Cześć,
Potrzebuję pomocy w podłączeniu przewodów od hamulców, wyświetlacza i manetki do sterownika.
Sterownik z ali https://www.aliexpress.com/item/3296853 ... 4c4d5Je8jD
Gniazdo ma 8 pinów, przewodów do podłączenia jest niestety więcej i nie wiem jak to ugryźć.
Poniżej zdjęcia.
Na pierwszym zdjęciu przewody od lewej: wyświetlacz, hamulce, hamulce, manetka.
Dalej przewody na sterowniku oraz wtyczka.
Z góry dzięki za pomoc!
Podłączenie hamulców, wyświetlacza i manetki do sterownika
- Iceman
Re: Podłączenie hamulców, wyświetlacza i manetki do sterownika
W tym temacie masz trochę informacji, które mogą Ci pomóc w podłączeniu.
Są tam opisy wtyczek jak i schemat podłączeń.
Musisz tylko sprawdzić miernikiem czy opisy pinów u Ciebie się zgadzają z tym co pisze Glebor.
viewtopic.php?f=10&t=3167
Dzięki wielkie, szukałem schematu do przewodu 1-4 ale nie mogłem znaleźć.
