Sterowniki KT z aliexpress vs nexun.pl
- Miklas
Hej pany, wiecie może o co chodzi z różnicą w mocach sterowników z aliexpress vs tych z nexuna? np. z nexuna sinus ma 30A czyli mniemam "rated current 15A" a "max current 30A" a aliekspresy mają np rated17-max35 lub rated20-max40. Wymiary fizyczne zdają się być takie same, więc czy różnica wynika z zastosowania innych MOSFETów czy też podlania/zastosowania innego rezystora pomiarowego i po prostu "wyżyłowania" układu ? Czy to w ogóle wszystko sciema a te wartości są jedynie orientacyjno marketingowe ? Druga rzecz to sterowniki z nexuna mają wyjście na ograniczenie mocy do 250W, czy to jest doróbka czy w innych chińczykach też jest taki ficzer? Pytam z ciekawości, bo niedługo i tak będę prawdopodobnie kupował w nexunie ze względu na czas, a chińczyk już leci sobie pomalutku do innego rowera więc będę mógł porównać.
Pozdro!
Pozdro!
Re: Sterowniki KT z aliexpress vs nexun.pl
Z tą różnicą chodzi o to, że jest inna moc poszczególnego sterownika. Są one customizowane, więc jak ktoś zapragnie to zaimplementują wyjście na słuchawki.
Ale neologizmy, trzeba było to klasyczną łaciną, albo greką napisać.
Jeśli chodzi o ten mały KT z Nexuna na max 15A, to nie do końca to ograniczenie tak działa. Z tego, co zauważyłem, zwarcie przewodów ograniczenia zmniejsza prędkość wspomagania do 25km/h, ale nie wpływa to zupełnie na moc. Moc można ograniczyć parametrem C, ale ten ogranicznik z przewodów nie wpływa na moc. Nie wiem, jak inne sterowniki, napisałem w oparciu o ten, bo go mam.
- Miklas
Hmm to ciekawe. Dzięki za info. Wychodzi na to że to ograniczenie działa inaczej niż np. opisane tu: https://ebike.nexun.pl/ograniczenie-moc ... -przycisk/
- tas
- Administrator
ograniczanie mocy do 250w w sterowniku 250w?
- Miklas
Tas jako że zapewne znasz odpowiedź to mógłbyś rozwiać wątpliwości
a, no i tam napisane jest że 500-1600 więc teoretycznie jest z czego ograniczać
Pozdro
Ja mam sterownik 20A a obudowę ma taką jak 15A. Rozbierałem go i nadlewany nie jest. Więc pewnie różni się mosfetami.
Pytanie tylko, czy obudowa jest w ogóle w stanie rozproszyć tyle ciepła. Ilość produkowanego ciepła rośnie przecież "do kwadratu".
- tas
- Administrator
Żenie się za 2 tyg i mam ostatnio trochę mało czasu na forum i odpowiadam z opóźnieniem
Już nie mówie ile PW mam nie odpowiedziane ale musicie mi wybaczyć, siła wyższa
Ogólnie temat ograniczenia mocy nie wektorowych sterownikach jest ciężki, sterownik sam prądu nie ogranicza, on ogranicza prędkość czyli wartość napięcia podawaną na silnik, ten z kolei na niższym napięciu generuje mniejszy prąd międzyfazowym, ten z kolei powoduje pobieranie mniejszego prądu z aku. Czyli ograniczenie nie jest bezpośrednie. Moc ograniczona jest ale dalej da się wywołać duży prąd jadąc powoli pod dużym obciążeniem.
- Miklas
Czyli tak jak podejrzewałem, ogranicza jedynie "manetkę" kluczując rzadziej PWM co z kolei daje mniejszą wartość skuteczną (RMS) na uzwojenia co przekłąda się na mniejszy prąd. Czyli jak jedzie pod górkę będzie "szerzej" kluczował PWM chcąc utrzymać obroty. Czyli wynika z tego taki dynks: manetka nie zadaje mocy tylko założoną prędkość obrotową którą sterownik chce podtrzymać za wszelką cenę, a zabawy z prądem(w sumie to nie do końca ale już nie ważne ) to tylko przy drucie pomiarowym.
Aha i najważniejsze:
Nie żen się!!!
Gratz!
Nie żen się!!!
Gratz!
