Przepalające MOSFETY
Witam. Sytuacja jest taka podłączam sterownik 36V do silnika przekładniowego 36V trzy przewody i kostkę halla, następnie manetka, licznik, bateria 36V, odpalam licznik wszystko jest ok dodaję gazu manetką koło szarpnie do przodu słychać wybuch w sterowniku i gaśnie wszystko. Po pomiarach okazuje się że zwarcia dostają dwa tranzystory w sterowniku. Po wymianie mosfetów ta sama sytuacja. Po podłączeniu nowego sterownika znów wybuch. Co może być przyczyną przepalających się 2 mosfetów z 6 w sterowniku na przewodzie fazowym koloru niebieskiego, już uwaliłem dwa sterowniki. Proszę o pomoc
- Mr.Freeman
Re: Przepalające MOSFETY
Przewody fazowe nie maja zwarcia do obudowy silnika. Sprawdzałem silnik na zasilaczu 12V dając napięcie na poszczególne fazy silnik robi delikatny ruch
- radasss
Piszesz o wymianie mosfetów jak również, że uwaliłeś dwa sterowniki. Jeżeli padły Ci dwa różne sterowniki to bezwzględnie, bardzo dokładnie należy sprawdzić silnik pod kątem zwarć. Przy próbach statycznych może ich nie wykazywać, natomiast pod obciążeniem, podczas większych drgań mogą pojawiać się cykliczne zwarcia. Warto również wykonać pomiar indukcyjności poszczególnych faz celem porównania i wykazania czy nie ma zwarć między zwojowych. Są na to proste metody z wykorzystaniem 50 Hz. Szeregowo - uzwojenie silnika, kilkanaście woltów z transformatora sieciowego, rezystor 100 om, do rezystora podłączony woltomierz; do poszukania w NET'ie.
Sterownik z silnikiem na halach trzeba dobrze połączyć (kolejność faz / hali) jak jest zła kolejność i dasz mocno manetką to silnik szarpie - żre duży prąd a nie kreci.
To że są gotowe kostki hali nie znaczy że kolory są prawidłowo po kolei.
Jak jest auto-wykrywanie hali to trzeba zrobić i ustawić kierunek obrotów , jak nie ma to zamieniać kolory hali( oprócz czarnego, czerwonego) i DELIKATNIE manetką czy kreci płynnie .
Najlepiej próby na zasilaczu-ładowarce a nie akku bo znowu wyleci w kosmos. Ładowarka daje max 3-4A i nie da się nic upalić.
Jak sterownik blokowy to bez kostki hali czasami ruszy , jak sinus to hale muszą być a dodatkowo często nie ma auto-nauki i MUSZĄ być zgrane hale/fazy.
Jak silnik i sterownik nie jest z jakiegoś kompletu sprawdzonego (bafang / kt ) to zawsze jest zabawa bez auto-nauki.
Silnik na luzie i max obrotach pobiera 2-3A i ładowarka powinna dać rade zasilić , jak coś źle to odetnie od razu po dodaniu gazu .
Silnik przekładniowy jak nie ma zwarcia musi się do tyłu dać obracać bez dużego oporu/szarpania.
w sumie może uszkodził się silnik wcześniej nie pisałem o tym ale wszystko działało na sterowniku Hailong KT tam był jakiś dziwny wyświetlacz w którym nie dało się ustawić większej prędkości niż 17km/h było tylko PAS 1 a że miałem inny zwykły sterownik z licznikiem OMT-M3 z możliwością ustawienia PAS 5 postanowiłem zrobić przeszczep licznika OMT-M3 do sterownika Hailong i po tym zabiegu pierwszy wystrzelił sterownik Hailong, następnie podłączyłem zestaw z licznikiem OMT-M3 i też wystrzelił
od początku coś z tym było nie tak bo po dodaniu gazu jeszcze jak to działało to koło osiągało 22km/h ale za chwilę samo zwalniało do 17km/h
- PiotrLL
Polecam oddac silnik i reszte do specjalisty bo taka zabawa moze wyjsc drozej niz oddanie do kogos kto siedzi w tym
Zapraszam do kontaktu wymiana wiedzy- pomoc
Specjalista też swoje weźmie, już zamówiłem nowy silnik i sterownik z lcd, nie ukrywam że jestem ciekawy co dokładnie się zepsuło w tym silniku a może z baterią jest coś nie tak bo raz przepalił się w niej bezpiecznik 30A ale po wymianie bezpiecznika bateria ma normalnie 40V
