EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
- Wojtas
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4
Też jestem za. EbikeX działa całkiem fajnie. Jeśli chodzi o BMS to nie potrzebny mi podgląd celi a "jedynie" :
max napięcie na celi
min napięcie na celi
średnie napięcie celi
temperaturaz czujników bms
napięcie
alarm dźwiękowy w przypadku zbyt duzych rozjazdów (konfigurowalny zakres)
Jak coś pominąłem to dajcie znać
napięcie
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest! Udało się! Zainstalowałem
Trzeba było zainstalować najpierw Total Commander by tel otwierał spakowane foldery.
Hehehe, już mam aplikację
Jeszcze raz dzięki Mitar!
- Wojtas
Za pomocą taskera i pluginu autonotification udało mi się zrobić przycisk na pulpicie, który klika na powiadomienie i zamyka ebikex. Taki szybki wyłącznik z poziomu pulpitu. Oprócz tego drugi przycisk uruchamia aplikacje Locus Pro (mapa i nagrywanie śladu) oraz ebikex. Myślę jeszcze o wpieciu nfc. To juz będzie pelna automatyzacja. Co do zrzutki. To może konkretniej. Po 30 zl bedzie ok? Ilu nas jest? Może to zmotywuje Mitara? Dzialajmy.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Jeśli macie już coś płacić to lepiej wpłaćcie na zlot (sam tez muszę w końcu)
Bardziej mnie motywuje to ,że jest zainteresowanie a nie kasa (a przynajmniej nie w takiej skali ;P)
Spróbuje "pochylić" się na tym BMSem BT , powiedzcie mi tylko czy:
- da się go uruchomić testowo na 1S-4S ?
- na jakim najniższym napięciu się uruchomi?
Pytam bo nie mam obecnie na czym go odpalić a mam jakies pakiety 3S 4S ewentualnie moge na szybko poskładać z ogniw coś małego.
No i dodatkowe pytanie , rozumiem że najlepiej jak to będzie osobna apka bo jak ktoś nie ma sterownika barmala to będzie mógł też używać?
- Wojtas
Może zintegrowana bo pola danych przecież można włączać dowolnie. Ktoś bez barmala sobie wyłączy pola danych sterownika.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Też widziałbym jedną aplikację do sterownika i bms.
Z opcji które bym oczekiwał to ile zostało energii w aku skoro bms zlicza rozładowanie i ładowanie i podaje w % oraz podgląd napięcia cel.
Mitar a co do zrzuty to proponuję wpłacać do Ciebie, jak dalej rozdysponujesz, Twoja sprawa.
- Wojtas
Mitar podaj numer konta i do dzieła
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Najpierw muszę go odpalić i się z nim (BMS) dogadać , muszę sprawdzić czy zadziała na mniejszej ilości ogniw bo nie mam zamiaru budować do tego całego aku . Do swojego na razie nie podepnę bo jak coś działa to nie ruszam.
Jak wszystko technicznie ogarnę to dam znać i pomyślimy co dalej.
A to jest dobre pytanie. Jeżeli się nie uda mogę wysłać Ci cały gotowy pakiet 13S z bms.
- Wojtas
Ooooo i to się nazywa współpraca Tak mi się jeszcze nasunęło, może dałoby się wyciągnąć pole ze zuzytymi Ah lub Wh, uwzględniające regena to byśmy mieli super precyzyjne określenie pojemności pakietu?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Ja chętnie pokryję koszty przesyłki pakietu między wami.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
W weekend podepnę swojego BMSa do pakietu 4S jak nie zarybi to wtedy podeślesz mi tego "gotowca" markkar.
Ten BMS zlicza i wyświetla Ah , Wh ?
- Wojtas
Dobre pytanie Skoro Barmal pokazuje prąd rozładowania i regena to może z tego da się jakoś wyliczyć? Kurcze nie wiem...
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
A w apce BMS nie ma takiego pola?
- Wojtas
Nie ma. Pokazuje tylko w procentach pojemność baterii. Można wpisać też ręcznie faktyczną pojemność w Ah, może z tego korzysta oraz z napięcia wyliczając faktyczny procent?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak jak Wojtas pisze, ah się wpisuje i z tego powinien zliczać, czy tak jest czy bierze z napięć cel, nie wiem. Sprawdzić można zmieniając ah, pobawię się jak dotrę do domu. Apka pokazuje też jakim prądem ładuje, regen też. Niby wszystkie sygnały są do stworzenia watomierza z samego BMS.
- Wojtas
Ja widzę konieczność zaimplementowania następujących opcji :
(pola danych jak w aplikacji ebikex):
-najniższe napięcie na którejś z cel
-najwyższe napięcie na którejś z cel
-średnie napięcie cel
-zuzyte Ah lub Wh (tutaj trzeba rozkminić jak to policzyć i z czego - ważne aby uwzględniał regen?)
-temperatura z czujnika baterii 1
-temperatura z czujnika baterii 2
-napięcie całej baterii
-procentowy wskaźnik baterii
-alarm dźwiękowy i mruganie w przypadku spadku napięcia na którejś z cel poniżej pewnego poziomu lub zby duży odchył od pozostałych cel
Nie wiem co jeszcze, jak sądzicie? co by się przydało?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jest pole z wysysanymi amperami wskazuje wtedy na "-" jak się ładuje to na "+". Pozostałą energię zlicza i podaje na pasku z wpisanej pojemności. Ten bms to przy okazji regularny watomierz.
Co do opcji to jeszcze bym poczekał aż uda się Mitarowi ożenić sygnały z apką. Mitar w Tobie cała nadzieja.
- Wojtas
Racja. Mitar kibicuję z całej siły. Oby się udało. Myślę, że zużyte Ah to i tak będzie wystarczające aby mieć precyzyjny wskaźnik pojemności.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Chociaż nie mam żadnego ze sterowników Barmal-a , a tylko klasycznego GT1500 to jestem bardzo zainteresowany rozwinięciem tego projektu , i chętnie dołożę do niego "swoją cegiełkę"
Wyświetlacz który mam /CA3/ co prawda pokazuje zużyte Ah jak i zlicza ilość energii z regena... ale są to dane tylko dla samego sterownika/silnika i nie uwzględniają dodatkowych "pożeraczy prądu" tj. oświetlenie, przetwornice, gniazda USB, itp.
- Mitar
A więc tak, posiedziałem nad tematem w weekend i niestety trochę pod górkę jest.
Pierwsze co to BMS nie startuje na 4S , niby coś tam lekko bluetooth mruga ale nie da się połączyć (nie widzi BT)
Chyba ,że jakiś myk trzeba zrobić to dajcie znać.
Druga sprawa to chińczyki nie ułatwiają sprawy i bramka komunikacji nie jest tak prosta jak w barmalu czy sabku.
Znalazłem na necie jakiś opis więc jest jeszcze szansa ,że uda się to ruszyć.
Teraz tylko potrzebuje "działający" BMS BT z pakietem albo info jak ruszyć go na 4S.
Edit:
Doczytałem właśnie w innym temacie:
Edit:
Może tu leży problem bo mam Android 8 też, możecie potwierdzić ,że na 8 nie łapie BT?
- Wojtas
U mnie na 9 śmiga.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Jak na 4s go ruszyć to nie wiem ale jak coś to pakiet jestem gotowy wysłać.
- Wojtas
Ja się moge dołożyć do przesyłki.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Jeszcze się wstrzymaj, sprawdzę czy się do kompa połączy przez UART , jak nie to wtedy poproszę o pakiet a jak tak to zmienię telefon z innym andkiem.
- Wojtas
Ruszyło coś?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
BT nie widzi żaden telefon ,przez UART niby się komunikuje ale wysyła bzdurny wynik 0.01V na na cele.
Podejrzewam ,że to działa dopiero jak się podepnie wszystkie cele (20S) , wysznupałem z szuflady 20 ogniw muszę tylko to poskładać i będę działał dalej, w weekend powinienem dalej z tym ruszyć.
Aktualizacja:
Pakiecik do testów gotowy, polutowałem 20 ogniw na szybko.
BMS ruszył także na razie nie potrzebuje innego.
Teraz pozostało trochę zabawy z komunikacją bo do tego BMSa dodają moduł BLE (Bluetooth Low Energy) który jest trochę cięższy w oprogramowaniu niż zwykły.
Dam znać jak się uda z nim dogadać.
Aktualizacja:
- Wojtas
Super, trzymam kciuki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Wojtas
Jak tam Mitar, udało się cos?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Za niedługo udostępnię programik testowy ,pozostało mi jeszcze parę rzeczy do ogarnięcia,
Sprawdzicie czy wam bez problemu odczytuje dane. Jak będzie wszystko ok to wtedy doda się to już do głównej aplikacji.
Czyli komunikacja się powiodła? Gratulacje i brawa, odwalasz kawał dobrej roboty.
I przypominam o podaniu nr konta bo gratyfikacja się należy.
- Wojtas
Walczymy!jako tester powiem, że prace idą do przodu
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Na razie to tylko testowa apka, jutro jak dobrze pójdzie udostępnię dla was ten test aby zobaczyć czy wszystkim to zadziała.
Jak będzie pozytywny wynik to doda się to do EbikeX.
Ps. czy ktoś z was używa innego BT do tego BMSa niż ten co z nim przychodzi?
- Mitar
W załączniku macie testową apkę która pobiera podstawowe dane z BMS, nie jest to finalna apka tylko test którym mi powie czy mechanizm jest uniwersalny dla wszystkich modułów BT.
Proszę was o pobranie i przetestowanie u siebie i ewentualny screen z tego co wam się tam pokaże po odczycie (lub błędzie)
Czekam na wyniki testów , jak będzie ok przynajmniej u 2 osób to przepisze to do głównej apki EbikeX.
Apkę trzeba wypakować i wgrać na telefon i uruchomić.
- Załączniki
- testBMSAlpha1.zip
- (1.3 MiB) Pobrany 142 razy
Chętnie przetestuję ale będę miał możliwość dopiero za tydzień jak wrócę do kraju
- Wojtas
U mnie, ale to już wiesz, wszystko działa znakomicie. Panowie, testujcie!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Tak jak Mitar zrobiłem na szybko pakiet 20S1P ze starych ogniw.
Podłączyłem BMSa i pierwsza kicha...
Mój Galaxy S7 nie widział BT od BMS-a, sprawdziłem na innych fonach
Jakaś Manta - nie widzi BT
LG G4 - widzi BT
Galaxy J3 - widzi BT
Aplikacje kolegi Mitar-a sprawdzałem na J3.
Działa rewelacyjnie. Dane "pobierałem" kilka razy.
BMSa puściłem w tryb balansowania bo ogniwa miały straszny rozrzut
LG G4 - widzi BT
- Wojtas
Czyli działa, można implementować
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Dwie jaskółki wiosny nie czynią... ale dają nadzieje
- Mitar
Ja mam S7 i widzi BMSa , android 8.0.0
Ogólnie ten moduł BT to wersja BLE która jest obsługiwana zdaje się od androida 4.3+ wiec ta manta mogła go nie widzieć, ciekawe jest to z tym S7 u ciebie.
Ktoś w innym watku pisał że trzeba mieć odpalona lokalizację w telefonie , nie wiem co to ma do rzeczy ale sprawdź.
Co do apki to przepisanie do ebikex jest zaplanowane na weekend (może się wyrobie) bo w tygodniu z czasem krucho.
- Wojtas
Mitar,
Napisz proszę jakie pola danych będą?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Na 100% te które widać na screenie z testowej apki, do tego raczej uda się dodać prąd i temperatury.
Potem pomyślimy o wh i jakis alarmach , zobaczę jak z czasem będzie.
- Wojtas
Dzięki!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
też mam androida 8.0.0 i kicha... BT wykrywa wszystkie urządzenia w pobliżu tj. telefony, telewizory, słuchawki, głośniki bezprzewodowe, opaski typu mi-band 2... ale tego cholernego BMSa ni-ciorta . Najzabawniejsze jest to, że kolega mając również S7 także nie mógł znaleźć BT od BMSa
Mam ten typ modułu co na fotkach raczej da radę podmienić na jakiś inny
próbowałem już różnych konfiguracji... ale nie mogę zmusić S7 do odnalezienia BT od BMSa
Sprawdziłem dodatkowo na innych fonach które gdzieś walały mi się po domu
Powiększam listę sprawdzonych modeli gdzie aplikacja Mitar-a lata jak złoto
Sony Xperia SP - działa bezproblemowo
Galaxy S4 - działa bezproblemowo
Galaxy S5 - działa bezproblemowo
Smartfon Huawei P Smart 2019 - działa bezproblemowo
Jakiś chiński tablet 4 rdzeniowy - działa bezproblemowo
@Mitar - działaj bo masz duże pole do popisu i wykazania swoich umiejętności ... a przy okazji nie zapomnij wkleić swojego numeru konta, a my postaramy się Ciebie bardziej zmotywować - bo dobre projekty warto popierać
- Wojtas
Siemanko, jak tam testy? Ja już się nie moge doczekać nowej apki i nagrody dla Mitara Pozdro!
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Idzie do przodu, cierpliwości
U mnie również na S7 nie widzi BT. Włączenie lokalizacji nic nie zmienia. Na cat s60 działa bezproblemowo.
- Mitar
Dziwne , u mnie działa na S7 , pewnie jest jakiś myk aby wykrywał ale nie przychodzi mi nic do głowy co mogłem u siebie zmieniać.
Moze to zależy od modułu BT jaki mam do BMS. Sprawdzę i wkleję wersję.
Nowa apka EBIKEX jest już gotowa, muszę jeszcze poprawić ostanie błędy które wyłapałem i udostępnię wam do testów.
- Wojtas
Rewelacja.
Czekamy z niecierpliwością.
Mitar, a myślałeś może nad możliwością zmiany wielkości konkretnych pól danych? Chodzi mi o customizację, wielkość czcionki i kolor. Np prędkość chciałbym mieć większą a napięcie mniejszą czcionką.Można by wtedy zrobić layout pod siebie.
Fajny byłby też przycisk na ekranie (jakiś mały), taki toggle, ukryj pokaż wszystkie pola danych (też z możliwością ukrycia go całkiem).Czasem jak grzebie coś w apce mapowej to ebikeX mi przeszkadza i muszę rozwinąć powiadomienia, zamknąć ebikex, potem wrócić do ekranu głównego i znowu ją włączyć.
EDIT: Fajna byłaby opcja blokady przesuwania pól danych (w opcjach), czasem niezdarnie dotknę telefon i się całe misterne ustawienie psuje
Fajnie by było też mieć alarm np temperatury silnika. Powiedzmy przy 140C pole danych silnika zaczyna mrugać na czerwono i dodatkowo piszczy.
Takie luźne feature suggestion Może Ci się będzie chciało pobawić.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
