Witam,
sterownik który posiadam to KT36/48SVPRC 30A Sinus, a silnik to alien power system - APS 6355S 130KV.
Zacznę od tego że sterownik nie daje prądu do silnika, aż nie wychylę manetki do połowy (Badałem napięcie przy wychylaniu manetki zwiększa się płynnie od 3,5V, jeśli dobrze pamiętam), od połowy silnik kręci się normalnie przy małych obrotach, ale od pewnego mocniejszego wychylenia manetki, silnik kręci się jeszcze może przez sekundę i staje, jak już się zatrzyma to nie ruszy przy żadnym wychyleniu, aż nie odchylę manetki do zera i z powrotem.
Dodam, że pierwszy raz pracuję z silnikami BLDC, poprzednio zrobiłem przeróbkę, ale z silnikiem szczotkowym i akumulatorami AGM.
Problem ze sterownikiem KT 36V
Re: Problem ze sterownikiem KT 36V
Sterowniki "rowerowe" są optymalizowane do pracy z silnikami rowerowymi. Inne MIDy czy rózne nietypowe wcale nie muszą mieć możliwosci sterowania nimi w sposób inny niż blokowo.
Reasumując, wcale nie jest pewne, że Twój silnik w ogóle da się sterowac sinusem.
Spróbuj podłączyć pod sterownik blokowy, możliwe, że ruszy bezproblemowo
- AST034
Na podstawie moich doswiadczen, dodam ze celuj od razu w sterownik LH1500 z nexuna. GT-1500 nie ma soft startu i bedziesz mial bardzo duzy moment obrotowy przy ruszaniu co uniemozliwia spokojny start. Tas ma racje, przy szybkich midach czy silnikach modelarskich nie dojdziesz do ladu z wektorem, najlepiej blokowiec.tas pisze: ↑16 cze 2020, 22:31Sterowniki "rowerowe" są optymalizowane do pracy z silnikami rowerowymi. Inne MIDy czy rózne nietypowe wcale nie muszą mieć możliwosci sterowania nimi w sposób inny niż blokowo.
Zmierzyłem napięcie na manetce i wyszło 4,25V, a zakres przy wychylaniu od 0,5 do 3,5V (Nie jest to trochę za mało?), silnik rusza od ok. 1,3V.
Jeśli chodzi o samą pracę silnika, to zauważyłem, że czasami kręci się ciszej, czasami głośniej, a parę razy krzyczał, ale nie ruszył
Dziękuję tas i AST034, za radę i jedynie chyba zostało mi kupić i spróbować na blokowym, ale moglibyście wytłumaczyć dlaczego tak jest, skoro czy silnik w kole czy bardziej modelarski, to i to BLDC, a jednak sterownik nie z każdym działa tak dobrze, czy są jakieś większe różnice konstrukcyjne tych silników, czy z czego to wynika?
Wiem że bardzo dopytuję, ale w internecie mało wiedzy z tych obszarów, a najlepiej pytać bardziej doświadczonych, pozdrawiam!
Tak, są ogromne różnice w parametrach między silnikami. Silniki różnia się szybkością przełaczania uzwojeń czy tez ich rezystancją itp itd
- AST034
Rozna induktancja uzwojen, rozny nawoj. Niektore silniki maja inaczej rozmieszczone czujniki halla...matit333 pisze: ↑17 cze 2020, 18:27Zmierzyłem napięcie na manetce i wyszło 4,25V, a zakres przy wychylaniu od 0,5 do 3,5V (Nie jest to trochę za mało?), silnik rusza od ok. 1,3V.
Sterowniki wektorowe np. Sabvoton daja rade przelaczac do 30 000 ERPM (obrotow elektrycznych), co sie oblicza z ilosci magnesow w silniku, napiecia akumulatora, kv silnika. Blokowiec jest w stanie krecic nawet i 600000-100000 obrotow elektrycznych i dlatego nadaje sie do szybkich silnikow np: modelarskich. Napisales ze Twoj silnik ma 130kv. Silnik hub do ktorego taki sterownik sinus zostal zaprojektowany ma ~10kv. Jest troche roznicy, nie?
Przy niskiej induktancji uzwojen (tak jak w Twoim silniku, bo ma szybki nawoj) bedzie bardzo szybko wypelnialo prad fazowy, czyli praktycznie od startu silnika bedziesz mial potezny moment obrotowy, mozesz zobaczyc o czym mowie w moim filmie:
Wystarczy zeby silnik ruszyl, czyli praktycznie zerowe obroty, a moment obrotowy juz podnosi przednie koło.
Zakupiłem sterownik blokowy i wygląda na to że wszystko działa poprawnie, dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
