Sabvoton MINI SVMC072045 test hali
witam mam problem z testem hali w Sabvoton MINI SVMC072045 i silnikiem Nine Continent 2806 (9x6), hale mierzone i są sprawne zmienia się napięcie podczas obracania w zakresie 3,2-0V
Podczas testu silnik szarpnie po czym wydając dzwiek cewki powolutku obraca się chwilę przód chwile tył 2min testu i silnik ponad 100°C po zmianie kierunku faz ten sam efekt nie probowałem jeszcze wszyskich kombinacji bo po 2 zmianach sporo ciepła już na silniku było a wychładsał się wolno i wczoraj odpościłem walke dziś po powrocie z pracy chciał bym dalej probować ale nie wiem zbytnio co może być przyczyną.
Prędzej silnik z barmalem x4f chodził elegancko jednak barmala uległ awari w trakcie awari slinik miał odpiete przewody sygnałowe.
Jest w stanie ktoś nakierować gdzie szukać przyczyny problemów bo już mnie wkurza ten piszczący sterownik
Re: Sabvoton MINI SVMC072045 test hali
Jakim prądem robisz test halli? Przechodzi test pozytywnie? Wrzuć screeny z ustawień. Więcej szczegółów. Może filmik jakiś. Nikt z fusów tu nie wróży. Chyba.
- barmal
Rezystancja uzwojeń miernik mi 0,3ohm wskazuję
Ustawienia mam takie
- barmal
A rezystancja faza <=> obudowa?
Sterownik sprawny, sprawdzany?
do obudowy nie przebija żadne uzwojenie a sterownik od nexuna w tym tygodniu nowy przyjechał
Ostatnio zmieniony 04 cze 2020, 23:22 przez NAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
udało się za 15 kombinacją faz hali, prędzej tak chaotycznie zmieniałem teraz na spokojnie notowałem, ale denerwujące jest to piszczenie sabvotona
- barmal
Fazy, mam na myśli przewody są dobrze polutowane do sterownika?
To temat nieco złożony i jest kilka przyczyn gdzie takie coś ma miejsce.
Zakładając, że autonauka wykrywa położenie faz w stosunku do halli to takie coś się dzieje jeżeli brakuje jednej fazy ale też możliwe przy braku jednego z półmostków. Czyli tranzystory lub/i też drajwer nie odpala tranzystorów.
Ale skoro sterownik nowy przyszedł to wątpię aby był uszkodzony.
Powodem może też i być brak jednego z sensorów.
Aby to wykluczyć najlepiej podłączyć inny silnik. Jeśli na innym będzie okej to masz przynajmniej pewność, że sterownik sprawny.
Masz oscyloskop?
Masz oscyloskop?
- barmal
no może nie do końca do mam jedno pytanie do fachowca w twoim sterowniku podczas parametryzowania ustawiało się ofset lewy i prawy aby uzyskać jak najlepsze warunki pracy dla silnika czy w sabku jest taka możliwość bo jak dam manetkę na fula to wydaje mi się że kręci znacznie szybciej niż w x4f ale może wydaje bo aplikacja odczytuje tylko obroty jak ręką zakręcę a przy podaniu napięcia z silnika nie pokazuje obrotów
przy max manetce teraz w powietrzu bierze z baterii 10A, 450W w barmalu X4f ten silnik kręcił w powietrzu 530rmp i pobierał 85W
Ostatnio zmieniony 05 cze 2020, 0:05 przez NAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
Sabek mini w powietrzu powinien pobierać z aku około 1.5A, nie 10, zdecydowanie ma problem z tym silnikiem sterownik
- barmal
10A to zdecydowanie za dużo.
Nie za bardzo wiem jak to w sabku jest rozwiązane ale może sprawdź czy inna kombinacja hallez fazą by nie pomogła.
Dodatkowo, na pierwszym screenie jest parametr "Hall angle", może tym da się dopasować aby mniej prundu "ciągł"?
Już chyba jest ok zrobiłem jeszcze raz test hali na pc poprzednio test przeszedł na androidzie.
Na full manetce 0,7 A poprzednio to nie wiem co to było ten duży pobór załączał się tylko kawałek przed końcem zakresu manetki i kręcił z 1000+rmp tak na oko
Jeszcze na tym sterowniku nie jeździłem więc nie wiem jak będzie z kulturą pracy ale od strony parametryzacji daleko za bramalem zadnych informacji prócz temperatury nie można podejrzeć, straszne opoznienie przy zmianie opcji czasami nie przyjmuje zmiany trzeba kilka razy zmieniać.
Jutro wysyłam do barmala jego cudeńko może da radę naprawić, sab powinien już śmigać ale wolał bym barmala i fajnie jak by odżył
Flux był na 50A dla tego te turbo obroty i duży pobór,
Dziś myślę że uwaliłem sterownik już wszysko gotowe do jady przewody w osłonie poliestrowej i termo kurcz elegancko porobion, odpalam a tu szarpnęło silnikiem poczułem że manetka od hamowania gorąca odłączyłem zasilanie, w manetce uszkodzony hal tak nagrzany że przewody z niego wyszły,
Załączam sterownik i błąd 8 overcurrent tak się zagotowało że musiałem pojeździć wsiadłem na analoga 70km zrobiłem
Po powrocie otwieram sterownik bo szkoda było pruć osłony kabli, miernik w rękę i wszysko wydaje się ok to załączam zasilanie i odziwo działa trochę ulżyło bo byłem gotów zamawiać jakiś kt bo wyświetlacz leży nie używany.
Dalej mnie strasznie wkurza to piszczenie ktoś wspominał na chacie że można coś tam podlać jakimś klejem/silikonem czy to prawda?
Kazdy sabek tak piszczy, ja sie dziwie, ze wam to przeszkadza Jezdzij szybciej i przestaniesz to slyszecNAKU pisze: ↑07 cze 2020, 19:26Flux był na 50A dla tego te turbo obroty i duży pobór,
Człowiek szybko do dobrego się przyzwyczaja jeździłem prędzej barmalem x4 tam cisza absolutna po stronie sterownika jak i silnika w tym sabvotonie nawet silnik jakieś dźwięki wydaje których w barmalu nie było.AST034 pisze: ↑07 cze 2020, 21:14Kazdy sabek tak piszczy, ja sie dziwie, ze wam to przeszkadza Jezdzij szybciej i przestaniesz to slyszecNAKU pisze: ↑07 cze 2020, 19:26Flux był na 50A dla tego te turbo obroty i duży pobór,
Teraz walczę z manetka nie działa to płynnie i jakoś dziwnie ta moc podaje na silnik w barmalu bardzo płynnie to działało dawkowałem moc jak chciałem w sabku tak jak by zależała ona od prędkości a nie wychylenia manetki
Dziwne, wrzuc screena z ustawieniami manetki i pradami glownymi?NAKU pisze: ↑07 cze 2020, 23:33Człowiek szybko do dobrego się przyzwyczaja jeździłem prędzej barmalem x4 tam cisza absolutna po stronie sterownika jak i silnika w tym sabvotonie nawet silnik jakieś dźwięki wydaje których w barmalu nie było.
Zmien prad fazowy wychylenia manetki na 90A i przejedz sie, a jak nie zauwazysz roznicy to na 130A.
