Sterownik Focan 800 Watt zmiana LVC sterownika z 72V do 36V
Dzień dobry ,
Temat do znawców tematu elektroników , którzy lubią dłubać w sterownikach Sterownik Focan nominalnie 72V, sprawa dotyczy obniżania progu LVC
Jak zmienić punkt odcięcia podanego sterownika Focan z podanych 72V(nie wiem ile wynosi punkt odcięcia z 84 do 61 +/-?) dla baterii 48V bo mocowo owy sterownik do takich silników słabszych się nadaje 800W. Jednak ustawiony fabrycznie na baterie 72V czyli 84-61V , więc na baterii 67.2 do 50V nawet się nie uruchomi? Zadziała ale odetnie po 5V z baterii +/- Na blogu Nexun .pl trzeba zakupić rezystor precyzyjny i wlutować w odpowiednie miejsce na podstawie zdjęcia prosiłbym o wskazanie . Gdzie jest to miejsce w owym sterowniku Czy jest inny sposób na zmniejszenie progu odcięcia, by szło użytkować baterię 60V lub 48V? . Chciałbym by kontroler obsługiwał napięcia z zakresu od 48V40V(54.6V)-60V, 67.2 V-50 +/- 1V, czyli jak ustawić na nim próg odcięcia "voltage low protection na 40V" ? Prosiłbym o znawców tematu podesłaniu linka do odpowiednich miejsc gdzie idzie nabyć ewentualnie nabyć i dokładną nazwę rzeczy? , zapytam w elektronicznym obok siebie. Dokładną nazwę tego. Gdzie to wlutować. Czy można podłączyć sterownik słabszy np. pod woltaż baterii 48V(54.6) pod baterie 60V(67.2V). Proszę co należy zrobić z R8,R9 R11 od spodu połączyć ze sobą, zacynować? Widzę że do sterownika idzie dodatkowe kable przylutowac i mieć ebs hamulec czyli regen 0,1?. Czy
Ostatnio zmieniony 19 cze 2020, 9:27 przez benju3, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Sterownik Focan 800 Watt zmiana LVC sterownika z 72V do 36V
R8 R9 R11 i ta zworka z cyny . Rozrysuj jak są połączone i czy leci dalej na nogę procesora.
Podejrzewam że R11 leci od przewodu stacyjki i trzeba go zmniejszyć .
U góry uzupełniłem zdjęcia mam nadzieję,że troszkę to wyjaśniło, Co zrobić z tymi R8,R9,R11 zlutować ze sobą czy od spodu zworki porobić z cyny? Co znaczy zmniejszyć R11 ?KrzysiekEV pisze: ↑18 cze 2020, 19:54R8 R9 R11 i ta zworka z cyny . Rozrysuj jak są połączone i czy leci dalej na nogę procesora.
Ostatnio zmieniony 19 cze 2020, 11:58 przez benju3, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolega wyżej nie napisał skrócić, a zmniejszyć - zapewne rezystancję tego rezystora (R11)benju3 pisze: ↑19 cze 2020, 9:36U góry uzupełniłem zdjęcia mam nadzieję,że troszkę to wyjaśniło, Co zrobić z tymi R8,R9,R11 zlutować ze sobą czy od spodu zworki porobić z cyny? Co znaczy skrócić R11 ?KrzysiekEV pisze: ↑18 cze 2020, 19:54R8 R9 R11 i ta zworka z cyny . Rozrysuj jak są połączone i czy leci dalej na nogę procesora.
Jak sposób można zmniejszyć rezystancję rezystora R11? Tak jak napisałem chcę niedrogim kosztem zmiejszyć próg odcięcia tego sterownika jestem elektronicznym amatorem Trzeba to wytłumaczyć łapatologicznie Rozumiem że w to miejsce należałoby tego rezystora należałoby wlutować na kabelkach jakiś precyzyjny według tego poradnika ? lub jakiejś inne rozwiązanie
Znalazłem na stronie nexun.pl ale nie wiem jakie ma to zastosowanie do danego sterownika. https://ebike.nexun.pl/zmiana-lvc-sterownika/ potencjometr precyzyjny mogę się zaopatrzyć ale gdzie się wlutować ? To jest inny sterownik niż popoularny gt. Nie wiem do czego służą wolne gniazda vcc2, vcc2, stacyjka do vvc4 czy 5 wlutowana.
R8 i R9 chyba są połączone równolegle przez tą kropkę cyny na 60V1 ?
Jak tak to zdjęcie cyny żeby punkty były rozwarte da obniżenie LVC.
Jak masz miernik to można zmierzyć napięcie na ścieżce od R9 bo tam procesor mierzy napięcie baterii.
Zmierz teraz jakie jest przy 36v , zdejmik kropkę cyny z 60V1 i zmierz znowu , chyba nie można 5V tam przekraczać.
Policzyłem trochę :
Z kropką 60-84v = 2.798 - 3.917 Bez kropki 3.529 - 4.941
Bez kropki 30-42v = 1.765 - 2.471
Trochę za wysokie odcięcie nadal chyba.
Bez kropki i przy R11 72.9 kom jest już dobrze min V - 30-42v - 2.799 - 3.918
Czyli zdejmij kropkę i do R11 dolutuj równolegle opornik 187 kom albo potencjometr regulowany 200 kom .
Tylko nie kręć potencjometrem do dechy bo upali procek(min. 100 kom. , można dać opornik 100 kom. szeregowo z potencjometrem dla bezpieczeństwa).
Policzyłem sobie to w ElectroDroid , fajny kalkulatorek do elektroniki i nie tylko.
Serdecznie dziękuję, ciekawy programik czy oporniki są konieczne lub potencjometr precyzyjny. Co da samo rozwarcie połączenia szeregowego 60,1V czy będzie szło używać napięcia 60V lub 40V? Bez tego tych oporników sterownik nie zadziała?, aha chodzi by w r11 wlutować p. ta kropka 60V i r11? Pomyśle, potencjometry zamówione:) 100 k . Mam nadzieję ze bez kropki zadziała. Głównie chce na 60V lub 48V bo mam 2 akumulatory używać. Jeżeli trzeba zaopatrze się w oporniki lub potencjometr.
Możliwe ze samo zdjęcie kropki 60V1 już da start z niższego napięcia , ale jak będzie odcinać to zależy jak sterownik reaguje. Czy czasami nie ma
np. 36/48V wykrywania i się przestawi na niższe napięcie odcięcia.
Kropkę i tak trzeba zdjąć (inaczej wyjdzie mały opornik/potencjometr R11 i może się już grzać) , resztę potencjometrami , nawet można dać 2 i je przełączać na 2 różne napięcia . Ważne żeby przy max. V baterii nie przekroczyć 5V na procesorek i bardzo uważać z R11 bo zwarcie i sterownik upali.
