Cześć Wszystkim
Mam Problem z zakupionym na Nexunie Sabvotonem.
Po podłączeniu całej kabelkologi i po ustawieniu wszystkich parametrów kilkukrotnie spotkałem się z niebezpieczną sytuacja mianowcie gdy rower rozpędzi się do maksymalnej prędkości i gdy tylko puszcze manetke gazu silnik hamuje z taką siłą że aż zatrzymuje koło próbowałem rożnych wersji programu i na każdym jest to samo. Flux ustawiony na 55A, przy wyłączonej opcji flux jest wszystko OK
Moja konfiguracja
Sabvoton 72150
Mxus 3k turbo 4t
14s1p Eig C020B 20Ah
Sabvoton SVMC072150 Flux Problem
Re: Sabvoton SVMC072150 Flux Problem
Jakos dziwnie to poustawiales, w szczegolnosci manetke, najlepiej zrob factory reset, ale zeby sie przekonac to zmien „slide recharge” z 400 rpm na 2000rpm. To po pierwsze, poza tym naprawde nie potrzebnie zmieniasz ustawienia manetki. Overvolt tez przesadziles, gdzie Twoj pakiet ma na fulla 58.8V, a wpisales 60V, zmien na jakies 63-65V minimum. Prady tez masz zle ustawione, max phase powinno byc ok 250A, a protected np 300A, a tak jak ustawiles to limituje bez sensu. Zrob factory reset, nie zmieniaj ustawien poza oczywiscie hall testem, wlacz fluxa i to nie na 55A, tylko na 20A i obserwuj.
accelarate time możesz śmiało zmieszyć, a throttle mid current spokojnie zwięskzyć. wyłącz też wskazania czujnika temperatury bo go nie posiadasz i wali minusowe wskazania. temperatury dla silnika zmniejsz, bo szybko będziesz kupował drugi. to są zdecydowanie za wysokie wartości dla tego silnika. nie wiem jakie masz presety dalsze ale jak patrze na ustawienia to z fluxem pojechałeś na tyle że lada moment będzie po silniku
Dzięki Panowie za pomoc, ustawiłem według waszych zaleceń i już silnik się nie zatrzymuje.
Przyczyną hamowania była chyba za wysoka wartość flux zmieniłem na 30A i jest ok.
Za kilka dni otrzymam kilkanaście sztuk Li-nmc i przechodzę na 20s2p 40Ah
Pozdro
Pozdro
