O Ile lepsze przyspieszenie blokowiec vs sinus
Czesc Koledzy, wiem że bylo dużo na forum odnośnie porównania, ale krótka piłka mam 3k turbo 4t i sinusa 60a na 17s, o ile by się zwiększyło przyspieszenie wzgledem blokowca 45a nadanego do 60a. U mnie reakcja na manetke nie jest tak mocno opóźniona jak w serii kt.Na tym sinusie reaguje z nacisnieciem manetki. Czy te różnice w przyspieszeniu i predkosci są w granicach 15-25% czy mniejsze?
- tas
- Administrator
Re: O Ile lepsze przyspieszenie blokowiec vs sinus
przyspieszenie jest porownywalne, czas reakcji na manetke taki gt1500 ma natychmiastowy
Sinus ma taką naturę konstrukcyjną, że reaguje płynnie. A to sprawia, że odczuwasz "opóźnienie".Baranski86 pisze: ↑10 cze 2020, 19:37Czesc Koledzy, wiem że bylo dużo na forum odnośnie porównania, ale krótka piłka mam 3k turbo 4t i sinusa 60a na 17s, o ile by się zwiększyło przyspieszenie wzgledem blokowca 45a nadanego do 60a. U mnie reakcja na manetke nie jest tak mocno opóźniona jak w serii kt.Na tym sinusie reaguje z nacisnieciem manetki. Czy te różnice w przyspieszeniu i predkosci są w granicach 15-25% czy mniejsze?
Drogi kolego do jeżdżenia rekreacyjnego mam tranzx 250w zasilanego sterownikiem 500w. Pobiera 17amper jeździe max 35kmh i jestem bardzo zadowolony. Podziwiam widoki parku krajobrazowego Międzyrzecza warty i Widawki. Natomiast to takiego trochę crossowego jeżdżenia mam fatbike 17s 60amper i 3k turbo , raczej traktuję to jak namiastkę motocykla , bo szerokie opony porządna rama . To pytanie jest w ramach ciekawostki bo może ktoś miał styczność z dwoma rodzajami kontrolerów i może doradzić czy to tzw "zbieranie się " między nimi to jest rzędu 15 % czy może 30% i prędkość końcowa to różnica 15%.bo jak to jest np 5kmh więcej to nie ma sensu dla mnie taka zmiana.
I jak Ci się sprawuje ten Tranzx przy 35km/h? Pracuje na 36V, czy na 48V? Jakie masz zużycie prądu (np. w Wh/km) przy tych prędkościach, bo chyba nie bierze 17A przy utrzymywaniu takiej prędkości? I jak się trzymają te plastikowe zębatki, masz jakieś źródełko na zestaw naprawczy?Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 12:31Drogi kolego do jeżdżenia rekreacyjnego mam tranzx 250w zasilanego sterownikiem 500w. Pobiera 17amper jeździe max 35kmh i jestem bardzo zadowolony. Podziwiam widoki parku krajobrazowego Międzyrzecza warty i Widawki. Natomiast to takiego trochę crossowego jeżdżenia mam fatbike 17s 60amper i 3k turbo , raczej traktuję to jak namiastkę motocykla , bo szerokie opony porządna rama . To pytanie jest w ramach ciekawostki bo może ktoś miał styczność z dwoma rodzajami kontrolerów i może doradzić czy to tzw "zbieranie się " między nimi to jest rzędu 15 % czy może 30% i prędkość końcowa to różnica 15%.bo jak to jest np 5kmh więcej to nie ma sensu dla mnie taka zmiana.
Bardzo fajnie, on chodzi na 14s , 52v. Pobór koło 10amper przy tej prędkości. Nie mam zestawu zębatek, jeździ na oryginalnych. Puki co jest w porządku.miki pisze: ↑11 cze 2020, 12:57I jak Ci się sprawuje ten Tranzx przy 35km/h? Pracuje na 36V, czy na 48V? Jakie masz zużycie prądu (np. w Wh/km) przy tych prędkościach, bo chyba nie bierze 17A przy utrzymywaniu takiej prędkości? I jak się trzymają te plastikowe zębatki, masz jakieś źródełko na zestaw naprawczy?Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 12:31Drogi kolego do jeżdżenia rekreacyjnego mam tranzx 250w zasilanego sterownikiem 500w. Pobiera 17amper jeździe max 35kmh i jestem bardzo zadowolony. Podziwiam widoki parku krajobrazowego Międzyrzecza warty i Widawki. Natomiast to takiego trochę crossowego jeżdżenia mam fatbike 17s 60amper i 3k turbo , raczej traktuję to jak namiastkę motocykla , bo szerokie opony porządna rama . To pytanie jest w ramach ciekawostki bo może ktoś miał styczność z dwoma rodzajami kontrolerów i może doradzić czy to tzw "zbieranie się " między nimi to jest rzędu 15 % czy może 30% i prędkość końcowa to różnica 15%.bo jak to jest np 5kmh więcej to nie ma sensu dla mnie taka zmiana.
A serwisowałeś je jakoś, zmieniałeś smar na tym teflonie? U mnie pracują z akumulatorem 48V (naładowany 54V), ale na razie ograniczyłem moc kontrolera (też 500W) do połowy. 10A daje 10Ah na godzinę, w tym czasie przejedziesz ok. 35km. Co daje 0,28Ah na kilometr, czyli 13,34Wh/km. Teraz jeżdżąc z delikatnym wspomaganiem zużywam 5-6Ah (średnia prędkość z trasy to 18km/h).Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 13:32Bardzo fajnie, on chodzi na 14s , 52v. Pobór koło 10amper przy tej prędkości. Nie mam zestawu zębatek, jeździ na oryginalnych. Puki co jest w porządku.
Nie grzeje Ci się motor przy tych 10A?
Zmienialem smar w przekładni na taki do przegubów molibdenowy narazie malo przejechalem zeby ocenić zużycia przekładni. Mam baterie 10ah 58v naładowana, przejedzie 35km i zostaje jeszcze kilka volt zapasu, liczylem ze przy wspomaganiu na 4 z pięciu idzie 1v na 3-3.5km. Silnik nie nagrzewa sie jakos specjalnie mocno .Jest ciepły po jezdzie pod gorke przez dłuższy czas , bardziej sterownik mi sie nagrzewa to 350 w podlany cyna ok 20amper.Nie mierzylem na mierniku opieram sie na wskazaniach wyswietlaczu .miki pisze: ↑11 cze 2020, 14:22A serwisowałeś je jakoś, zmieniałeś smar na tym teflonie? U mnie pracują z akumulatorem 48V (naładowany 54V), ale na razie ograniczyłem moc kontrolera (też 500W) do połowy. 10A daje 10Ah na godzinę, w tym czasie przejedziesz ok. 35km. Co daje 0,28Ah na kilometr, czyli 13,34Wh/km. Teraz jeżdżąc z delikatnym wspomaganiem zużywam 5-6Ah (średnia prędkość z trasy to 18km/h).Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 13:32Bardzo fajnie, on chodzi na 14s , 52v. Pobór koło 10amper przy tej prędkości. Nie mam zestawu zębatek, jeździ na oryginalnych. Puki co jest w porządku.
To jeszcze jedno pytanie: trudno się dostać do tej przekładni (czy trudno to rozebrać i złożyć)?Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 15:54Zmienialem smar w przekładni na taki do przegubów molibdenowy narazie malo przejechalem zeby ocenić zużycia przekładni.
Prosto, pare śrub na obudowie wystarczy odkręcić i wyjac silnik.miki pisze: ↑11 cze 2020, 21:00To jeszcze jedno pytanie: trudno się dostać do tej przekładni (czy trudno to rozebrać i złożyć)?Baranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 15:54Zmienialem smar w przekładni na taki do przegubów molibdenowy narazie malo przejechalem zeby ocenić zużycia przekładni.
To już wiem, co będę robił w niedalekiej przyszłościBaranski86 pisze: ↑11 cze 2020, 23:00Prosto, pare śrub na obudowie wystarczy odkręcić i wyjac silnik.
Motor przesmarowany. Teraz pewnie musi się pokręcić ze 100km, żeby smar znalazł miejsce i konsystencję. Robota jest prosta, silnik doskonały do takiego podstawowego serwisowania.
