EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
- Wojtas
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
No chodziło mi o przeliczenie prądu. Te 65 tys. Na jakieś normalne wartości.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Weź uniwersalną wartość "Ah"... bo ilość zmagazynowanej energii w "Wh" jest uzależniona od wielkości nominalnego napięcia akumulatora.
- Mitar
No tak już się zorientowałem jak to wyliczyć z twojego filmiku i tego co dał Goliath.
te 65tys nie jest przez przypadek , to jest maksymalna liczba jaką można zapisać w 2 bajtach, a dokładnie 65535.
Chińczyki sobie wymyślili że od 0 w górę będą pokazywać ładowanie a od 65535 w dół rozładowanie.
Więc wystarczy od 65535 odjąć to co wam się wyświetla i tyle.
Teraz tylko kminie czy jakiś inny bajt nie pokazuje znaku czy po prostu muszę przyjąć że wartość powyżej połowy jest dla rozładowania w poniżej ładowania.
- Mitar
Hm dziwne, ja tak samo mam u siebie w zwykłym BMS aby mi watomierz dobrze zliczał ale z tego co wiem nie jest to we wszystkich BMSach bezpieczne.
Dziwne jest to aby na -P nie pokazywał zużycia ale może one tak mają.
Sprawdzę w domu jak wrócę czy pod -C działa.
- Wojtas
Minus bierz ten sam co ładowarka - tak samo mam u siebie podłączone.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
W załączniku apka testowa z poprawką, sprawdźcie w wolnej chwili czy teraz pokazuje prawidłowe dane co do Amper.
- Załączniki
- testBMS9.zip
- (1.29 MiB) Pobrany 143 razy
- Wojtas
Goliath - rusza u Ciebie? U mnie błąd "aplikacja nie została zainstalowana". Zgłosiłem przez PW Mitarowi ale może to coś u mnie?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Aktualnie siedzę w pracy. Podejdę do tematu późnym wieczorem. Dam znać.
A spróbuj najpierw odinstalować poprzednią wersję.
- Wojtas
Próbowałem. Odinastalowałem wersję 8. Następnie próbowałem zainstalować wersję 9. Wywala błąd. Ponownie odinstalowałem i zainstalowałem wersję 8 bez problemów czyli coś jest z wersją 9
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Może dlatego że kompilowałem na innym stanowisku, wrócę do domu to wygeneruje jeszcze raz.
- Iceman
Mój BMS jest jakiś uparty i nie chce nic wskazywać zarówno w aplikacji BikeX jak i w wersjach testowych. Same aplikacje go wykrywają ale nie przesyła danych. Wersji testowej nr 9 nie mogę zainstalować.
Na oryginalnej aplikacji od BMS wszystko działa i wskazuje (więc raczej nie wynika to z problemu połączenia z telefonem)
- Mitar
Wstawiam jeszcze raz tym razem z innego kompa może teraz ruszy ci Wojtas.
Wstaw fotkę swojego bluetootha (od strony gdzie pisze jaka wersja) i jak możesz BMSa może masz jakiś inny modelIceman pisze: ↑02 kwie 2019, 16:38Mój BMS jest jakiś uparty i nie chce nic wskazywać zarówno w aplikacji BikeX jak i w wersjach testowych. Same aplikacje go wykrywają ale nie przesyła danych. Wersji testowej nr 9 nie mogę zainstalować.
- Załączniki
- testBMS9b.zip
- (1.3 MiB) Pobrany 179 razy
- Wojtas
Teraz działa. Filmik tradycyjnie przez WhatsApp.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
U mnie działa i na rozładowaniu wskazuje tak (koło w powietrzu i manetka na maksa):
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2019, 19:27 przez markkar, łącznie zmieniany 1 raz.
- Wojtas
Markkar masz taki duży prąd bez obciążenia? U mnie jest cos kolo 1A.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
A mi dalej nie pokazuje A mimo podłączenia do -C :/
Do ładowarki nie wie m czy mogę podłączyć bo daje ona 250W minimum ,to jakieś 3A, przy pakiecie 1P to chyba za dużo ?
Zastanawiam się też czy jeszcze nie trzeba dać jakiejś korekty bo pokazuje ci 3,4A a apka xiao pokazuje 3,6A
- Wojtas
A może korekty zrobić jak juz zaimplementujesz do ebikex? Wtedy będzie ładnie widać na wykresach prąd sterownika i bmsa i będzie można doregulować?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Na apce też skakało 3,4 - 3,6. Ja bym zostawił.
Sprawdziłem kolejną wersje testową apki.
Wygląda na to że dane są poprawnie przeliczane i wyświetlane... chociaż rozrzut/dokładność będzie lepiej widoczna przy prądach rzędu 30A - i tu przyda się okno "kalibracji, korekty" wskazania prądu.
Zmienił bym też wyświetlanie kierunku przepływu prądu.
Podczas ładowania apka xiaoxiang pokazuje prąd "dodatnio" a podczas rozładowania - prąd ze znakiem "minus"
W aplikacji testowej jest na odwrót. Ładowanie z "minusem", rozładowanie jako dodatnią wartość prądu.
Nie wiem do czego jest druga kolumna danych / chyba pokazuje wartości prądu w zaokrągleniu do całych liczb/
Nadal mam problemy z wieszaniem i resetowaniem się aplikacji, które opisywałem poprzednio.
Może to wina mojego modelu BT
LH-BT05 V1.2
20160830ROHS
Zobaczę jak będzie latała nakładka z "kafelkami"
Dzięki Mitar
LH-BT05 V1.2
20160830ROHS
Dzięki Mitar
- Mitar
A jak jest w innych watomierzach z tym znakiem? bo ja się zasugerowałem tym co mam w watomierzu michala i tam ładowanie jest ze znakiem -
Kalibrację prądu i temperatury można zrobić w samym BMSie i raczej tego nie będę 2 raz dodawał do swojej aplikacji.
EbikeX ma po prostu pokazywać to samo co apka XiaoXiang tylko w bardziej przystępnej formie.
Apka testowa może się wywalać bo nie ma tam zabezpieczeń, będziemy się martwic jak w EbikeX będzie to samo, stabilność działania to mój priorytet.
W CA v3 jest identycznie. Ładowanie/regen jest ze znakiem "minus", a pobór prądu jako wartość dodatnia.
Troche to dziwne i nie logiczne.
Jak ciągniemy prąd z aku to powinien być na minusie , w końcu coś zużywamy/rozładowujemy akumulator.
- Mitar
No to chyba tak zostawimy, przyzwyczaisz się
Pomyślałem też że można by zrobić moduł do zwykłych BMSów, jakieś arduino, multiplekser do pomiarów cel i moduł Bluetooth i podpiąć to też przez apkę. W sumie sam bym tego używał do swojego BMSa.
Jak ktoś będzie zaglądał do tematu i robił coś podobnego to dajcie znać to by było już mocno uniwersalne. Wpięło by się takie cudo do złącza balansera każdego BMSa i heja.
Sam bym może to ogarnął ale z czasem krucho.
Kolejny rewelacyjny pomysł. Wiele osób chętnie by podejrzało "jak tam BMS radzi sobie z balansowaniem", i w jakiej kondycji są poszczególne sekcje akumulatora - zwłaszcza przy skranych stopniach naładowania
Witam wszystkich na forum,
od kilku dni obserwuję temat związany z aplikacją dla BMS xiaoxiang, sam posiadam taki BMS model: JBD-SP20S001 16 50A i mogę potwierdzić, że parametry które są na chwilę obecną udostępnione pokrywają się idealnie z oryginalną aplikacją xiaoxiang razem z odczytem czterech czujników temperatur.
Za cały dotychczasowy wkład czasowy i wiedzę dla Twórcy przesyłam na kilka browarów i z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój programu
P.S.
Drobna sugestia apropo poruszanego wcześniej tematu oznaczenia przy poborze energii z akumulatora, też wydaję mi się, że tak jak jest w oryginalnej aplikacji od BMS znak minus przed wartością wskazuje, że w danym momencie zużywamy energię, jej ilość wpływa na ogólną pojemność akumulatora, natomiast przy ładowaniu mógłby być plus, ake wiadomo wszystko należy od Mitara
P.S.
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Może i głupie pytanie, no ale trudno, znacie mnie nie od dziś
Czy te aplikacje wogóle działają jak jest jeszcze wszystko nie podpięte. Bo jak mam poustawiać, jak podepnę wszystko? Apki z bmsa i sterownika potrzebują zasilania by działały? Bo nie kapuje
Taki modul robil @Michal214. Mam, uzywam w razie potrzeby od 3 lat. Widac stan cel w czasie ladowania i rozładowania. Najczęściej sie przydaje w czasie zdalnego podgladu rownego ladowania, czyli aku/rower jest w innym pomieszczeniu a podglad na telefonie w innym. W aplikacji jest ustawiany alarm gdy któraś cela osiagnie napięcie graniczne.
A na codzien modul wypiety, bo przeciez do zwyklej eksploatacji jest zbedny.
- Mitar
Muszą być zasilone.henio-EV-Maniak pisze: ↑06 kwie 2019, 0:27Może i głupie pytanie, no ale trudno, znacie mnie nie od dziś
No śledziłem jego temat, ale z tego co wiem nie produkuje już ich, mi bardziej zależało by na czymś co każdy może sobie sam złożyć z kupionych części.WojtekErnest pisze: ↑06 kwie 2019, 5:57Taki modul robil @Michal214. Mam, uzywam w razie potrzeby od 3 lat. Widac stan cel w czasie ladowania i rozładowania. Najczęściej sie przydaje w czasie zdalnego podgladu rownego ladowania, czyli aku/rower jest w innym pomieszczeniu a podglad na telefonie w innym. W aplikacji jest ustawiany alarm gdy któraś cela osiagnie napięcie graniczne.
Jeśli z ktoś z was zna kogoś albo sam bawi się elektroniką i umie sklecić taki projekt i ma czas to ja z chęcią udostępnię swoją apkę do wyświetlania danych.
- Mitar
W załączniku kolejna wersja EbikeX, zapraszam do testów
- Załączniki
- EbikeX1.0.4b.zip
- (1.99 MiB) Pobrany 102 razy
- Wojtas
I filmik z działania :
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Iceman
U mnie niestety aplikacja nie chce współpracować z BMS. Wykrywa adres kafelki się pojawiają i robią się szare ale ńc nie wyświetlają. Pojawia się tez info o błędzie połączenia.
Dziwne bo oryginalna apka od BMS-a działa.
Co może być przyczyną?
- Mitar
Jak masz tylko bms to musisz zostawić puste pole w konfiguracji sterownika x2 a w 2 polu bms musisz mieć adres bt jego
- Iceman
Tak właśnie mam ustawione (pole od sterownika jest puste). Niestety nadal nie działa. Odinstalowałem i apke od BMS-a i zainstalowałem na nowo tylko ebikex i nic. Nie wiem od czego to zależy.
- Mitar
Tak jak pisałem wcześniej , podaj jaki masz moduł BT do tego bmsa, próbowałeś też tej apki testowej co kiedyś wklejałem?
- Iceman
Moduł jaki mam podłączony do BMS-a
- Mitar
Pobierz testBMSAlpha1.zip z 3 strony tematu (koniecznie tamtą wersję), daj znać czy pobiera ci po połączeniu się z BT te numery UUID, jak tak to czy działa pobierz.
Możliwe ,że jeszcze niektóre BT mają inne ustawienie.
Ja w swoim zestawie mam moduł Bluetooth można powiedzieć taki sam jak u Ciebie - wszystko działa u Mnie bez problemu razem z ostatnią wersją aplikacji Mitara
- Załączniki
- IMG_20190407_201340.jpg (16.35 KiB) Przejrzano 5774 razy
- Iceman
Ciekawe. Ja przetestowałem to na dwóch telefonach samsunga, co prawda nie najnowszych bo używam na codzień telefonów z ios. Na obu działa aplikacja z BMS-a natomiast z apką ebikeX niestety nie.
- Mitar
To nie wina telefonu i na 99% da się to "naprawić" a dokładniej mówiąc dopracować mechanizm , mam pewne przypuszczenia ale najpierw musisz ściągnąć ten test o którym pisałem w poprzednim poście, i dać znać czy widzisz te informacje (Service UUID... itd)
Jeśli nic tam nie będzie się wyświetlać to zassaj aplikację z google play:
https://play.google.com/store/apps/deta ... nner&hl=pl
Odpal, połącz się z BT (guzik connect) i pojawi ci się nowa lista z usługami coś takiego:
Interesuje mnie to co jest w "Custom service" rozwiń to i wklej screen tu , może tego być więcej jak jedno.
- Iceman
@Mitar, dzięki dzisiaj po powrocie z pracy zrobię to o czy piszesz i info wstawię na forum. Może ktoś inny jeszcze z tego skorzysta.
Testowałem przez 2 dni ostatnią wersje aplikacji... i niestety nie mam dobrych wieści
Zacznijmy od najsłabszego fona z moich dostępnych na których oryginalna aplikacja xiaoxiang latała bez problemów.
Sony Xperia SP
Wywala błąd podczas instalacji - próbowałem kilka razy. Nawet przenosiłem plik instalacyjny z innego fona. Galaxy S4
Instalacja leci bez problemów. Aplikacja odpala. Znajduje adres BT.... ale nie wyświetla danych w kafelkach. Na dole co jakiś czas pojawia się "BT Connect Failed * " gdzie zamiast gwiazdki zwiększa się cyfra. Okno adresu BT sterownika jest puste.
Dodatkowo... wybierając tylko kafelki "BMS min V", " BMS max V", " BMS Napięcie" zawsze dorzuca dodatkowo kafelek "BMS Moc"
Nawet jak nic nie wybiorę... to zawsze będzie kafelek "BMS Moc"
Galaxy S5
Instalacja leci bez problemów. Aplikacja odpala. Znajduje adres BT.... wyświetla dane w kafelkach, ale na dole co jakiś czas pojawia się "BT Connect Failed * " gdzie zamiast gwiazdki zwiększa się cyfra. Okno adresu BT sterownika jest puste. Po po kilku minutach aplikacja się zawiesza i nie odświeża danych w kafelkach, trzeba zresetować aplikacje.
Dodatkowo... zawsze wrzuca kafelek "BMS Moc"
Galaxy S7
Nadal telefon nie widzi BT - we wszystkich aplikacjach.
Wieczorem powalczę z podaną aplikacją i wkleję co się na telefonach wyświetla.
Sony Xperia SP
Galaxy S5
Galaxy S7
- Mitar
Z tym błędem instalacji na 1 telefonie to raczej nie pomogę, pewnie coś trzeba ustawić w samym urządzeniu. Może nie masz odpalonej opcji aby pozwalał instalować apki z nieznanych źródeł (poza sklep play)
W tym drugim to ,że ci nie pokazuje odczytów mam jakąś teorię, spróbuje zrobić modyfikację.
Kafelek moc to błąd , do poprawienia.
To zawieszanie po jakimś czasie mnie martwi, czy kafelki robią się wtedy czerwone?
S7
S7
- Iceman
@Goliath z podobnym błędem jak ten z sony miałem do czynienia w dwóch przypadkach:
1. Zbyt stara wersja androida
2. Nie zaakceptowana opcja instalacji aplikacji z innych źródeł niż sklep play.
@Mitar, W moim przypadku podobnie jak u kolegi Goliata na jednym telefonie mam podobną sytuacje tzn. Wyświetlają się kafelki z trzema kropkami ale wartości nie są pobierane. Na drugim natomiast pojawia się kafelek ale nawet bez tych kropek i wartości.
- Wojtas
U mnie pomogło wykluczenie ebikex z aplikacji korzystajacych z oszczędzania energii ale to miui czyli xiaomi.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
- Mitar
Aplikacja nie powinna dać się zainstalować na androidzie poniżej 4.3 ze względów na brak wsparcia dla modułów BLE.
Wieczorkiem jak znajdę czas to spróbuje wystawić wersję do sprawdzenia tej opcji gdzie kafelki są szare ale nie ma danych, mam pewne podejrzenie.
- Iceman
U mnie sprawa wyglada tak, że na jednym telefonie mam to to wkleiłem w załączniku. W drugim nawet nie chce się połączyć ani Twoim testem ani nawet tym skanerem.
Mam wrażenie również że kafelki się nie skalują a jedynie same napisy wewnątrz. Na wklejonych zdjęciach kafelki ustawione jako te najmniejsze.
- Iceman
I jeszcze widok z kafelkami
- Mitar
Co to za telefon? wiesz jaką ma rozdzielczość?
Sprawdźcie teraz czy pokazuje wartości na tych urządzeniach co wcześniej kończył tylko na pokazywaniu kropek ...
Wartości powinny pokazać się 5s po odpaleniu aplikacji (wcześniej po 2s)
Kafelka BMS W powinna już też dobrze się ukrywać.
- Załączniki
- EbikeX1.0.4c.zip
- (1.99 MiB) Pobrany 147 razy
- Iceman
To jakiś stary galaxy core prime z rozdzielczością 800x480
Niestety ale u mnie bez zmian. Nadal tylko kafelki z kropkami i komunikat o błędzie połączenia. Dla pewności przywróciłem telefon do ustawień fabrycznych aby nie było żadnych śmieci, jednak nic to nie dało.
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2019, 20:00 przez Iceman, łącznie zmieniany 1 raz.
