesów prędkość max niecałe 50km/h.co do mocy jeszcze nie mam pewności.
