Sabvoton mini. Wylaczanie sie od wstrzasu?
- moonkagliwicee
Mam pewien nietypowy problem. Od okolo miesiaca jestem szczesliwym posiadaczem sabka mini. Wszystko hula jak powinno ale... W ostatnim czasie dwukrotnie prawdopodobnie wylaczyl mi sie sterownik. Mialo to miejsce podczas zjazdu z kraweznika. Moge tylko obstawiac, ze to sterownik gdyz obie sytuacje mialy miejsce w ruchu miejskim i w obu przypadkach szybko sie zorientowalem i "zresetowalem" rower stacyjka. Dodam jeszcze, ze w rowerze mam MPe ktore normalnie dzialalo i sie nie wylaczylo. Objawy to brak reakcji na manetke oraz PAS. Po pierwszym takim przypadku na szybko ogarnalem instalacje elektryczna i wszystko wydaje sie byc ok. Dzisiaj pomyslalem, ze gdy stanie sie to jeszcze raz to sprobuje sie polaczyc z sabkiem przez bt bo to w sumie jedyna opcja aby sprawdzic czy rzeczywiscie sterownik sie wylacza
Re: Sabvoton mini. Wylaczanie sie od wstrzasu?
No to sie podlacz bluetoothem i sprawdz czy nie wyrzuca „overcurrent” albo cos takiego, bo wtedy moznaby zmniejszyc np prad fazowy ktory w takim momencie np jest za wysoki.
obstawiam overcurrent od kola, ktore w powietrzu sie rozpedzilo i nagle zahamowalo - nie dawaj gazu jak wiesz, ze masz tylne kolo w locie
- moonkagliwicee
Obawiam sie, ze nie jest to przyczyna ale to tylko moje domysly. Czesto tak mam, ze skaczas np ze schodow kolo w powietrzu nabierze obrotow a po zetknieciu z nawierzchnia jest tylko delikatnie pisniecie opony i jazda dalej. Moj problem pojawil sie gdy malo "gladko" zjechalem z kraweznika. W kazdym razie nie dzieje sie to czesto wiec brak powtarzalnosci awarii troche mnie niepokoi. Jednak moglo by sie to stac znowu to moze bt mi powie co jest nie halo
od wstrzasow bywa ze stacyjka przerywa, bywa ze styczniki na magnes bardzo czesto sie same aktywuja od wstrzasow itp
- moonkagliwicee
Kurcze nie wiem co jest. Dzisiaj przecioralem rower i ani razu nic sie nie stalo. Z jednej strony dobrze... Stacyjka odpada gdyz zasila ona zarowno sabka jak i mpe wiec wylaczyly by sie oba urzadzenia. Styczniki rowniez nie sa powodem. Za drugim razem o tym pomyslalem i spojrzalem na mpe czy pokazuje uzycie hamulca (czujnika) ale nic takiego nie mialo miejsca
- moonkagliwicee
Ok dzisiaj znowu pojawil sie ten sam problem. Szybko sprawdzilem w aplikacji z sabka i pokazalo system error oraz overcurrent. Poszukalem w necie i jest to blad nr 8 ale nigdzie nie znalazlem rozwiazania problemu. Tak wiec moze teraz ktos cos doradzi?
podnies poziom overcurrent protect na max
Tez mam overcurrent 8 razy sygnał diody led o błędzie od tygodnia walczę z tym błędem.
Błąd nie występuje jak mam ograniczenie mocy o 50%.
Umnie błąd jest zawsze jak przekroczą prędkość czy trakcie jazdy czy na stojaku nie ma znaczenia zawsze identycznym momencie błąd wyskakuje powyżej 60km/h i przełącznik na moc 100%.
Ale według Twojego opisu masz inny problem, ale ten sam błąd co ja i dużo innych osób co różne problemy z tym błędem mają.
Dede może Ci się włacza flux? ustaw moc na 99% i sprawdź
- moonkagliwicee
Jesli dobrze rozumiem chodzi o "protective phase current". Na ta chwile mam ustawione 170A. Jaki jest max tej wartosci dla sabka mini? Ustawiam go przez bt gdyz laptop niedomaga.
ustaw max co sie ds
Wpisz nawet i 400A, program sam zmniejszy do maksymalnej mozliwej wartosci.moonkagliwicee pisze: ↑17 lip 2020, 3:59Jesli dobrze rozumiem chodzi o "protective phase current". Na ta chwile mam ustawione 170A. Jaki jest max tej wartosci dla sabka mini? Ustawiam go przez bt gdyz laptop niedomaga.
- moonkagliwicee
Ok dzisiaj po pracy ustawie i postaram sie doprowadzic do sytuacji w ktorej pojawial sie blad
- moonkagliwicee
Czy oznacza to, ze w fazy idzie wiecej niz 170A i sterownik widzi to jako zwarcie i wlacza zabezpieczenie? Staram sie zrozumiec zaistnialy blad oraz przyczyne
Zrobiłem reset sterownika i flux wyłączony, moc na 90% tez błąd uruchamia.
Tylko na połowie mocy idzie jeździć.
Problem jest poważny i sprawdzam miernikiem wszytko co jest możliwe.
Nawet sprawdziłem oscyloskopie sygnały i zauważyłem ze są zakłóczenia na czujnikach hall trakcie pracy sterownika.
Sprawdziłem sygnały hall na nowym sterowniku sabvotonie i na nowym silniku qs273 i są porządku sygnały na oscyloskopie trakcie pracy silnika.
Teraz sobotę będę testować dla czego na starym sterowniku sygnały z hall mają tyle zakłóceń podejrzewam ze kondensatory w sterowniku na wejściu hall są juz na wykończeniu i nie filtruje sygnał a przewody hall idą razem blisko faz i zbierają zakłóczenia.
Narazie to teoria sobotę zakładam przewód ekranowany do hall i zobaczę jak dam kondensator parę nF dla filtracji i będę testować i obserwować na oscyloskopie sygnał z hall.
daj znac co i jak bo to ciekawe
Według schematu podłączenie predkoscimierza jest?moonkagliwicee pisze: ↑10 cze 2020, 1:05Dodam jeszcze, ze w rowerze mam MPe ktore normalnie dzialalo i sie nie wylaczylo.
A- do czujnika hall
B- do zewnętrznego czujnika kontaktron
Jesli wybrałeś wersję do czujnika hall spróbuj na chwilę usunąć i sprawdzić czy dalej masz problem z błędem sterowniku.
Narazie robię archiwum sygnałów od mierników i oscyloskopu jak potwierdzę teorię to zrobię osobny temat.
Zrobiłem schemat elektroniki sabvotona wejścia hall i mam archiwum oscyloskopu od sprawnego sterownika i z problemem który przy większej prędkości głupi synchronizacja czujników hall, za nie długo coś więcej napisze na ten temat z fotkami i opisem.
- moonkagliwicee
Do predkosciomierza uzylem niebieskiego przewodu z sabka z sygnalem z halla. W sobote troche przecioram rower i zobacze czy blad nadaj sie pojawia. Jak narazie zwiekszylem Protective phase current i zobacze czy da to poprawe
Niebieski kabelek to jest ten sam przewód co idzie do silnika czujnika halli, tylko jest podzielony na dwa niebieskie na dwa przewody i połączone w środku sterowniku.moonkagliwicee pisze: ↑17 lip 2020, 21:08Do predkosciomierza uzylem niebieskiego przewodu z sabka z sygnalem z halla. W sobote troche przecioram rower i zobacze czy blad nadaj sie pojawia. Jak narazie zwiekszylem Protective phase current i zobacze czy da to poprawe
Daj znać czy pomogło i czy jest jakaś różnica czy jest podpięty czy nie ten niebieski kabelek do MPe
U siebie tez montuje MPe ale nie będę używać Hall do predkoscimierza chyba ze wykorzystać jedną z zapasowych hall ale nie te co sterownik wykorzystuje do pracy.
Jest jakaś ponad normalna ilość awarii sterowników z tym watomierzem jeśli podłaczony jest do halli, wszystkim to ogradzam.
Tak samo jest z BMSem BT, jeśli jest podłaczony pod halle to też awaryjność jest dużo wyższa sterowników, częsciej pali tranzystory
Potwierdzam robiłem testy na oscyloskopie i nie polecam podłączenie niebieskiego kabla ktury jest podłączony z hallemi silniku.
Sabvoton jest wrażliwy na inne urządzenia podłączone z hallami i możliwe ze MPe będzie tak samo jak z BMSem BT awaryjność większa sterowników.
- moonkagliwicee
w takim razie aby MPe wskazywalo obecna predkosc nalezy polaczyc zewnetrzny czujnik z magnesem na szprychac?Dede pisze: ↑17 lip 2020, 22:41Potwierdzam robiłem testy na oscyloskopie i nie polecam podłączenie niebieskiego kabla ktury jest podłączony z hallemi silniku.
szkoda ze w instrukcji do watomierza i bmsa jest informacja zeby tak podlaczac, sporo ludkow ma pozniej problemy
Udało sie naprawić przyczynę błędu overcurrent a nie zatajic zmniejszając prąd zeby nie było błędu overcurrent, nie było łatwo znaleźć i naprawić.
Dzisiaj zrobiłem 70km z kolegą i ani razu błąd nie pojawił moc ustawiona na max z fluxem i nawet lepiej działa silnik teraz, na stojaku test robiłem max obroty i hamowanie i znowu max obroty kilka razy i brak błędu a wcześniej miałem co chwilę overcurrent.
Test halli przechodzi bez problemu teraz za każdym razem i na różnych wartościach od 10A do 80A testowałem dla ciekawości.
Przyczyny pojawienia błęd overcurrent u mnie były zakłóczenia hall i gubił synchronizację i powodu tego robił zwarcie na mosfetach i pobór prądu z akumulatora do 200A wersja sterownika do 120A, prąd fazowy skoczył do 300A dla tego jest błąd overcurrent fukcja zabezpieczenia przed dużym przeciążeniem.
Co ciekawe wszystko na stojaku prąd minimalny trakcie testu, trakcie zagubienia synchronizacji taki wysoki prąd piku, teraz nie dziwię sie ze te sterowniki wybuchają dobrze ze ruskiego moda nie zrobiłem bo bym do tego nie doszedł co było przyczyną prędzej by wybuch z braku zabezpieczenia, wiec zabezpieczenie zadziałało z błędem overcurrent.
Zrobię na spokojnie osobny temat bo trochę duże mam archiwum testów fotkami dokumentację z mierników i oscyloskopu i jak to naprawiłem i co dodatkowo modyfikacji zrobiłem sterowniku bo musiałem poprawić fabrykę dla leprzego sygnału hall żeby były bardziej odporne na zakłóczenia i przy okazji poznałem schemat elektroniki wejścia hall sterowniku.
Potwierdzam ze sterownik jest wrażliwy na zakłóczenia hall po pewnym czasie używania problem nasila i można spalić sterownik pierwsze sygnały ze mamy problem poważny to błąd overcurrent.
Jesli ktoś ma podpięty do hall inne urządzenie na przykład BMS z wyświetlaczem lub MPe to wzrasta ryzyko spalenia sterownika moze nie od razu ale po czasie to nastąpi podejrzewam.
To czekamy na relacje, sam jestem ciekaw jak to usprawniles. Ekran + kondy na przewodach sygnalowych z halli? Czy cos wiecejDede pisze: ↑19 lip 2020, 2:22Udało sie naprawić przyczynę błędu overcurrent a nie zatajic zmniejszając prąd zeby nie było błędu overcurrent, nie było łatwo znaleźć i naprawić.
pomogło dwie rzeczy:AST034 pisze: ↑19 lip 2020, 7:33To czekamy na relacje, sam jestem ciekaw jak to usprawniles. Ekran + kondy na przewodach sygnalowych z halli? Czy cos wiecejDede pisze: ↑19 lip 2020, 2:22Udało sie naprawić przyczynę błędu overcurrent a nie zatajic zmniejszając prąd zeby nie było błędu overcurrent, nie było łatwo znaleźć i naprawić.
-rezystor pomiędzy zasilaniem a sygnałem celu wzmocnienia narastania impulsu bo sabvoton ma zbyt mały prąd narastania max 0,5mA z tego powodu jest wrażliwy na zakłócenia.
-ekranowane przewody hall od sterownika do silnika montaż zrobiłem przed sterownikiem i silnikiem i z dala od przewodów faz
wiec jak jeszcze nie miałem przewodów ekranowanych rezystor pomógł wzmocnić sygnał i tym etapie już nie było problemów overcurrent ale mimo sygnału wzmocnionego były widoczne zakłócenia na oscyloskopie ale sterownik nie miał problemów brak błędu overcurrent.
żeby nie było zakłóceń zastosowałem 3x przewód ekranowany dla hall i pomogło brak dużych zakłóceń na oscyloskopie bez rezystora tylko przewody ekranowane pomogły brak błędu overcurrent
jak tylko przewody pomogły ekranowane mogłem tak zostawić ale wracając do rezystora ze tez mi pomógł wcześniej wzmocnić sygnał to ostatecznie zastosowałem ekran i rezystor to najlepszy efekty uzyskałem na oscyloskopie.
- moonkagliwicee
Dede jesli mozesz to zaloz nowy temat odnosnie tego problemu wraz z dokumentacja zdjeciowa jak to ogarnac. Mysle, ze nie jednej osobie moze to uratowac sterownik
temat nowy otwarty: viewtopic.php?f=18&t=5593
wolnych chwilach będę uzupełniać z fotkami i opisem bo muszę fotki obrobić i schemat wejścia hall itp.
- muppett
U mnie pobobne błędy "overcurrent" nigdy nie wystąpiły podczas testów MPe podłączonego do sabvotona - ani do dużego ani do małego sabka.
Ja ze swojej strony zawsze sprawdzam na kilku sprzętach, czy MPe działa poprawnie w proponowanych przeze mnie, w instrukcji, podłączeniach. Zawsze istnieje szansa, że zdarzą się pojazdy, w których z jakichś powodów proponowane podłączenie się nie sprawdzi.
Oczywiście zgadzam się z kolegami z forum, że zakłócenia zbierane prez sabvotona na sygnałach od halli mogą powodować rozsynchronizowanie się sterownika i generowanie wysokich prądów co wybija zabezpieczenie "overcurrent". Główną przyczyną jednak nie jest tutaj podłączenie MPe, a zakłocenia zbierane poprzez równoległe puszczenie przewodów fazowych z przewodami od halli, co ma miejsce w 99% konstrukcji.
Jeżeli ktoś ma problem w zdiagnozowaniu problemów z elektroniką z podpiętym MPe to polecam odpiąć MPe od pojazdu i sprawdzić podstawową instalację czy działa poprawnie.
(Poprzez odpięcie MPe mam na myśli sygnał od prędkości oraz manetkę gazu - bo tylko te dwie rzeczy mogą wpływać na sterownik)
Jeżeli po odpięciu MPe problemy nadal występują to należy rozwiązać problem w tym stanie podłączenia.
Jeżeli występują problemy to dla spokoju, przy podłączaniu MPe, dobrą praktyką będzie wykorzystanie czujnika halla do sygnału prędkości z drugiej wiązki halli, jeżeli silnik takową posiada. W ostateczności zawsze można zastosować czujnik na szprychach (kontaktron).
Tas,wiem że macie przykre doświadczenia z różnymi urządzeniami podłączanymi do sterowników, które doprowadzały do ich uszkodzenia, ale wierz mi, że do mnie nie dotarło info żeby MPe uwalił komuś sterownik. Jeżeli uważasz, że jest inaczej to proszę o informację.
Dorzucam od siebie kilka oscylogramów z czujników halla z i bez podłączonego MPe. (Mierzone na niebieskim przewodzie "hall meter" od sabvotona, koło kręcone w powietrzu manetką gazu)
Sterownik to Sabvoton mini, a silnik nine continent 7x9. (Przewody fazowe i halle idą równolegle obok siebie w jednym oplocie)
Dodatkowo dorzucam schemat wejścia sygnału prędkości w MPe.
Opis oscylogramów:
Kanał 1: Niebieski przewód "hall meter" od sabvotona
Kanał 2: Wtyczka od silnika, czujnik halla nr 1 (ten sam co przekazuje na hall meter)
Kanał 3: Wtyczka od silnika, czujnik halla nr 2
Kanał 4: Wtyczka od silnika, czujnik halla nr 3
przewód "hall meter" podpięty do MPe:
Oscylogramy nr: 115, 118
przewód "hall meter" nie podpięty do MPe:
Oscylogramy nr: 111, 119
Mój wniosek: Podłączenie przewodu "hall meter" do MPe wzmacnia sygnał z danego czujnika halla, a nie osłabia go. Prędkość narastania sygnału do ok 3V jest podobna.
Opis oscylogramów:
e-bike komputer MPe - https://ebikecomputer.com
blog - http://bikel.pl
sklep - https://shop.bikel.pl
kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UCSm2Gc ... b-oFSPD2Ig
Zrobiłem schemat wejścia sabvotona.
Ja nie miałem podłączony MPe i BMS LCD mimo to miałem problem nagły z zakłóceniami.
Podejrzewam ze moze byc przyczyna ze po pewnym czasie kondensatory zostaja uszkodzone z powodu impulsów lub mniejsza pojemność tych kondensatorów chodzi o kondensatory filtrujące sabvotonie C60 do C65.
Co skutkuje po pewnym czasie brak filtracji i poddane na zakłócenia.
Sprawdzałem nowego sabka i tam są idealne sygnały hall wiec cos jest nie tak po jakimś czasie z sygnałem tylko dla czego?
Nie wiem jaka pojemność kondensatorów sabku i czy były onne powodem problemów.
Chciałem wrudzić uwagę ze sabvoton ma problem po pewnym czasie z sygnałem jest różnica pomiędzy nowym a używanym sabkiem.
Wrudzić należy na rezytory R86, R88, R90 które są tam wartości 10K oglądałem innne schematy sterowników i często jest tam wartość 2,2K wiec jest to bardzo duza różnica.
Przy 10K maxymalne prąd sygnału 0,5mA a dla 2,2K jest juz 2,27mA wiec sygnał z rezytorem 2,2K jest mocniejszy i bardziej odporny na zakłócenia.
Obniżając rezystację R86, R88, R90 wzrosło napięcie z czujnika halla z 3,2V do 4,90V i bez kabli ekranowanych juz pomogło na sprawność sygnału i brak błędu overcurrent.
Chciałem tez wrudzić uwagę dolna granica nieprawidłowego działania jest juz przy 3V sygnał z hall więc jesli mamy sygnał orginalny na 3,2V jest na granicy prawidłowego działania sygnału jeśli po czasie będą wzrastać zakłócenia jak u mnie wystąpi błąd overcurrent najgorszym przypadku spali mosfety.
U mnie pomogło kable ekranowane i rezytor optymalnie wysło mi 4,7k do wzmocnienia sygnału hall i na zakłócenia.
Lepiej nie podłączyć nic do sygnału hall lepiej wykorzystać zapasowe halle.
A czy palą sie sterowniki z powodu połoczenia do hall ciężko udowodnić cos co sami nie wiedzą dla czego spalił sie sterownik a ze mają podpięte inne urządzenia do hall wiec śmiertelność słyszałem ze jest większa sterowników.
