Problem ze sterownikiem KT 36V
: 16 cze 2020, 17:58
Witam,
sterownik który posiadam to KT36/48SVPRC 30A Sinus, a silnik to alien power system - APS 6355S 130KV.
Zacznę od tego że sterownik nie daje prądu do silnika, aż nie wychylę manetki do połowy (Badałem napięcie przy wychylaniu manetki zwiększa się płynnie od 3,5V, jeśli dobrze pamiętam), od połowy silnik kręci się normalnie przy małych obrotach, ale od pewnego mocniejszego wychylenia manetki, silnik kręci się jeszcze może przez sekundę i staje, jak już się zatrzyma to nie ruszy przy żadnym wychyleniu, aż nie odchylę manetki do zera i z powrotem.
Dodam, że pierwszy raz pracuję z silnikami BLDC, poprzednio zrobiłem przeróbkę, ale z silnikiem szczotkowym i akumulatorami AGM.
