EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
Mitar
Re: EbikeX - Aplikacja do sterowników barmal X2,X4 oraz BMS xiaoxiang
Post autor: Mitar »
Ok , faktycznie na tej rozdzielczości wszystko wielgaśne, zrobiłem jeszcze małą poprawkę na tą rozdzielczość , powinno teraz być ok
EbikeX1.0.4d.zip
(1.99 MiB) Pobrany 187 razy
Iceman
Post autor: Iceman »
Rozdzielczość teraz jest ok . Dzięki za zmianę. Niestety nadal wyświetlają się tylko kafelki z kropkami i brak połączenia
Mitar
Post autor: Mitar »
No nic będę jeszcze kombinował, jutro zajumam żonie telefon może u niej będzie to samo :)
Iceman
Mitar pisze:
08 kwie 2019, 22:39
Mitar udało Ci się może coś podziałać z aplikacją?
Mitar
Post autor: Mitar »
Dopiero w weekend będę miał czas.
Mitar
Post autor: Mitar »
Zrobiłem małe testy na 3 telefonach jakie udało mi się wyszperać, Samsung A5 ,Samsung J3 oraz jakiś Xiaomi.
We wszystkich 3 po zaakceptowaniu wszystkich uprawnień wszystko śmiga, tzn telefon łączy się i pokazuje dane.
Sprawdziliście to o czym pisał Wojtas? może apka nie uzyskała jakiś uprawnień? tam przy starcie trzeba trochę po akceptować i jeden knefel przestawić.
Zmieniłem jeszcze jedną rzecz , nie wiem czy coś zmieni.
EbikeX1.0.4e.zip
(1.99 MiB) Pobrany 202 razy
Iceman
Dzisiaj prób ciąg dalszy i niestety bez zmian. Nadal t3 kropki i nic więcej. Mam jeszcze pytanie bo po zainstalowaniu wersji „e” w aplikacjach pojawia się jako „c”. Mitar czy tak ma być czy coś jest nie tak?
Wojtas
Post autor: Wojtas »
Ze dwa razy mi się zdarzyło, że bms się połączył ale pola bms były szare z kropkami, bez parametrów. A tak to działa stabilnie.
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Post autor: Goliath »
Ja na tą chwilę odpadam z testów... uwaliłem BMSa i czekam na kolejnego który idzie mi z Ali :)
stanrobert
Post autor: stanrobert »
Wojtas pisze:
21 kwie 2019, 9:00
U mnie również się zdarzyło, jak telefon był wygaszony to po jego wybudzeniu aplikacja była wyłączona, a po za tym wszystko działa stabilnie - pokazywane parametry są zgodne z oryginalną aplikacją xiaoxiang
Sterownik: GT 1500W, 48-84V, 45A
Silnik: Nine Continent RH2809 D (7x9) Tył, Kaseta
Akumulator: 16s10p LiIon 67V 21Ah
Rower: http://pojazdyelektryczne.org/download/ ... &mode=view
Mitar
Post autor: Mitar »
Goliath pisze:
21 kwie 2019, 9:50
A co sie stało?
EV-Maniak
Post autor: EV-Maniak »
Z góry przepraszam jeśli wyskoczę jak Filip z konopi, ale który to jest link do aplikacji Mitara, bo są trzy w pierwszym poście tematu , no i w postach też są linki i się pogubiłem co mam ściągnąć ?
Mam androida 8.1
I najważniejsze , czy ta apka chodzi bez internetu , tak jak Xsiaoxiang i Barmal ?
Wojtas
Tak
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Mitar pisze:
21 kwie 2019, 13:55
Goliath pisze:
21 kwie 2019, 9:50
A co sie stało?
W skrócie... spaliłem komunikację z BMS podczas jego programowania.
A jak to zrobiłem ?? ... to jest dziwna historia która zaczyna się tak :mrgreen:
W domowym zaciszu... w moim kąciku stoi sobie biureczko ze sprzętem komputerowym i masą nikomu niepotrzebnych rzeczy /słowa żony :D
Położyłem na nim także akumulator testowy 20S1P z podpiętym do niego BMS-em, zasilaczem 12V, przetwornicą Step-up jako ładowarka /nastawiona na 84V z ograniczeniem 1,5A/ oraz przetwornicą Step-down jako obciążenie.
Wszystko spięte i podpięte do laptopa poprzez moduł UART w celu programowania /faza ustawień i testowania balansowania :)
Ile to kabli to chyba nie muszę mówić... zwłaszcza że przewody "zasilające" miałem z długiej linki 6mm2 a miejsca na biurku nie za wiele :? .
Nadmiar linek odejściowych z BMSa miałem zwinięte "w pętle" :oops:
Podczas jednej z prób przeprowadzanych w nocy ok. godziny 1-szej byłem tak padnięty, że... pomyliłem zaciski wyjściowe z przetwornicy Step-up i zamiast podłączyć przewód dodatni BMS-a pod śrubę "+" to przytknąłem ją do śruby "-" gdzie już był przewód ujemny od BMSa :roll:
Efekt oczywisty... zwarcie akumulatora tuż za BMS-em :o
BMS oczywiście odstawił się i nie dopuścił do uszkodzeń. Pewnie nie jedna osoba już tak miała :mrgreen:
Problem wyszedł chwilę później.
Jak się okazało, w tej całej plątaninie...kabelek łączący moduł UART z BMS-em leciał przez "środek" jednej z pętli długich linek zasilających.
Jak ktoś ma trochę wiedzy w temacie elektroniki to wie co się wydarzyło :mrgreen:
Przy zwarciu kiedy przez "pętle" poleciał krótki impuls /odcięty przez BMS/ dużego prądu zwarciowego w kabelkach logiki musiało odłożyć się "wysokie napięcie" :roll: paląc wszystko co było po drodze :?
Uszkodziłem komunikacje w BMS-ie, moduł UART, aktywny HUB, jeden z portów w laptopie oraz uległ uszkodzeniu Pen-drive który też był podpięty do HUBa :roll:
Po tym całym zajściu... BMS mimo iż przeżył zwarcie to nie nadaje się do dalszej eksploatacji bo nie ma ustawionego/włączonego balansowania - a komunikacji z nim brak :?
Kupiłem nowy na Ali wraz z modułem BT i UART.
Pozostaje mi czekać... z nadzieją że do zlotu dotrze. :mrgreen:
Mitar
Post autor: Mitar »
O kurde szkody są spore :shock:
Zdarza się,sam wyrajałem podobnie sterownik i watomierz ;)
EV-Maniak pisze:
21 kwie 2019, 19:27
Mam androida 8.1
W 1 poście masz wersję przetestowaną działająca tylko na barmalu.
Natomiast w jednym z ostatnich moich postów jest wersja testowa 1.0.4e pod barmala i BMS
Możesz spokojnie instalować tą drugą.
EV-Maniak
Co za zayebista APLIKACJA ! 👍😲 Szok!
Wszystkie potrzebne dane w jednym !
Ja pierdziu !
Mitara jesteś GENIUSZ !
Po raz 56-ty WIELKIE DZIĘKI 👍😉
Wojtas
Zawsze możesz wesprzeć Mitara aby apka była jeszcze lepsza (1 post).
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
stanrobert
Zrobiłem porównanie parametrów oryginalnej aplikacji Xiaoxiang z EbikeX - parametry w obydwu aplikacjach są takie same
chrisoft
Post autor: chrisoft »
Samsung Galaxy J3 (2016)
Android 5.1.1
BMS xiaoxiang
Program widzi i pobiera adres mac BMS ale w kafelkach 3 kropki.
Wojtas
Jak tam? Będzie licznik Ah/Wh ? :) I Wh/km też by się przydało :D
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Yasiu77
Post autor: Yasiu77 »
Apka chyba nie ma wsparcia dla bmsów z lcd i bt? https://pl.aliexpress.com/item/150A-8-S ... 5c0fnw8eRV zainstalowałem z ciekawości ale mam tylko puste kafelki.
Wojtas
Chyba nie.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Mitar
Post autor: Mitar »
Yasiu77 pisze:
22 maja 2019, 12:02
Znając typ modułu BT i dane bramki da się coś takiego obsłużyć, ja natomiast nie posiadam takiego BMSa więc nie sprawdzę tego.
Wojtas pisze:
22 maja 2019, 11:51
W planie jest , a kiedy to już inna bajka :)
Apropo zgłoszonych problemów, próbowałem wycyganić jakiś telefon na którym pokazują się tylko kropki ale na razie na wszystkich co testowałem apka działa.
Wojtas
Mitar pisze:
22 maja 2019, 13:14
:D :D :D
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
chrisoft
Jakieś postępy w aplikacji?
Mitar
Post autor: Mitar »
Dam znać jak coś ruszę, na razie zbyt dużo innych projektów, jeden z nich się ostatnio dosłownie urodził ;)
chrisoft
No to brawo! :)
stanrobert
Mitar pisze:
17 cze 2019, 21:52
Witam,
sezon w pełni - pewnie nie jednego by zainteresowała aplikacja 😉,
pytam skromnie czy może przewidujesz do końca lata zająć się rozbudową aplikacji ?
Mitar
Post autor: Mitar »
Marne szanse główne z powodu który wymieniłem wyżej ;)
sky
Post autor: sky »
Jest szansa aby zrobić działającą wersję na androida 9/10 i sterownik XA2 i XA3?
