mam pytanie odnośnie sterownika sabvoton.
wstęp:
bateria 20s20p, lg mj1 3500mAh, 20s x 3.7V = 74V, 20p * 3500mAh = 75Ah, max prąd rozładowania? nie wiem, jak to wyznaczyć? w teorri 10A na ogniwo więc 200A. wiadomo że w praktyce będzie to nie więcej niż 150A, a możliwe że ograniczymy do 100A.
1. na stronie nexuna: https://nexun.pl/czesci-do-e-bike/sabvo ... v-150a-max jest napisane że 72150 obsługuje 42-84V
2. na stronie producenta: http://www.sabvoton.net/svmc/svmc72150.html jest napisane że obsługuje 48V, 60V i 72V. co z 84V?
3. na stronie cyklonebike: http://sklep.cyklonebike.com/pl/p/-Sabv ... 50A-max/85 ten sam sterownik ale widać autor strony ma własne specyfikacje sterownika i podaje napięcie max 95V
4. dlaczego http://www.sabvoton.net/svmc/svmc96120.html nie jest polecany jako "oczywisty wybór" do instalacji 84v skoro 20s * 3.7V = 74V, i dodatkowo naładowany akumulator 20s * 4.2V = 84V
pytanie dodatkowe: dlaczego każdy sklep ma inną specyfiację? rozumiem że to chińskie jest ale czy aż tak się od siebie różnią poszczególne egzeplarze? szczerze mówiąc to brak rzetelności w opisach powoduje że człowiek jest zagubiony po przeczytaniu paru artykułów...
czy czegoś nie rozumiem?
-------------------- EDIT
Podsumowanie odpowiedzi:
16V zapasu -- 100V - 16V = 84V -- tak powinniśmy budować pakiety -- max 20s na 72150radasss pisze: ↑08 kwie 2020, 18:50Warto wiedzieć, że zastosowane w 72150 półprzewodniki mocy są na max. 100V dlatego 16V zapasu to absolutne minimum aby sprzęt przeżył nieco dłużej. Napomknę również, że przy max napięciu i max prądzie dłuższa przeżywalność to raczej kwestia przypadku niż standard; w 96120 półprzewodniki max 135V.
przy 96120 możemy zrobić więcej S, np 22s, 23s
