Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
: 08 kwie 2019, 19:54
Ok , faktycznie na tej rozdzielczości wszystko wielgaśne, zrobiłem jeszcze małą poprawkę na tą rozdzielczość , powinno teraz być ok
Forum poświęcone tematyce rowerów i innych pojazdów elektrycznych
https://pojazdyelektryczne.org/
U mnie również się zdarzyło, jak telefon był wygaszony to po jego wybudzeniu aplikacja była wyłączona, a po za tym wszystko działa stabilnie - pokazywane parametry są zgodne z oryginalną aplikacją xiaoxiang
W skrócie... spaliłem komunikację z BMS podczas jego programowania.
W 1 poście masz wersję przetestowaną działająca tylko na barmalu.EV-Maniak pisze: ↑21 kwie 2019, 19:27Z góry przepraszam jeśli wyskoczę jak Filip z konopi, ale który to jest link do aplikacji Mitara, bo są trzy w pierwszym poście tematu , no i w postach też są linki i się pogubiłem co mam ściągnąć ?
Mam androida 8.1
I najważniejsze , czy ta apka chodzi bez internetu , tak jak Xsiaoxiang i Barmal ?
Znając typ modułu BT i dane bramki da się coś takiego obsłużyć, ja natomiast nie posiadam takiego BMSa więc nie sprawdzę tego.Yasiu77 pisze: ↑22 maja 2019, 12:02Apka chyba nie ma wsparcia dla bmsów z lcd i bt? https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fnw8eRV zainstalowałem z ciekawości ale mam tylko puste kafelki.
W planie jest , a kiedy to już inna bajka
