Sabvoton mini 7245 ustawienia pradow fazowych
- moonkagliwicee
Witam. Od okolo 3 tygodni jestem szczesliwym posiadaczem sabvoton mini wspomaganym przez MPe. Silnik to qs205 35h 6t. Niestety accu jaki posiadam to tylko 13s6p na nowych sanyo ga (2019) wiec zeby go troszke oszczedzic pobieram tylko 35A. I tutaj pojawia sie moje pytanie o prady fazowe. Rate phase current poczatkowo ustawilem na 70A i stopniowo podnosilem do 90A i tak juz zostawilem. Jaki max prad mozna tu ustawic przy obecnej konfiguracji i jakie ma to skutki? Jaka jest zaleznosc miedzy podnoszeniem tej wartosci a grzaniem sie sterownika/silnika? Jest to moj pierwszy sabek i przed kupnem zaczerpnalem duza ilosc informacji aby obylo sie bez problemow przy montazu oraz konfiguracji co udalo sie w 100% ale odnoscie Rate phase current dowiedzialem sie tylko tyle, ze nalezy go ustawic okolo 2.5x wiekszy niz prad pociagniety z baterii...
Re: Sabvoton mini 7245 ustawienia pradow fazowych
Ogolnie to phase current to jest prad fazowy podawany ze sterownika do silnika. Sterownik dzieki temu, ze podaje prad z przerwami, w fazy jest w stanie z siebie wydac wiecej niz pobiera z baterii. Tak w duzym uproszczeniu
Ten sterownik ma maks 45A z baterii i wtedy 130A fazowego.
Sugeruje zostawic te 90A, bo jak zaczniesz za bardzi podnosic to bedzie wywalalo blad overcurrent, co moze prowadzic do odciecia napedu i resetu sterownika. Zrob mocniejszy pakiet, ustaw 45A z baterii, 130A w fazy i reszte na maksa, wtedy dopiero poczujesz roznice
To jest ustawiony prąd, rzeczywisty będzie zależał od silnika, wolny silnik = większa indukcyjność cewek i prąd czasami może nie osiągnąć przy danym nap z baterii prądu nastawionego w ustawieniach, znowu szybki silnik = mała indukcyjność cewek i prąd rzeczywisty może przekroczyć nastawione wartości. U mnie standardowy sabvoton mini doi 60 A przy odkręconej do oporu manetce.
- moonkagliwicee
Narazie zostawilem tak jak jest. Pakiet 16s8p na vtc5a jest juz w drodze wiec za niedlugo bede mogl skorzystac z pelnych mozliwosci sterownikaAST034 pisze: ↑27 kwie 2020, 12:26Ogolnie to phase current to jest prad fazowy podawany ze sterownika do silnika. Sterownik dzieki temu, ze podaje prad z przerwami, w fazy jest w stanie z siebie wydac wiecej niz pobiera z baterii. Tak w duzym uproszczeniu
No, on przy maksie to tak z 55A pociagnie wiec akuratmoonkagliwicee pisze: ↑13 maja 2020, 15:28Narazie zostawilem tak jak jest. Pakiet 16s8p na vtc5a jest juz w drodze wiec za niedlugo bede mogl skorzystac z pelnych mozliwosci sterownikaAST034 pisze: ↑27 kwie 2020, 12:26Ogolnie to phase current to jest prad fazowy podawany ze sterownika do silnika. Sterownik dzieki temu, ze podaje prad z przerwami, w fazy jest w stanie z siebie wydac wiecej niz pobiera z baterii. Tak w duzym uproszczeniu
- moonkagliwicee
Nawet jesli bedzie tylko ustawowe 45A to bede zadowolony. Najbardziej ciekawi mnie wzrost predkosci maksymalnej bo z wyliczen wychodzi 53kmh ale zobaczymy co pokaze rzeczywistosc
Flux ustaw na 20A i predkosc bedzie wyzszamoonkagliwicee pisze: ↑13 maja 2020, 18:07Nawet jesli bedzie tylko ustawowe 45A to bede zadowolony. Najbardziej ciekawi mnie wzrost predkosci maksymalnej bo z wyliczen wychodzi 53kmh ale zobaczymy co pokaze rzeczywistosc
- moonkagliwicee
A jestes mi w stanie tak po chlopsku wytlumaczyc jak wlasciwie dziala flux? Ogolna zasade dzialania znam ale jak to sie dzieje, ze dzieje sie to co sie dzieje?
- moonkagliwicee
Ok pakiet 16s8p zamontowany. Teraz pytanie odnosnie ustawien max sterownika . Ustawilem tak jak na foto. Czy cos zmienic aby uzyskac lepsze efekty?
- Iceman
Ja zmieniłbym ustawienie accelerate na 20.moonkagliwicee pisze: ↑15 maja 2020, 22:07Ok pakiet 16s8p zamontowany. Teraz pytanie odnosnie ustawien max sterownika . Ustawilem tak jak na foto. Czy cos zmienic aby uzyskac lepsze efekty?
Accelerate i deccelarate zmien na 10ms
Current limiting voltage na 51V
Overvolt na 70V
Throttle mid current na 130A
Max phase current i protected phase current ustaw na max (wpisz np 999 a samo sie zmieni na maksymalne mozliwe jesli to nie unlock)
Na ta chwile masz ograniczony prad do ok 30A bo sterownik pracuje jakby bateria byla rozladowana.
Overvolt na 70V
- moonkagliwicee
Pozmienialem tak jak napisales i teraz to to jedzie Tylko 3000W a juz probuje podnosic przod przy ruszaniu Tego oczekiwalemAST034 pisze: ↑15 maja 2020, 23:01Accelerate i deccelarate zmien na 10ms
Overvolt na 70V
moonkagliwicee pisze: ↑16 maja 2020, 11:59Pozmienialem tak jak napisales i teraz to to jedzie Tylko 3000W a juz probuje podnosic przod przy ruszaniu Tego oczekiwalemAST034 pisze: ↑15 maja 2020, 23:01Accelerate i deccelarate zmien na 10ms
Overvolt na 70V
No i tak ma byc
Zawsze mowie, ze VTC5A i wiekszy prad daje dobre wyniki, nareszcie jest zabawa
