Część
Mam problem z moim sterownikiem z zakupionym z Chin nie znam dokładnego modelu sterownika bo piszę tylko na nim tyle co z załączyłem na zdjęciu.
Od pewnego czasu podczas jazdy wyświetla mi się error 6, z tego co przeczytałem dokumentacji sw900 błąd ten spowodowany jest jakim spadkiem napięcia. Ale sprawdziłem z woltomierzem i bateria 52 v(13s).
Nie wiem czy to związane z tym błędem ale od czasu jak się bawiłem sterownikiem jest także manetka działa nawet jak wyłączę wyświetlacz, więc wychodzi na to że sterownik działa ciągle.
Ma ktoś może pomysł co może powodować ten błąd 6e co mogę z tym zrobić.
Chiński sterownik 48V-72v 60A, SW900 error 6
- mylek
Re: Chiński sterownik 48V-72v 60A, SW900 error 6
Sprawdziles z woltomierzem NA POSTOJU czyli wtedy gdy aku nie jest obciążony. A komunikat w czasie jazdy być może wykrywa chwilowe za małe napięcie pod obciążeniem ?
- mylek
sprawdzałem na postoju z odłączoną baterią od sterownika.
Naładowałem przez noc baterie rano podłaczam wszystko o od razu error 6 ...
- mylek
Błąd po pewnym czasie zmienił mi się na error 10, i znalazłem rozwiązanie, może komuś się przyda.
Problem polegał na tym że coś źle podłączyłem i spalił mi się rezystor 50R w SW900, trzeba było go zmostkować tak jak pokazano tu na filmiku (ale jakość slab )
Witaj możesz mi napisać jak otworzyłeś ten ekran ? próbowałem ale słabo to widzę by to otworzyć nie inwazyjnie .
