KT-LCD3 + KT Sinus - wyświetlanie prędkości, dystansu i temperatury
Zacząłem testowe objazdy moim pierwszym projektem. No i mam pewne obserwacje.
Pierwsza dotyczy wyświetlania prędkości. Używam wyłącznie systemu PAS, kiedy przestaję pedałować, prędkość na wyświetlaczu spada do zera. Podejrzewam, że wtedy nie nalicza też dystansu. Oczywiście odczyt jest z czujników Halla' (silnik TranzX 36V/250W przekładniowy przód). Jak rozumiem, kiedy nie działa wspomaganie (np. nie kręcę pedałami), czujniki Hall'a przestają być zasilane? Ten silnik ma w wiązce biały przewód, myślałem że to wewnętrzny kontaktron, przestawiłem parametr P2 na wartość 1, żeby odczytywał te parametry z tego czujnika, ale wtedy wyświetlacz w polu prędkości wyświetla szybko zmieniające się bzdury. Wróciłem więc do P2=0. No, ale nie bardzo mogę wykalibrować prędkościomierz, nie znam budowy wewnętrznej, ilości zębów na przekładniach, itd. Aplikacja na telefonie pokazuje mi nieco wyższą prędkość, niż LCD. Ale... kiedy osiągam prędkość maksymalną dla danego poziomu wspomagania (poziom 2 - ok. 15km/h, poziom 3 - 17km/h, poziom 4 - 21km/h no i poziom 5 - 25km/h), prędkościomierz na LCD nie wyświetla wartości większej, niż graniczna, mimo że jadę szybciej. Tego nie rozumiem, jak dla mnie brakuje tu logiki. Czyli jadę 15km/h na poziomie 3 LCD wyświetla 15km/h, a GPS w komórce np. 16,5km/h. Ale jeśli jadę wg GPS 25km/h, to LCD wyświetli max. 17km/h.
No i jeszcze ten biały przewód sygnałowy z silnika. To chyba jest jakiś czujnik temperatury, ale LCD wyświetla stałą temperaturę 15°C mimo, że powietrze ma 22°C Być może to jakiś inny typ czujnika, nie akceptowany przez Kuteng'a?
Dodam tylko, że mam sterownik 36/48V 500W ustawiony na 50% mocy, co dla tego silnika powinno być bezpieczne. Sam motorek się nie grzeje, sterownik tak samo. To nie są wielkie prądy.
Podrzucicie jakąś dobrą sztuczkę?
Re: KT-LCD3 + KT Sinus - wyświetlanie prędkości, dystansu i temperatury
Jak masz sterowanie "prędkości" z sygnału hali, to po zaprzestaniu "wspomagania" czy to PAS'em czy manetką, nie będziesz miał "prędkości/zasięgu" na liczniku. Wyświetlacz tak naprawdę pokazuje Ci "prędkość" maksymalną silnika, RPM. Same hale nie są "wyłączone", nie podają tylko sygnału, bo nie "wspomagasz" (napędzasz) silnika.miki pisze: ↑10 maja 2020, 21:51Zacząłem testowe objazdy moim pierwszym projektem. No i mam pewne obserwacje.
Pierwsza dotyczy wyświetlania prędkości. Używam wyłącznie systemu PAS, kiedy przestaję pedałować, prędkość na wyświetlaczu spada do zera. Podejrzewam, że wtedy nie nalicza też dystansu. Oczywiście odczyt jest z czujników Halla' (silnik TranzX 36V/250W przekładniowy przód). Jak rozumiem, kiedy nie działa wspomaganie (np. nie kręcę pedałami), czujniki Hall'a przestają być zasilane? .....
Weź daj zewnętrzny magnes i czujnik na koło, przełącz na zewnętrzny pomiar, i powinno być OK.
Uwielbiam tkoko i jego „cydzysłów”
Daj zewnetrzny czujnik taki od licznika rowerowego, do tego magnes na szprychę i bedzie dobrze. Silnik kiedy nie pracuje to sie nie kreci, bo to przekladniowka. Dlatego znika odczyt predkosci.
Tak, taki miałem plan. Tylko pomyślałem, że jest jakaś metoda bez prowadzenia kolejnego przewodu.
Czyli tak, jak podejrzewałem. Gdzieś w gratach powinienem mieć taki kontaktron od licznika rowerowego. A coś możecie podpowiedzieć na temat białego przewodu sygnałowego?tkoko pisze: ↑11 maja 2020, 8:31Jak masz sterowanie "prędkości" z sygnału hali, to po zaprzestaniu "wspomagania" czy to PAS'em czy manetką, nie będziesz miał "prędkości/zasięgu" na liczniku. Wyświetlacz tak naprawdę pokazuje Ci "prędkość" maksymalną silnika, RPM. Same hale nie są "wyłączone", nie podają tylko sygnału, bo nie "wspomagasz" (napędzasz) silnika.
Bo jak się pomylę, zawsze mogę stwierdzić że to przenośnia/metafora
- cyklista
Włączam się do tego tematu, teoretycznie ten biały w przkładniówce to sygnał obrotów koła, ale tu jest jeszcze potrzebna jedna informacja ile impulsów daje na obrót koła (np. u mnie w specyfikacji silnika bafanga pisze że 6) więc oprócz ustawienia P2 na 1 jescze musze mu wpisać zę ma 6 i wtedy powinno dobrze pokazywać.
ja jednak mam inny problem nie mam po prostu bialego kabla wychodzącego ze sterownika więc sobie nic nie podłacze
Tak, jak napisano wyżej, kontaktron z magnesem od licznika rowerowego i wpinasz w kostkę.
- cyklista
w jaką kostkę wpinam? zauważ że problemem jest właśnie brak wyjścia ze sterownika kabla, w kostce 6 złaczowej jest tylko 5 kabli do hali, a od strony silnika mam wszystkie 6 kabli te 5 halowe i dodatkowy biały
Jeżeli znasz się trochę na elektronice i nie uszkodzisz sterownika, możesz go rozebrać i obejrzeć PCB, czy tam nie ma pól dla tego białego przewodu. Zdarza się, że na PCB jest wyjście, tylko chinole nie montują wiązki. Taka forma oszczędności
Na pewno w kostkę sterownika, tą z sygnałami Hall'a w silniku. Masz tam czerwony i czarny (zasilanie) oraz żółty, niebieski i zielony (czujniki Hall'a). No i jest biały. Nie robiłem tego jeszcze, ale można się domyślać, że kontaktron wpinasz między biały i czarny, wtedy zwarcie kontaktronu podaje sygnał masy na wejście mikrokontrolera.
No to czaje.Czyli wypinam biały od silnika i w to miejsce z kontaktronu.A drugi dołożyć do czarnego?miki pisze: ↑01 lip 2020, 12:19Na pewno w kostkę sterownika, tą z sygnałami Hall'a w silniku. Masz tam czerwony i czarny (zasilanie) oraz żółty, niebieski i zielony (czujniki Hall'a). No i jest biały. Nie robiłem tego jeszcze, ale można się domyślać, że kontaktron wpinasz między biały i czarny, wtedy zwarcie kontaktronu podaje sygnał masy na wejście mikrokontrolera.
Czarny to masa, więc tak powinno chyba być. Ta robota jeszcze przede mną, ale tak to widzę.
Sebcio tobie brakuje białego w sterowniku?sebcio2804 pisze: ↑01 lip 2020, 12:37No to czaje.Czyli wypinam biały od silnika i w to miejsce z kontaktronu.A drugi dołożyć do czarnego?
Nie.Mam 6 w tym biały.GrzegorzS pisze: ↑01 lip 2020, 15:54Sebcio tobie brakuje białego w sterowniku?sebcio2804 pisze: ↑01 lip 2020, 12:37No to czaje.Czyli wypinam biały od silnika i w to miejsce z kontaktronu.A drugi dołożyć do czarnego?
Jeżeli masz biały w silniku przekładniowym, to łączysz z białym ze sterownika, który w większości przypadków jest od prędkości, zmieniasz parametr w lcd-ku i masz pomiar prędkości gdy silnik nie wspomaga.
Hmmm...jak masz ustawiony parametr P2 w lcdku?
To nie czytałeś instrukcji, powinno być 0 w twoim przypadku.
No masz u mnie duże piwo
Teraz śmiga.Co do czytania instrukcji to niestety takowej nie miałem a posiłkowałem się postami na forum a tu już jako początkujący się pogubiłem.Dziękuję za pomoc
Instrukcja jest w sieci, na forum chyba też.sebcio2804 pisze: ↑01 lip 2020, 20:38No masz u mnie duże piwo
