Tranzystory barmal x4e
Padło mi 16 tranzystorów czy te będą odpowoednie https://www.tme.eu/pl/details/irfb4110p ... ineon-irf/
I czy już pojechać po całości i wymienić wszykie 24
Ostatnio zmieniony 11 maja 2020, 0:35 przez NAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Tranzystory barmat x4e
Jeżeli te padnięte masz na dwu fazach, to nie musisz wymieniać na trzeciej. Ważniejsze sprawdzenie sterowania tranzystorów, bo one są włączane na przemian i jak coś jest nie tak, to spłoną.
Na każdej fazie są uwalone jedna ma wszykie 8 pozostałe fazy po 4, miałem zwarcie podczas postoju na przewodach od hali/czujników temp. Zastowowana była beznadziejna wtyczka samochodwa nie hermetyczna
- Eryk
Ja bym wymienił wszystkie, aczkolwiek przed wymianą sprawdź czy sterownik daje znaki życia.
- barmal
- barmal
Re: Tranzystory barmal x4e
Szansy takowej brak
Ale jak najbardziej pomogę
Przy wyjmowaniu tranzystorów zalecam najpierw wyłamać stare i wylutowywać pojedyncze nóżki. Miedź jest grubości 70mikronów i tym samym pojedynczo idzie szybciej oraz mniejsze prawdopodobieństwo że się nic nie uszkodzi. Mechanicznie czy z przegrzania.
Stara dobra szkoła elektroniczna. Tak samo się robi z układami scalonymi THT. Ma to szczególne znaczenie przy chińskich laminatach, miałem w ręku takie, które łamały się na sam widom śrubokręta...barmal pisze: ↑11 maja 2020, 15:20Szansy takowej brak
Potrzebował bym informacje co to za scalak bo jest walniętybarmal pisze: ↑11 maja 2020, 15:20Szansy takowej brak
- barmal
wymieniłem to co udało mi się zdiagnozować czyli mosfety i przetworcine, załączam sterownik ale nie widzę bluethooth,
na zasilanie modułu bluethooth leci 5V , sterownik podłączony tylko do zasilacza 24v nic wiecej nie podłączone
na czasie mi zależy a bramal z tego co na forum widać strasznie zarobiony z powodu popytu na jego cudeńka, najchetniej to bym kupił nowy a ten w miedzyczasie do naprawy
- barmal
To pewnie moduł padł. Po włączeniu świeci/krótko mignie dioda w sterowniku?
- Eryk
Człowiek całe życie się uczy tylko kieszeń przez to robi się lżejsza trzeba było sprawdzić loggię i chęć życia sterownika przed grubszą wymianą części
pierw i tak tranzystory mosfet wymienić mósiałem na zasilaniu bez tego odrazu zwarcie waliło a wymieniłem wszykie 24
- Eryk
Zawsze można wyciąć i zostawić puste aczkolwiek jeżeli trafi to do barmala to będzie miał mniej rzeczy do wymiany
- barmal
- barmal
To akurat wyjście na drajwera, który też prawdopodobnie odszedł do nirwany.
A nie zalega gdzieś jakiś samotny sterownik poszukujący nowego właściciela wystarczy tylko do 45A przy baterii 13s choć za rok pewnie 16s będzie bateria, sabvotony są od ręki ale jak się da to wolał bym wspierać polska myśl techniczną ;p
- barmal
Hmm, niestety ale nie mam nic. Wszystkie mnie opuściły
A jak z naprawa jest szansa podesłać do diagnozy, moja proba naprawy już 400 pochłonęła :/
- barmal
Fjuuu no to poszło trochę...
Spoko, ale czasowo nie jestem w stanie niestety określić kiedy go będę mógł naprawić...
