Problem z silnikiem po wymianie kontrolera
Witam wszystkich.
W zeszłym sezonie kupiłem zestaw do konwersji (chińszczyzna) roweru na elektryczny. Wszystko działało, jak należy po montażu, ale był to prosty zestaw tylko z przepustnicą - sterownik 48V 350W 13A. Stwierdziłem, że wymienię sterownik na taki z obsługą LCD i czujnika PAS. Zakupiłem taki zestaw (również chińszczyzna) - sterownik 24-48V 350W 18A + LCD + przepustnica. Po podmiance niestety mam problem - po wciśnięciu przepustnicy silnik zaczyna pracować, prędkość pokazuje się na LCD, ale koło stoi w miejscu. Co może być nie tak?
Re: Problem z silnikiem po wymianie kontrolera
Jak to zrobić? Któreś kable trzeba zamienić? Łączyłem wszystko kolorami, żeby się zgadzały tzn. Halle i fazy.
Jak sterownik ma przewody do samonauki to wystarczy ją przeprowadzić.
Jesli nie, to bedzie trzeba zmienic kombinacje przewodow hall/fazy.
Najlepiej wrzuć zdjecie sterownika i jakie przewody z niego wychodzą.
Są dwa zielone przewody "self-study" wg schematu. Jak je połączyłem razem to silnik cały czas pracuje, ale kołem dalej nie kręci.
Łączysz przewody , jak silnik kręci to naciskając manetką zmieniasz kierunek ,
czekasz 20 sek żeby zapamiętał kierunek , rozpinasz przewody.
Koło ma być w powietrzu luzem.
Zrobiłem, jak radziliście i silnik zaczął napędzać koło. Dziękuję wszystkim za pomoc.
Mam jeszcze jeden problem. W nowym kontrolerze jest 5 poziomów asysty. Na drugim manetka lub czujnik PAS pozwalają rozpędzić się do 20 km/h, natomiast na trzecim kontroler przekazuję pełną moc na silnik. Czy jest możliwość ustawienia progów prędkości dla wszystkich 5 poziomów asysty?
Mój sterownik i wyświetlacz wyglądają tak:
Spróbuj napisać do chińczyka ale obawiam się że nie da się skonfigurować takiego sterownika
Sprawdź jaki prąd podają/pobierają tryby PAS 2 - 5 na manetce i PAS'ie.
- cyklista
możesz poustawiać jeśli da się wejść w poziomy ustawień C
Znalazłem w internecie manual do wyświetlacza. W ustawieniach jest taki parametr:
P05 PAS grades.
0, 3 grades mode: 1 grade 2V, 2 grade 3V, 3 g rade 4V
1, 5 grades mode: 1 grade 2V, 2 grade 2.5V, 3 grade 3V, 4 grade 3.5V, 5 grade 4V
Wydaje mi się (muszę sprawdzić), że mam ustawione 0 zamiast 1 i dlatego na "3 kresce" jest już pełna moc.
P05 PAS grades.
